A6 C5 Горят ошибки ABS и ESP
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mnp357, 5 май 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    До или после?
    В базовых должен быть 2+-2atdc, а по факту должен соответствовать запрашиваемуему. И если поршешь клинит, то фактический угол отстает от запрашиваемого.
  2. Stas199696
    Stas199696 Новичок
    15 мар 2018
    1
    Казахстан
    Audi A6 C5 2.5 TDI 2001г.
    Здравствуйте, нужна помощь, Audi A6 C5 TDI 2.5 2001 года, Загорается ABS и ARS, АRS гаснет остается гореть ABS, на улице гололед. Снимал колеса задние, менял стойки. Бывает заглушишь и не много погодя заводишь все гаснет, потом по новому загорается.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    А ошибки считать не пробовал?
  4. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    У меня такое было на «сотке», подключай комп - один из датчиков потерял контакт с кольцом АБС. Либо вовсе умер.
  5. Андрюха 007
    Андрюха 007 Новичок
    18 окт 2018
    1
    Беларусь
    Парни подскажите, при скорости 15-20 км/ч тоже загорается esp и начинает что-то стучать в переди.
  6. Said93
    Said93 Новичок
    19 июл 2019
    1
    Украина
    расскажу свою историю, езжу на Audi a6 c5 2.5 tdi quattro. и в одно прекрасное утро вставил ключ в зажигание, после включений режима драйв, отпускаю тормоз и вылазит abs и восклицательный знак(то есть esp), естественно выехал с кучей предположений что за ху***, плюс ко всему этому через промежуток времени загорелас ещё и спералька(либо свечи/либо не работают задние стоп-сигналы), когда действительно, при нажатии на тормоз - никакого эффекта сзади. грешил что умер один из датчиков абс, поехал на ком. диагностику, просканировали, все датчики работают, значит что значит умерла жаба стоп-сигнала, поехал купил, поменяли и какой там хер....ну всё, я потух, значит проводка, в блоке предохранителей, та фишка что на стоп-сигнал перегорела, поставил перемычку, и перемычка искру дала...а искать проводку, это только разбор салоны, и гемора вагон....но, по концу, начал вспоминать, когда тонировал машину, штрих опускал сиденья, вообщем копошился у заднего стекла, и как оказалось, в багажник когда залазишь, сверхутри разъёма, один на стоп на заднее стекло, и другие на стопы, ну вообщем, это провода проеба**ли и поставили неправильно, из за этого и лупили у меня ошибки, ничего не работало, вот так вот я и решил проблему)) выдохнул и поблагодарил бога))) цена вопроса обошлась мне в 100 грн
  7. Klbkvk
    Klbkvk Новичок
    29 июл 2022
    5
    Брянская обл.
    А6С5 2.5TDI AKE 2000
    Хелп,братцы. не могу побороть ошибку- 00523 датчик температуры воздуха на впуске-кз на массу
    Выражается это при езде только на прогретом двигателе,при сбросе газа загорается абс+есп
    В блоке абс ошибок нет,кроме 18265 сигнал нагрузки
    Единственная ошибка в двигателе это 00523
    Дмрв стоит новый,исправный, угол впрыска идеально 1.8атдс
    Появляется вся эта гирлянда,только после 80гр t масла,когда машина прогреется
    На холодную-ни разу,никогда.
  8. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Странная связь между температурой воздуха и ОЖ...
    Сторонние прошивки в ЭБУ двигателя устанавливали?
  9. Klbkvk
    Klbkvk Новичок
    29 июл 2022
    5
    Брянская обл.
    Точнее с температурой масла,как только до 80гр прогреется,выскакивает.
    Ничего не устанавливал
    ездил, бед не знал,ничего не трогал
