Горит неисправность пневмы и корректора фар...
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ultima, 14 июл 2009.
  1. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    ПсиХХованый Урод.))))
  2. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Новая фигня. Теперь неисправность пневмы то потухнет, то погаснет... Загорается во время движения, и также гаснет.Тачка или не поднимается вообще выше первого положения, или пытается подняться, но делает это очень долго, и при этом горят сразу два индикатора положения. Может долго ехать и молотить компрессором без толку. Если ей удаётся выйти на третье положение, то на отбойники не падает за ночь. Бред полный.
  3. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    если горят оба индикатора, то это вроде говорит о включеном ручном режиме.
    А ты компрессор не менял? может он умер, если поднимать не хочет, или медленно поднимает, то дело в нем. отключается по перегреву и моргает лампа.
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Подъехал бы что ли. Познакомились бы, заодно и задачку твою порешали:beer:. В выхи пробок до Королева нет.
  5. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    есть.:nod:
  6. Georg V8
    Georg V8 Старожил
    26 дек 2006
    23.336
    Allroad 2.5 TDI 04
    Загорелась таже комбинация из трёх.... ламп. Давление в шинах померять не додумался.:) Заглушишь, заведёшь- гаснет. Может не напоминать о себе неделю, может загореться несколько раз в день. Чё за беда?
  7. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Датчик АБС проверь. Провод там, бывает, рвется.
    Стрелка круговая - ЕСП. Они все вместе горят, когда нету АБС.
  8. YODA
    YODA Новичок
    12 июн 2009
    73
    Audi Allroad 2,7 BT
    Если обратиться к сервис-мануалу по пневмоподвеске можно почерпнуть много интересного::umnik:
    "По техническим соображениям
    электропитание установленных слева
    датчиков дорожного просвета (переднего
    левого G78 и заднего левого G76)
    осуществляется от блока управления
    корректора фар J431. Электропитание
    установленных справа датчиков дорожного
    просвета (переднего правого G289 и заднего
    правого G77) осуществляется от блока
    управления 4уровневой пневмоподвески
    J197. "
    Не находите в вашем случае ничего схожего???
    Возможно датчик уровня менять было и ненужно, проблема возможно именно в проводах электропитания, что на данном авто не новшество. :hot: У меня например периодически срабатывал ЦЗ во время движения и загоралось салонное освещение. После того как заменили разъем и часть проводов электропитания на компрессоре данный глюк исчез. (спасибо официалам, почти задаром сделали:hi:) Во как. Вообще полезно читать сервисные инструкции....Много интересного:nod:
  9. Georg V8
    Georg V8 Старожил
    26 дек 2006
    23.336
    Allroad 2.5 TDI 04
    На порваный не похоже- сегодня к примеру не загоралось ни разу. Может грязь?
  10. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Может и грязь. У меня 1 раз загоралась после говен, потом при смене тормозов просто загорелось навсегда.
    Прозвонили провод - нашли обрыв...
  11. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    Avant-2.3(4A,C4) A4-1.8TQ (8D,B5) 2001г. сейчас Allroad-2.7TQ (4B,C5) на 6-МКПП
    писать повторно? за кроспост не накажут?
    загорелась ошибка корректора, хотя если бы не загорелась все равно бы увидел, ведь когда корректор работает то при включении он делает настройку (тудым -сюдым и замер, да?)
    С чего началось уткнулся не сильно в жип, чуть потер левое ! крыло (уже окрасил) и фару поцарапал (буду полировать в другой ветке будет отчет) Так вот когда гнал в сервис ошибки не было, сегодня забрал ошибка, спрашиваю все подключили? говорят да. Может балбесы не все подключили?
    Какой там принцип? блок схемку никто не покажет?
    Завтра погоню к их электрику, но хочется самому подготовится.
  12. О 219 ТВ 86
    О 219 ТВ 86 Завсегдатай
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Фару отсоединяли от разъема? Если да, то загорится корректор фар, ошибка удаляется только ч/з сканер.
  13. НОРД
    НОРД Участник форума
    22 апр 2009
    192
    Ауди Аллроуд 2.5ТDI 2001г.в.
    Раскажу что у меня было один раз. Завел машину нормально. Прогрел, поехал и тут загарается то гаснет абс, антипробуксовка(есп), пневма и сразу разгон машины с низов неахти и акпп переключается както не так. Пневмо сразу внижнее положение. Даю в газ на панели всё пропадает и машина ведет как обычно. Сбрасываю газ всё снова загорается. Думаю всё приехал что то накрылось медным тазом. А нет отделался мелким испугом у меня ремень грм перескочил на зуб. Я был в ауте. После регулировки зажигания всё встало на круги своя. Никогда незнал что грм влияет на переключение акпп и пневмы. Правда потом сменил все ролики и ремень грм, чтоб больше не перепрыгивал.
  14. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    конечно, тогда пошел VAG-Com подключать..посмотрим
  15. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Привет Вадим.
    Датчики уровня подвески с левой стороны запитанны от блока корректора фар. Если питание не подается, то загараются ошибки корректора фар и пневмоподвески. Надо подключить ВАГКОМ и посмотреть, что он пишет. Возможны варианты выхода из строя датчиков уровня или отсутствие питания на блоке корректора фар...
  16. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    дядь Саш, салют! Я уже подключился ошибка была кз на массу или обрыв, более точно чуть позже напишу с ноута. Стер и все больше ничего не кажет-ошибок нет.
    Спасибо всем за участие в решение проблемы, А ЛиттлТохе за "шнурки"-опять пригодились! все таки хорошо иметь под рукой Vag-Com
  17. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    Датчик положения кузова. такое у меня было. только у меня он сдох сразу. Компрессор стал качать в правую переднюю стойку воздух т.к. не видел. что с ней в принципе все ок. комп его вырубил, дабы избежать перегрева компрессора. Итог машина упала на землю - эвакуатор - замена датчика - 5000 р - все в норме:smile42:
  18. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.849
    разочаровал Ауди
    #38 alextop2000, 16 фев 2011
    Подскажи, где этот датчик G78 находится (мож у кого есть картинка) и его код, если возможно
  19. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    здесь почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=181454
  20. Universum
    Universum Участник форума
    15 апр 2009
    263
    A6/C7 Allroad 3.0 TDI Q
    А у меня в морозы периодически загорается индикатор жидкости стекло омывателя, а вот недавно загорелся корректор фар. И так и горит. Пневма не горит, поднимает и опускает.
