Горит лампа износа тормозных колодок А6 С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bax01, 19 ноя 2018.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Схему видишь ..точка Е16.
  2. bax01
    bax01 Новичок
    23 дек 2015
    35
    Брянская обл.
    #22 bax01, 21 ноя 2018
    Схему видел, даже распечатал, но где эта точка Е16, собственно я её уже нашел, полагаю, что это два винта с несколькими клемами у левой ноги водителя. Это мне и нужно было. Просто нужно прозвонить всю цепь, найти возможные косяки. На выходных посмотрю.
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Ну просто отлично.!!
    Правая нога ..У левой стойки..Попробую себе представить..
    F 16 Основание ЛЕВОЙ передней стойки..
  4. bax01
    bax01 Новичок
    23 дек 2015
    35
    Брянская обл.
    Ошибся, бывает, исправил. На самом деле, проблема не в ноге, а в том, что никто не сказал, тем более, не сфоткал эту Е16. Эта машина не требует постоянного лазанья в ней, и, даже если появившуюся поломку такого рода грамотно устранить, то повторного обращения, как правило, не требуется ближайшие лет много.
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Со всеми бывает.
    Просто я читаю то что пишут..
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Минус, т.е. корпус или землю в данном случае, схема берет в месте контакта датчика с кузовом. т.е. в идеале это когда колодка износится и датчик поцелует тормозной диск, ну а в реальности по всей длине провода от колодки до приборки:)
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Не чего целовать не советую..тем более тормозной диск..
    Не гигиенично..))
    По моему кто то очень любит подсказывать..
    Это хорошо ..Но и поиском в НЕТТЕ тоже надо пользоваться..Хотя бы изредка..
    Передние тормозные колодки устроены следующим образом: в тормозной колодке вставлен усик, когда колодка износится до грани и усик сотрется, то электрическая цепь обрывается.
    Вот тут посмотрите .
    http://avto-master.info/foto-otchety-audi-s4/kontrol-tormoznykh-kolodok-audi-s4.html
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    А по моему кто то много очень читает, но реальные железки в руках не держал, не? А как быть если вдруг колодки попались без чудо усиков, да и вообще без датчика? Мы ведь тут речь ведем об А6С4, правда? А не о каких то мифических машинах найденных в НЕТЕ, да?:)
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Правда..Про них и идёт речь..
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну тогда ты залезь туда ручками и отключи проводок от одной из колодок на нормально работающей системе, и ты увидишь , что в принципе ничего не изменится и лампа не загорится:)
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    А ведь всё верно .
    Но если речь про железо..Это наверно про крышки канализационных колодцев..
    То верно..Я ими не занимался.
    Может хватит нести чепуху..засерать темы.
    Схема же есть в теме.Про что идёт речь .. Там же видно колодки..И массы .про которые идёт речь ..
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    То же самое будет если просто поставить колодки без датчиков:) Что на эту тему говорит поиск в НЕТЕ?:=-)
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Всё писец..С меня на сегодня хватит.
  14. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Еще раз... ты колодки то сам руками трогал? проводочки с них замыкал на массу? Или только схемы смотрел и НЕТ читал? Это про железо...
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Читать пробовали?
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    А писали что на форуме только один клоун.
    Woffka и MasterSL нравится это.
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Я не только пробовал это читать , я еще и пробовал это руками делать:) И лампа загорается не при размыкании , а при замыкании:) Более того могу даже объяснить почему сделано именно так:)
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Не , клоунов тут достаточно:)
  19. bax01
    bax01 Новичок
    23 дек 2015
    35
    Брянская обл.
    Я готов выслушать вашу версию! И, если не трудно, поясните как включен/работает датчик уровня тормозной жидкости в схему
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    расскажи.
    Ещё расскажи, почему возникают темы по поводу горящей лампочки и проблемы перелома провода в арке колеса.
