A6 C5 Горят ошибки ABS и ESP
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mnp357, 5 май 2011.
  1. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    в Москве может и не чувствуется...
    :( у нас сейчас как всегда снег сошёл вместе с положенным летом-осенью 2011 ачвальтом
    на 225/45 ПАЗики психовали и шли на обгон :)...
    225/45/17 была тоже нокиан , но зима - врж2
  2. Novi4ok
    Novi4ok Участник форума
    21 янв 2011
    119
    Audi А6/С5 2,8
    #62 Novi4ok, 5 апр 2012
    Помогите, Ауди А6С5 (2001г) 2.8 кваттро. После поднятия клиренса у авто стал загораться на приборке ABS и ESP свыше 50 км. Заглушаешь двиг. норма и опять тоже самое, что делать? При диагностике показало ошибка положения руля! Скинули ошибку, но всё равно тоже самое!??? Кстати, после того как подняли её, делали сход-развал, перед удачно, а зад нет! Говорят регулировочные болты мёртво сидят нужно их менять, вот может в этом причина? Что там за саленблок тяг регулировки схождения колёс?
  3. Novi4ok
    21 янв 2011
    119
    Audi А6/С5 2,8
    Подскажите, Ауди А6С5 (2001г) 2,8 кваттро после переборки подвески, перед зад, при выше скорости 50км, загораются значки АБС и ЕСП, могут и не загораться, в общем через раз. На диагностики показала Датчик положения руля, но её сбросили ошибку, и тоже самое! Что делать? Кстати сздади схождения колёс не получилось сделать, боты заржавели наглухо, может в этом причина?
  4. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    скорее вскго дптчик АБС при ремонте задели, надо смотреть
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Так он же говорит датчик положения ) Че сбрасывать по не по делу? ) Лечить нужно.
  6. iDream
    iDream Новичок
    2 янв 2011
    2
    A6/C5 2.8 97г.
    Такая же проблема была. Но мне повредили датчик АБС на переднем правом колесе (как объяснили которая отвечает за скорость вращения колеса) когда колодки меняли, мастер(-ломастер) тупо повесил суппорт на провод, АБС горела, сбрасывал появлялась вновь катался так месяца 3 так как лето было, осенью поменял датчик теперь выдает "ошибка PCM" (буквы латинские наверно) сказали что то не исправно в блоке управления ABS. Ничего не гарантируют, говорят что там тончяйшие волоски паять, официалы разводят руками. Некоторые покупают бу или заказывают новые по 1000 баков. Поискал по темам вроде что то находил но так и не сделал катаюсь уже 2 года как то забил, "кому нужен этот АБС, он только тормозной путь удлиняет" - успокаиваю себя я=) но рад бы решить проблему
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну топикстартер говорит у него одна ошибка по положению. А что касается абс зря ты себя уговариваешь )) Если уверен, что в блоке дело, шли пропаяю.
  8. sech27
    sech27 Участник форума
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    Была такая фигня только на скорости около 100 только загорались лампы абс и антибукс но думаю разници нет подключаю шнур вкл.зажигание делаю диагностику ошибок по абс нет.Разганяюсь до сотни лампы загораются не глушу втыкаю шнурок и вижу ошибку правого переднего датчика меняю и порядок!Может моя история вам поможет.А ремонтировать блок абс боятся ремонтировать не надо не чего сложного темы на сайте есть.
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не не я тя умоляю ) Ты явно не в теме. Не подготовленному человеку, делать там нечего.
  10. Серёга ДЭД
    Серёга ДЭД Новичок
    30 мар 2012
    59
    A6 2.5 TDI 2000г.в
    Здорово всем форумчанам! У меня будет такой вопрос к вам. У меня А6 , 2.5 TDI АКПП 2001 г.в. Вопрос такой- после замены задних колодок и передних тормозных трубок загорелись две лампы на ABS и ESP, до этого всё работало чётко, а после этой замены перестал работать ABS и ESP, на медленном ходу притормаживаю ABS срабатывает, пробую разгонится 70- 80 резко нажимаю на тормоз и нифига не срабатывает а должен был сработать. Что это может быть?:shock: Заранее всем спасибо за подсказки!
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ваг ком в руки и читай ошибки. точно только так можно определить причину
  12. дима777
    дима777 Новичок
    20 сен 2012
    9
    Audi A6 C5 2.5 ТDI
    Криво поставлены датчик(и) АВС.
  13. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Чтение VAG-COM-ом - единственно рациональный вариант.
    Будет ясный ответ - разрыв на датчике, или датчик выдвинулся и не читает вращение или всё-же разные колёса блоку не нравятся.
    Вариант - осмотреть уровень тормозухи и колдоки (!) тоже неплохой, как дополнение.
    На практике колёса не одинаковы по-любому, при любом отклонении от прямолинейного движения колёса вращаются с разной частотой.
    Вот может ли блок распознать, что одна ось систематически как-бы обгоняет другую - не знаю...
  14. gsxr1000
    gsxr1000 Новичок
    26 ноя 2012
    65
    а6 2.5 tdi 03г.
    Всем привет.какае та беда творится на приборной панели,загорается абс и есп а седня и свечя накала.но она пропала а потом опять загоралась.абс и есп вроде не впрят а потом по ездишь опять завораетя.че делать а какие могут быть последствия.
  15. sech27
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    Последствий не каких кроме отключения АВС остаются только тормоза! А причина скорее всего в кам то датчике АВС. Сделай диагностику тормозной системы и станет понятно точно в чём причина! А лампочки перестают гореть когда ты их сбрасываеш загжиганием а потом при движении они опять загораются? Или как то подругому всё присходит?
  16. gsxr1000
    gsxr1000 Новичок
    26 ноя 2012
    65
    а6 2.5 tdi 03г.
    Да совершенно верно когда сбрасываю зажиганием а потом опять загораются
  17. Staryi72rus
    Staryi72rus Новичок
    22 май 2011
    18
    A6 2.4 AGA 98г.
    с абс ,есп такое было . проблемма была в правом датчике вернее в проводе,замыкал. нашел пробой,обрезал,зачистил,одел термоусадочный кембрик,спаял провода,нагрел кембрик,собрал все как было. повернул ключ и проблема исчезла.
  18. gsxr1000
    gsxr1000 Новичок
    26 ноя 2012
    65
    а6 2.5 tdi 03г.
    Спасибо,но они не всегда горят
  19. Sane4ka
    Sane4ka Участник форума
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Я недавно делал. Только у меня при нажатии на тормоз вылетала ошибка. Поменял "лягушку" и все прошло.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #80 ser_gr72, 7 янв 2013
    диагностику.
    не на велике ездишь.
    если спираль моргает, значит в памяти есть код ошибки.
    самое простое из вероятных и дешевое с твоими покзаниями
    но чтобы это понять, нужен код ошибки.
    а можно и так, на случай.
