Горят АБС И ЕСП
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Eldorado, 9 июл 2008.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    вверху педали тормоза,загляни под руль(правда может площадка пластиковая мешать,под торпедой над ногами водителя),там откуда "рычаг" педали тормоза идет и стоит этот датчик(он же лягушка,он же выключатель стоп сигналов,он же датчик педали тормоза)
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А не проще почитать ошибки, чем беспонтово исправные детали менять?
  3. igoraxa
    igoraxa Новичок
    8 окт 2014
    32
    allroad,2.5tdi,02г
    Понял,сегодня гляну) спасибо!
    Если не поможет, то поеду на диагностику.
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    И что толку он поглядит?)))
  5. slanec
    slanec Новичок
    16 сен 2014
    3
    All Road c5 2003
    Такое бывает еще когда шланг с кулька снят ну или там разьем с фишек датчиков расхода воздуха или наддува смотри и там
  6. Was62
    Was62 Участник форума
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    стопудово при прочтении ошибок вагалкой вылезет 00550 в дрыгателе. по АКПП будет ошибка по связи с БУ двигателя. угол опережение впрыска неправильный.
  7. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    00550 это звезда поршню в ТНВД, в ремонт(я правда сам делал)у нас на роудовском форуме все расписал
  8. евгений-51
    евгений-51 Участник форума
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
    А с бензиновым дрыгателем куда лезть, чтобы убрать такую гирлянду
  9. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Парни, ну куда лезть????????
    В комп конечно и читать что не нравится авто!!!!!
    Диагностика и ничего более, так как гирлянда зажигается по куче причин всяких:hi:
  10. евгений-51
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
    Андрей лазил уже туда, в альбом сейчас закидываю фото с ошибками.
    Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
  11. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Давай ошибки, проще будет понять.
  12. евгений-51
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
    В альбом на ак закинул
  13. евгений-51
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
    Проверил дмрв(работает), удалил нештатную сигналку,поменял лягушку
  14. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Вот видишь. У тебя с дроссельный заслонкой проблема, надо адаптировать попробовать.
    Педаль газа походу из-за этого и глючит.
    Зайди в мотор, измеряемые величины и если не ошибаюсь в 70-м канале должно стоять ок. Если нет, тогда точно заслонка глючит.
  15. евгений-51
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
    Так она под замену или адаптация поможет
  16. евгений-51
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
    Из-за нее у меня бричка не едет?
  17. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Сначала адаптация, а потом выводы.
  18. евгений-51
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
    Пошел смотреть
  19. евгений-51
    26 янв 2013
    274
    A6 ALLROAD 2.7T
    В измерениях нет такого? Может в адаптации?
  20. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Посмотри в базовых
