A6 C5 Горят ошибки ABS и ESP
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mnp357, 5 май 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Ошибки проверь, даже если все нормально после запуска.
  2. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    ошибок как бы нет.
    Хотя с акум. снимал клеймы может какие ошибки и выскочили что нужно их убрать.(если такой вариант возможен из за акума.)
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    их не может не быть.
  4. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Хоть что делай с клеммами аккумулятора, ошибки из БУ двигателя ни куда не денутся, пока их не сотрешь. Некоторые еще не так просто и подтереть.
    Ошибки в студию!
  5. Zachem
    Zachem Новичок
    4 май 2013
    57
    A6 avant 1.8T 99г
    Патрубок турбины который на впускной идет посмотри, мож не прикрутил и он свалился. Такая же беда была.
  6. dima5801
    dima5801 Новичок
    28 фев 2016
    7
    A6/c5AQ 2.5tdi2004
    Po motoru esti toka odna sporadiceski sveazanaea s nacealom vpriska, tocina ne skaju, posmotru v istoriu oshibok i napishu i nomer oshibki....
  7. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    всем привет.чтоб не плодить темы,спрошу здесь.как отключить индикацию с приборки не рабочего абс на рестайлинге с есп?знаю что на дорестайле 19 и 21 пин замкнуть,а здесь разъём другой.
  8. игорь1970
    игорь1970 Новичок
    13 ноя 2015
    83
    АУДИ А6
    такая же проблема :confused:
  9. kalina_oleg
    kalina_oleg Новичок
    22 дек 2013
    20
    А4/b8 2.0tdi 13г.
    Горит целая гирлянда abs,esp...
    Может неделю не загораться, а может при каждом запуске двигателя.
    Что делать, как вылечить?
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Что показывает диагностика?
  11. kalina_oleg
    kalina_oleg Новичок
    22 дек 2013
    20
    А4/b8 2.0tdi 13г.
    вакуумный усилитель...
    ...не шипит, обороты при нажатии педали газа не меняются.
  12. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    ехать в сервис
  13. Святик
    Святик Новичок
    9 апр 2015
    13
    А6/С5 2.8 кв.2000г
    Может кто подскажет такая беда. Меняли рейку,порвали шлейф, после его восстановили. Дальше хуже Рейка пришла не та без сервотроника, ладно пока поставили пока мою не отремонтируют. Дальше при включении зажигания загораются ошибки ABS ESP и красный знак (¡). Может кто сталкивался помогите.
  14. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    если сам датчик положения руля не меняли в шлейфе, а только проводку меняли, то скорее всего нужна просто его адаптация. в инете есть много текста как это делается. при этом у меня, когда такая ошибка была, то адаптация прошла самостоятельно. я просто сел и поехал по городу (надо было срочно ехать) и где-то через км 8 сигнал ошибки погас на приборке. не знаю, универсальный ли это способ адаптации :shock:, но получилось вот так просто...
  15. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
  16. Dlinnuj
    Dlinnuj Новичок
    22 окт 2017
    24
    Украина
    ауди а6 олроуд 2.5 тди 180 л.с.
    Нужна помощь, периодически загоралось АБС + ЕСП, сегодня поменял масло, фильтра, струдом развоздушил ТНВД, пока проехал 10 км эта комбинация АБС + ЕСП загорелась раз 10, при етом машина начинала тупить. двиг. 2.5 ТДИ
  17. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Диагностику не пробовал делать? Капай в сторону блока абс. Диагноз выявит диагностика
  18. Dlinnuj
    Dlinnuj Новичок
    22 окт 2017
    24
    Украина
    Завтра погоню на диагностику, на форумах читал что возможно проблемы с опережением ТНВД, короче завтра возможно что-то проясниться.
  19. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Тут гадаем на кофейной гуще! После диагностики пиши ошибки
  20. Dlinnuj
    Dlinnuj Новичок
    22 окт 2017
    24
    Украина
    Поехал на диагностику, по АВС никаких ошибок, но сказал мастер что угол опережения у меня 2.2 а нужно около 3 - 3.5, не знаю что это означает, но по дороге на диагностику, и втичении 2-х дней ничего не загоралось, только что перед гаражом загорелось и потухло.
