A6 C5 Горят ошибки ABS и ESP
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mnp357, 5 май 2011.
  1. SVdisel
    SVdisel Участник форума
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    А6/С5 TDI Q АКЕ, МКПП
    У меня они загорались когда с ДМРВ фишку снимал
  2. Mr.Eugeny
    Mr.Eugeny Новичок
    5 дек 2015
    8
    A6/C5 1.8 T 01г.
    Привет. Аналогичная проблема была, пока не поменял датчик ABS. Датчик вышел не более 3000 рэ. В Москве.
  3. prosto_alex
    prosto_alex Участник форума
    12 дек 2012
    238
    A6/С5 2.5TDI 00.г
    РЕШЕНО: Дело было в электромагнитных опорах двигателя. Прежний хозяин сэкономил и поставил обычные резиновые опоры , а не магнитонаполненные! После их замены всё прошло.
  4. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Что это за опоры?
  5. Vovapeno
    Vovapeno Участник форума
    7 мар 2013
    149
    A6/C5 2.8 99г.
    это на дизеля, грубо говоря с изменяемой жесткостью в зависимости от режима работы двигателя
  6. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Ребята всем доброго времени суток! Сегодня ехал из деревни никого не трогая и вдруг... загорелась АВS и ESP, а через несколько секунд- восклицательный знак красного цвета,в красном круге и моргает! Блин что случилось не пойму, помогите кто в курсе, куда смотреть и что делать!!! Спасибки за ранее!:shock::confused:
  7. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Да ВАГ подключить не могу пока, т.к заказал и еще не пришел.
  8. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    #248 Clam, 14 фев 2016
    Сперва наперво, кидать шнурок и смотреть ошибки. Поищите одноклубников с шнурками, или на комп. диагностику, если еще нет шнурка. Причин может быть много.
  9. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Ну я обычно в первую очередь уровень тормозухи смотрю, а мотом уже все дела.
  10. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    мужики такая же херня поехал на сервис менять тормозные диски и колодки все было хорошо после замены сразу же загорелась авс и еср че за фигня где искать от чего? по вагу по тормозной системе показывает ошибку дачика стоп сигнала и все помогите советом плиз дачики абс рабочие ваг показывает скорость каждого дачика при движении
  11. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Так Ваг Вам все и выкладывает, как есть, проблема в датчике стоп-сигнала - так называемая "лягушка", его под замену и будет Вам счастье.
  12. андрей12312
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    а скакого перепуга она то умерла до заезда то было все норм стопы включаются или то что они включаются пофиг
  13. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    После заезда всегда так бывает, мне вообще когда меняли передние диски, обрезали датчики износа колодок. А бывает ещё и хуже, могла педаль тормоза вообще провалиться. Надо же было и предъявлять тем кто менял, они должны были всю тормозную и проверить раз взялись.
  14. андрей12312
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    все решил проблему оказывается нужно было адаптировать дачик поворота руля и завершить тест абс:nod:
  15. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Никогда не приходилось этого делать, после замены колодок или дисков...:spy:
  16. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Спасибо за советы. Сегодня проверю уровень тормозухи а потом и остальное.
  17. zevs3108
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    Уровень тормозухи в норме, ABS и ESP не горят уже второй день, блин что это было? Глюк?
  18. dima5801
    dima5801 Новичок
    28 фев 2016
    7
    A6/c5AQ 2.5tdi2004
    ESP gliucit....
    Dobrii deni:hi:. izveniti za translit.... MAsinka A6c5 Avant Quattro 2.5tdi (BAU180cp) Akpp 5hp19 FAU 2004 god... problema v sledusim, na skorasti ot 50-60km zagoraetsea ESP i masina nacenaet tupiti... najemaes GAZ v pol propodaet teaga i ne hocet ehati.... zbrasivaes gaz i najimaesh i ona nacenaet kakto exati.... no ostaeotsea osiusenie sto stoto derjit masinu za zad, dumal leguska tormoza gliucit, pomeneal, bez izmenenii... oshibok v bloke ABS/ESP practiceski netu, izredka poevleatsea oshibka datcika davlenia tormoznoi jitkosti.... sto strano... kotaeasi po mestu zametil shto eto fignea poevleatsea v opredeleonih mestax..:shock:... i propodaet pri scorosti nije 20-30km ili kogda glushis masinu..... osobo oblamovaet kogda vixodish na obgon a tut eto fignea. Boiusi odnajdi ne uspeiu na obgon ili sojgu Akpp. PArni kokie esti misli na etot sheot? Zaranie Blogodaren
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а есть такой?
    Если загорается ESP, то должна быть причина.
    Ошибки по мотору давай.
  20. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    Всем привет. У меня бывает такое что ABS/ESP загорается раз в неделю даже в две недели при движении.Но после того как заглушил машину и завел сразу,то пропадают с панели. Не пойму в чем дело то ли глюк какой , то ли что то накрывается)
