A6 C6 Горят ABS, ESP (ошибка по датчику давления торм.системы G201)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Shustoff, 2 янв 2013.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну это криво поставленный. Никогда не видел эти контакты в плохом состоянии.
  2. Shustoff
    Shustoff Участник форума
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    До ремонта туда никто не лазил,ошибка впервые проявилась после мороза в -20 до оттепели около 0.Я думаю конденсат.
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если туда не лазили его там не бывает.
  4. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Вы хотите сказать что во все блоки с подобной проблемой лазили?:umnik:
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Наоборот )) Если не лазили там все пучком. И правка контактов не помогает )
  6. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    До того как появилась ошибка в блок никто не лазил и не вскрывал.Я понимаю что вы возможно заинтересованы в ремонте блоков абс,но не нужно лишать людей возможности оживить блок)))
    Makskazak нравится это.
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    )))) Я такой, стараюсь всех лишить возможности оживления ))))) Да че там, я так и делаю, отлепляю эбу и шевелю контакты ))) Так и лечу ))))) И добавить к этой версии нечего )))
  8. MaxiFacker
    MaxiFacker Участник форума
    3 апр 2006
    203
    Audi Q7 3.0TDI 2013 (MMI 3G+)
    #28 MaxiFacker, 11 апр 2014
    Привет
    Проблема та же. Может есть кто из Латвии и знает где мастера искать?
    И ещё - как этот блок снять с гидравлики? С ходу не получилось. Колесо левое и защиту левого крыла нужно снимать?
    Нашёл на YouTube как снять сам блок с машины. Советую посмотреть, прежде чем пробовать:
    www.youtube.com/watch?v=trFLvIFi-6w
    Второй вариант снятия и установки на место (с "прокачкой" тормозухи) с отсоединением гидравлики:
    www.youtube.com/watch?v=MbBahZny-0M
    Вот пособие по ремонту похожего блока:
    www.youtube.com/watch?v=UqtowdSDbxU
  9. MaxiFacker
    3 апр 2006
    203
    Ура! Сегодня нашёл в себе смелость - всё снял и разобрал сам, не отключая трубки от гидра-блока. Нашёл где обрыв провода на плате. Отдал мастеру по ремонту ноутбуков. У него есть все приспособления для пайки таких мелких проводов. За работу взял 20 евро, т.к. нашёл ещё обрывы. Делал примерно час. Я всё собрал потом обратно и УРА ещё раз! Ни какой тебе света-музыки на приборке. Сделал тестовый заезд на 10 км. Всё пучком!:thumbup::beer::rock:
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну и дурак твой мастер по ремонту ноутбуков.
  11. MaxiFacker
    3 апр 2006
    203
    Обоснуй!:confused:
  12. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Мог 2000 евро взять. Я полагаю - он это имел ввиду. :shock:
  13. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Игорь, мастер взял именно за пропайку двух обрывов. А все остальное - демонтаж и монтаж владелец сделал сам. Так что все норм.
  14. asd...29
    asd...29 Новичок
    25 сен 2016
    29
    знает кто нибудь мастеров, которые смогут отремонтировать блок АБС в спб?
  15. MaxiFacker
    3 апр 2006
    203
    #35 MaxiFacker, 1 окт 2016
    Ты с каких краёв?
    P.S. спб - это Питер!? Я не из России просто, сразу не сообразил...
  16. Enzo177
    Enzo177 Новичок
    1 дек 2017
    3
    Всем привет , у меня вот такая же беда на Ауди а6 с6 2005 года . Компьютерная диагностика показала датчик давления g201 и датчик угла поворота . На табло горит esp abs ручник и тд.Как лучше сделать ?посоветуйте и сколько выйдет по деньгам )куда лучше обратится ?ремонт самого блока АБС делать ?или как ) спасибо заранее да помощь .
  17. Patriot2973
    Patriot2973 Новичок
    13 фев 2014
    17
    А6 3.0 quattro
    Если снимешь блок сам, то заплатишь за пайку, а там зависит от жадности пайщика. Я делал сам, поэтому не стоило не сколько. Паять (лично для меня) сложно оказалось. Брал у знакомого паяльник которым он с сотовыми занимается и приблуду типа верстака паяльного с микроскопом. Еще, где-то на форуме прочитал, что паять нужно сплавом Розе. У меня через день два, пайка отваливалась, потом запаял обычным оловом. Кстати товарищ который занмается телефонами сказал что Розе очень хрупкий. Крышку с блока срезал ножом по кругу, потом приклеил и залил герметиком. Провода перепаял все, это и удобнее ну и надеюсь надежнее. С момента ремонта прошел год.
  18. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Розе ни в коем разе. Этот сплав очень не устойчив, при изменении температуры разрушается. Лучше всего точечная сварка!!!!!! Оборудование дорогое (от 300 000р до 900 000р), поэтому отдать 6000-8000р за восстановление с гарантией - это вполне приемлемо! Я так и не купил точечной сварки. Но хорошо изучил структуру этих блоков.
    Вот есть видео:
  19. Enzo177
    Enzo177 Новичок
    1 дек 2017
    3
    за 3 года владения Ауди первый раз с такой проблемой сталкиваюсь )поэтому даже не знаю куда обращаться ,только ТО делал .
  20. Enzo177
    Enzo177 Новичок
    1 дек 2017
    3
    О
    Посоветуйте где в Москве можно это сделать ?может есть сервис в котором чинились
