1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Горят ошибки ABS и ESP
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mnp357, 5 май 2011.
  1. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Спасибо за разъяснение...теперь буду спать спокойно)
    Я бы одлжил да у него их всего 3,одно он спалил когда дрифтил на своем мустанге)
    подожду 2 недельки,поставлю зимнюю и там все встанет на свои места)
    и кстати слава Богу у меня ручка,поэтому пищим только при заводке)
    а не нужно там для перстраховки выдернуть предохрон или датчики отключить?
  2. ogawa
    ogawa Участник форума
    2 дек 2010
    159
    A6/B4C5 2.4 1998г
    Проверь на одинаковых колесах, если причина не самоликвидировалась то возможно умер блок абс, а смена колес просто совпадение по времени. Зимой без него как то не уверенно будет. так что думай сам.:shock:
  3. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    ну да...это будет самое нелепое совпадение))))
    да не,я все так понял что именно из-за колес,т.к. перед тем как красной загорется мигает сначала есп и машина не разгоняется,типа он думает что меня заносит)
    зиму кину там и будет видно)
  4. Jekaru
    Jekaru Новичок
    6 сен 2011
    14
    А6 3.0 Quattro
    У меня тоже стоит 225/45 17 и все отлично
  5. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    а не мало,такого профиля?как езда?
  6. Мишаня Мишкин
    Мишаня Мишкин Новичок
    23 дек 2011
    21
    А6/С5 2,5TDI 2003г
    Загорелись две лампочки ESP и ABS, перестали гореть стопы, стала моргать лампочка в виде желтенькой спиральки!
    Поменял лягушку под педалью тормоза, все погасло, а стопы заработали!
    Во время движения ничего не загорается, ка только стал парковаться под наклоном загорелись ESP и ABS, ваг ком говорит Датчик G201 не работает, но при нажатии на педаль тормоза показатели давления компьютер фиксирует, они изменяются в зависимости от силы нажатия педали!
    Лягушка заменена, уровень тормазухи в норме!
    В чем может быть проблема????
    Заранее спасибо!!!
  7. Polkovnik-FDP
    Polkovnik-FDP Новичок
    22 мар 2009
    48
    Audi A6/4B C5 / 2.4 98г
    В моем случае крякнул блок АБС. Отдал умельцу он там пропаял контакты и все норм. Но у меня еще в добавок спидометр отрубался и показывала давления масла)
  8. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Симптомы блока ABS.
  9. Reich_83
    Reich_83 Участник форума
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    #29 Reich_83, 5 мар 2012
    спиралька - возможно датчик, стоит рублей 300, забыл где он находится, такой зелененький внутри, из-за него иногда и горели АБС и ЕСП. Так же глючила АКПП из-за датчика, вставала в аварийку и загорались АБС и ЕСП со спиралькой
    P.S. проблема была не у меня, а у отца. У него А6 С5 2,5 тди
  10. Борямба
    Борямба Новичок
    4 июл 2011
    25
    А6/С5 2,4 98Г
    такая же беда!!!!на холодную всё нормально,а прогреется-акпп в аварийку,тахометр в отруб,загорается маслёнка внимание и абс.ЧТО ДЕЛАТЬ???? диагносты толком ничё неговорят.....отключаю блок абс-и всё работает(кроме абс)
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    чинить абс.
  12. Reich_83
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    вот у тебя точно абс хана
  13. Viktor 174
    Viktor 174 Участник форума
    2 мар 2011
    223
    Челябинская обл.
    А8 4H ( 3.0 TDI)
    У него авто выпуск 2003 вроде как устранили недочеты АБС. В основном до 2001 АБС страдали.
    Сам с АБС мучаюсь, отдал спецам пока тишина, может сделают.
  14. Сергей Сергеевич
    6 мар 2012
    43
    A6/C5 1.9 TDI 98г
    у меня тоже такое было, толька без есп(т.к его нет)а с подушками, абс перестало работать, поменял датчики частоты вращения колеса на оба передних колесах и все погасло, и абс заработало
  15. Сергей Сергеевич
    6 мар 2012
    43
    A6/C5 1.9 TDI 98г
    только подушки через шнур перезапустил
  16. MAKSNL15
    MAKSNL15 Участник форума
    21 фев 2010
    263
    A6 C5 кваттро была
    а подскажите плиз грамотных спецов по абс чтобы не прогадать???!!!!!!
  17. ViteOK
    ViteOK Новичок
    23 янв 2012
    31
    A6/C5 2.5D AYM 01г
    всем здравствуйте. у меня бывает частенько загораются когда кто нибудь назад сядет, может кто чего подскажет по этому поводу?
  18. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    смотреть задние датчики АБС.Их провода располагаются под подушкой заднего сидения. Снять,проверить на целостность проводку от датчиков к разъемам.
  19. ViteOK
    ViteOK Новичок
    23 янв 2012
    31
    A6/C5 2.5D AYM 01г
    летом снял вроде все нормально было, но еще раз посмотрю. спасибо
  20. Сашенька
    Сашенька Участник форума
    15 ноя 2011
    109
    А6/4ВС5 2.4Q 02г.
    Доброго всем утра!!!Ребята,тоже прошу помощи,тема схожая с топик-стартером,меняли передние верхние рычаги на левой стороне спереди,заменили,всё нормально,выезжаю из сервиса начинаю разгоняться загорается АВС и спиралька ЕSP,это происходило на маленькой скорости.Вернулся в сервис,они там полазили потрогали,погладили,сказали-"мы х/з,может грязь попала на дачик может питание ушло с дачика",вердикт,сейчас электрика нет приезжай на следушей неделе.Ещё добавлю,что если заглешить и завести то всё пропадало.Продолжим трогаюсь от них еду,ничего не загорелось всё нормально,доехал по городу до МКАДа,и как только разогнался свыше 130км/ч,опять загорелось.Тоесть до 130км/ч не загорается,свыше сразу горит.Что делать????:confused:Могла ли ошибка просто записаться?Посоветуйте,что можно самостоятельно сделать????
