A6 C5 Горят ошибки ABS и ESP
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mnp357, 5 май 2011.
  1. gsxr1000
    gsxr1000 Новичок
    26 ноя 2012
    65
    а6 2.5 tdi 03г.
    Спасибо поеду на дигностику
  2. Staryi72rus
    Staryi72rus Новичок
    22 май 2011
    18
    A6 2.4 AGA 98г.
    тоже не всегда горел. загорался при проезде через кочки,в дождь,на поворотах.
  3. Klaber
    Klaber Bad e-mail
    8 янв 2013
    13
    A6/C5 2.8 Q 99г.
    Вечер добрый!
    Решил поставить сигналку Томагавк 9010, приехал на сто было интересно самому глянуть что да как вообщем стоял над душой смотрел и тут на тебе падает руль и разматывается лента видимо лента подушки так как у меня не мульти руль (это моё предположение), электрик сует её обратно на место и после этого у меня перестал работать ABS и ESP на ЖК экране тоже ошибка моргает. Заехал сегодня на диагностику сказали что угол поворота руля -360 градусов. Думали адаптировать кода нет как быть? можно ли ленту прокрутить обратно в тоже положение и исчезнет ли ошибка или подскажите как искать или найти код для адаптации. И подскажите пожалуйста где искать свой вин код. Всем спасибо!!! :shock:
    Audi A6 C5 Quatrro 2.8 1999 года.
  4. Klaber
    Klaber Bad e-mail
    8 янв 2013
    13
    A6/C5 2.8 Q 99г.
    я нашел пост где нужно вести:
    - (03 Brake Electronics)
    - (Login)
    - (5pin code)
    - ввести «40168»;
    а как узнать логин и пароль?
  5. Klaber
    Klaber Bad e-mail
    8 янв 2013
    13
    A6/C5 2.8 Q 99г.
    двигатель APR
  6. ser5430
    ser5430 Новичок
    8 янв 2013
    8
    А4/В7 1.8Т 06
    Добрый вечер! Лента, это проводник контакта от подушки.Скорей всего оторвался контакт.Нужно менять слиль и стерать код не исправности.
  7. Klaber
    Klaber Bad e-mail
    8 янв 2013
    13
    A6/C5 2.8 Q 99г.
    не лента вроде не поврежденная, как я понял нужно адаптировать угол поворота руля и выставить угол на 0, так вот нужнф коды для адаптации
  8. ser5430
    ser5430 Новичок
    8 янв 2013
    8
    А4/В7 1.8Т 06
    Привет! В этой катушке пять оборотов. Когда устанавливаешь её, отсчитываешь 2.5 оборота и ставишь руль. Если ошибся на один оборот она рвётся при повороти руля в сторону не хватки оборота, если загорелась лампочка неисправности значит изчез кантакт, логично?:umnik:
  9. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    при снятом руле выставить кольцо в 0, потом поставить руль.Код могу подсказать, но нужно знать какая коробка у тебя стоит(мех или авт), если автомат то обычный или мультитроник.И есть ли в машине кан шина
  10. Klaber
    Klaber Bad e-mail
    8 янв 2013
    13
    A6/C5 2.8 Q 99г.
    все ты правильно говоришь и все логично на там все гуд!!! проблема в радиусе поворота руля - 360 нужна адаптация.
  11. Klaber
    Klaber Bad e-mail
    8 янв 2013
    13
    A6/C5 2.8 Q 99г.
    привет!!! да автомат но думаю что не мультитроник так как такие коробки устанавлены на все переднеприводные А4 с конца 2001 г.,А6 с 2000 года. и А8 в новом кузове по настоящее время, а мая 1999 года. По поводу кан шины (сеть обмена данными) я тебе сказать не могу но думаю моя ласточка не на столько стара чтоб кан шины там не стояло. )))
  12. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    тогда 00031
  13. ser5430
    ser5430 Новичок
    8 янв 2013
    8
    А4/В7 1.8Т 06
    не думаю что это поможет потому что руль крутился, спираль должна порваться. Но всеровно попробуй, надежда умерает последней.
  14. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    даже если не поможет, обратно сам g85 не адаптируется сам!не важно, старое подрулевое кольцо или новое!не поможет-замена подрулевого кольца со следующей адаптацией, и все будет ок
  15. Klaber
    Klaber Bad e-mail
    8 янв 2013
    13
    A6/C5 2.8 Q 99г.
    а почему не 40168? как ты высчитал и по какому принципу ??? если не сложно можешь пояснить по подробнее!
  16. Klaber
    Klaber Bad e-mail
    8 янв 2013
    13
    A6/C5 2.8 Q 99г.
    #96 Klaber, 9 янв 2013
    порваться она не должна была, электрик отсчитал обороты в одну сторону и другую так что со шлейфом все хорошо и он не рвется, после поворотов руля в разные стороны вскрыли и проверили еще раз, может реле какое есть которое на место вставить надо? по диагностике показывает -360 то есть руль в лево на один оборот вывернут!! если его вывернешь еще на один оборот то шлейф точно порвется.
  17. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    какой электрик?подключаешь ваг ком и смотришь положение подрулевого кольца! адаптация проходит при значениях +-5 град
  18. Klaber
    Klaber Bad e-mail
    8 янв 2013
    13
    A6/C5 2.8 Q 99г.
    я писал в ответ на ser5430 по поводу обрыва спирали. siglo еще раз прошу уточни откуда взялся код 00031?
  19. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    40168 это логин а 00031это твоя кодировка 03 блока! если у тебя машина 2.8 авт с CAN-шиной.У тебя сейчас какую ошибку пишет?обрыв или нет адаптации g85?
  20. Klaber
    Klaber Bad e-mail
    8 янв 2013
    13
    A6/C5 2.8 Q 99г.
    #100 Klaber, 9 янв 2013
    ошибка не правильно выставлен угол поворота руля - 360 (при ровном положении колес и руля ). При повороте руля в лево число идет на уменьшение.
