A4 B6 Горит желтая масленка и sensor
Тема в разделе "A4", создана пользователем Proc_, 28 мар 2012.
  1. Вовка=)
    Вовка=) Новичок
    16 окт 2011
    9
    А4/B6 1.8T/Q 02г.
    Приветствую! Такая же проблема! Только не могу номер этого датчика найти. Подскажите пожалуйста. Искал в экзите,на картинке есть,а номера у них нет! И у меня эльзы нет, посмотреть негде! Заранее спасибо.
  2. vetal_xxx
    vetal_xxx Новичок
    19 мар 2012
    69
    А6/С5 1.8T 02г
    Присоединяюсь, подскажите пожалуйста номер датчика, 1.8T AWT. Не могу найти номера.
    И еще вопрос, если дело все таки в проводке, тяжело ли ее менять? Есть ли какой кат. номер?
    Спасибо.
  3. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Для движков 1.8 с 4-мя цилиндрами один и тот же номер датчика.
    1J0 907 660 C
  4. pavel-s
    pavel-s Новичок
    14 дек 2011
    42
    a4/B6 8e 1.8T 2001
    Была аналогичная проблема, решилась заменой датчика. Я поставил Febi, его каталожный номер 24380, больше не беспокоит (прошло более полугода). Номер оригинального датчика вам указали в сообщении выше.
  5. vetal_xxx
    vetal_xxx Новичок
    19 мар 2012
    69
    А6/С5 1.8T 02г
    #25 vetal_xxx, 25 апр 2012
    Спасибо за подсказки))
    А какая разница между 1J0 907 660 C и 1J0 907 660 B ??
    А как по качеству FEBI?
    VAG - 750грн, FEBI - 443грн(по экзисту).
    Есть смысл переплачивать?
    И еще, я правильно понял? 8D0 971 379 B (Комплект адаптерных кабелей датчика уровня масла) - это и есть проводка этого датчика?
    Спасибо.
    Stiler нравится это.
  6. shepag
    shepag Участник форума
    22 фев 2012
    398
    A4 2,0 В9 МТ
    FEBI (как и SWAG) - паковщик в чистом виде.
    Т.е. на каком заводе в ЮВА они в этот раз закупили то, что потом положили в свою красивую коробочку - это только им и известно.
    Если до авторынка доехать - то можно и FEBI, если самому ездить - то Hella (в данном случае), если думать не хочется - то оригинал.
  7. vetal_xxx
    vetal_xxx Новичок
    19 мар 2012
    69
    А6/С5 1.8T 02г
    Был на станции, провели диагностику.
    Датчик рабочий, прозвонили проводку, тоже все ок.
    Снимали приборку, говорят беда в ней. Сталкивался кто-нибудь? Это лечится или нет?
  8. Phontom22
    Phontom22 Новичок
    12 фев 2012
    57
    audi_a4_8e_3.0_
    Тоже горел одно время желтый датчик масла без sens,думал все новый датчик,на диагности все норм,датчик рабочий,говорили что то в приборке,ездил еще так неделю,пока не загорелся датчик бензина и масло потухло...
  9. vetal_xxx
    vetal_xxx Новичок
    19 мар 2012
    69
    А6/С5 1.8T 02г
  10. G-Makey
    G-Makey Новичок
    26 ноя 2012
    3
    A4/B6 3.0 Q МКПП
    У меня такая же проблема! А подскажите, где именно смотреть в этом случае проводку/контакты чтобы проверить???
  11. павеел
    павеел Новичок
    26 мар 2011
    11
    ауди а3 8л 1.6 01г
    audi a3 8l а где находится этот датчик давления масла )))?
  12. audi a4b6
    audi a4b6 Участник форума
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    А у меня вообще жёлтая маслёнка не загорается даже когда масло чуть ниже мин было.В чём может быть дело?
  13. veter76
    veter76 Участник форума
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Как один из вариантов, датчик не работает(датчик не правильно работает), то есть всегда показывает нормальный уровень масла. А это чревато последствиями
  14. audi a4b6
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Может фишку с датчика сдёрнуть и завести должна загореться по идее?
  15. veter76
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Попробуй, тока отпишись что вышло
  16. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Чуть ниже минимума не сработает датчик... нужен чуть больше провал ... если датчик не рабочий, загорится Sensor с лейкой желтой.
    Тему уже перетирали... как выяснилось, датчик нельзя проверить путем измерения его сопротивления.. он цифровой.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    По вину смотри какой из них тебе нужен.
  18. MegaGash
    MegaGash Новичок
    15 июн 2011
    28
    A4/B6 1.9TDI 04г.
    Вчера загорелась масленка с надписью MIN. Печаль, подумал я... Раньше масло вообще не доливал... Видно годы берут свое... Ну да ладно, начались танцы с бубном...
    1. Долил масла до нужного уровня (в моем случае +200-300 грамм) - зажигание вкл. - ГОРИТ МАСЛЕНКА
    2. Поключил ВагКом - удалил все ошибки - зажигание вкл. - ГОРИТ МАСЛЕНКА
    3. Поключил ВагКом - обнулил все сервисные интервалы - зажигание вкл. - ГОРИТ МАСЛЕНКА
    4. Обчитавшись форумов, начал манипуляции со щупом - достовал и втыкал на заведенном и не заведенном двигле, с влюченым и выключиным зажиганием, успокоился - зажигание вкл. - ГОРИТ МАСЛЕНКА
    Вобщем растроился и стал уже грешить на неисправность датчика... Но вспомнил дедовский способ "лечения электроники авто":
    5. Снял "-" клемму с акума, нажал пару раз на тормоз, вкл./выкл. зажигание, достал щуп, одел клемму обратно - зажигание вкл. - А МАСЛЕНКА ПОТУХЛА.
    Достал сигарету закурил... Хуууух пронесло... Чего и вам желаю...
  19. SerGIO BLR
    SerGIO BLR Участник форума
    1 фев 2012
    127
    A4/B6 1.8TQ AMB
    К всему выше сказанному хочу добавить ледующее: если загорелась жёлтая масленка или периодически напоминает о себе, а уровень м в норме - меняйте датчик (у меня стоял hella и поставил я такой же) и все будет норм! И не надо прибегать к каким то дедовским методам! 21 век на дворе)
    Правда не правда дисгност один сказал, что этот датчик можно дезактивировать с помощью vagcoma.. так же как многие другие: например - колодки или ур. омывайки))
  20. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Так за что отвечает датчик желтой масленки с надписью SENSOR? Правда, что так может сигнализировать о качестве масла?
    У меня загорается иногда. Через пару-тройку секунд гаснет. Загорается не всегда, ну может быть 1 раз за 100-200 км.
    Не из-за уровня же? Низкий уровень масла - это желтая масленка с надписью MIN.
    P.S. Авто A6/C5.
