A6 C5 Горят ошибки ABS и ESP
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mnp357, 5 май 2011.
  1. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    надо при ровных колесах снять руль и кольцом выставить 0 потом поставить руль
  2. Klaber
    Klaber Bad e-mail
    8 янв 2013
    13
    A6/C5 2.8 Q 99г.
    #102 Klaber, 9 янв 2013
    siglo спасибо за код можешь дать еще один код без кан шины, в друг у меня его нет!!!Завтра попробую отпишусь. так если я выверну кольцо на нуль и опять закреплю руль, то при повороте на лево шлейф порвется!!!
  3. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    значит кольцо собрано не верно
  4. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    при ровных колесах должен быть 0,потом при вращении враво влево меняются градусы поворота
  5. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    поищи поиском,наверняка обсуждалось где то...я на пассате родственничка воевал с ним
  6. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    #106 siglo, 9 янв 2013
    вот подбираешь свою кодировку http://wiki.ross-tech.com/wiki/inde...ke_Electronics_(Bosch_5.3_ABS/EDS/ASR)#Coding
    без получается 00003
    ты зайди в 03 блок и сразу посмотри кодировку! если она 00000 то токгда нужно адаптировать, если блок закодирован то просто разобраться с кольцом
  7. Klaber
    Klaber Bad e-mail
    8 янв 2013
    13
    A6/C5 2.8 Q 99г.
    siglo спасибо огромное!!!
  8. Klaber
    Klaber Bad e-mail
    8 янв 2013
    13
    A6/C5 2.8 Q 99г.
  9. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    самое оно.Даже с видео:)
  10. ser5430
    ser5430 Новичок
    8 янв 2013
    8
    А4/В7 1.8Т 06
    Klaber, закончишь отпишись пожалуста,буду презнателен.
  11. supports
    supports Тех. поддержка
    11 ноя 2010
    2.476
    Хорватия
    Вы хотя бы смотрели в каком разделе тему создаёте.
    Уважаемые модераторы и пользователи, в какой раздел лучше перенести тему?
  12. Александр Q
    Александр Q Новичок
    25 янв 2013
    1
    А6/С5 3,0 01г.
    У меня на А6 3,0 ASN периодически стало загораться EPS (отключался АБС и ЕПС) комп показал на ДМРВ, в конечном итоге поменял клапан ВКГ и все нормализовалось.
  13. Cipaaa
    Cipaaa Новичок
    31 мар 2013
    3
    Ауди а6 c5 3.0,03г
    А у меня кодовая сигналка глючит сне мать ее очень дорого, можно ли ее просто отключить?
  14. shuric84
    shuric84 Участник форума
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    2.5тд АКЕ 2001г quattro, при запуске двигателя на приборной панели загораются лампы ABS и ESP, через секунду гаснут. Потом опять загораются и гаснут и так по кругу, пока я не проеду с километр. В чем может быть проблема, компьютер не чего не показывает?????
  15. Ltvd
    Ltvd Новичок
    18 сен 2012
    89
    A6/С5 2.4 98
    скорей всего электронный блок ABS умерает
  16. xakerfok
    xakerfok Участник форума
    3 мар 2010
    138
    Audi 80/B3 1.8 РМ 90г. AUDI A6 C5 2.4 ALF 98г. АКПП
    Это частая проблема блока ABS. У меня началось практически так же. Потом начали загораться лампочки периодически в движение, последняя стадия была, когда блок ABS начал вводить в аварийный режим коробку передач.
    Почитав форум, нашел ссылку на ремонт блока ABS http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674. Если не держал в руках паяльник, то лучше не лезть. В Москве за пайку блока берут от 5 000р. Но можешь снять его сам и разобрать до платы, только очень аккуратно и отнести сервис по ремонту ноутбуков. Они такие вещи могут легко пропаять.
    Мне его пропаял отец, уже 4 месяца полет нормальный.
  17. Aleksandr_33
    Aleksandr_33 Новичок
    15 апр 2013
    29
    A6 1.8T 97г.
    Ребят у меня такая проблема! завожу машину, выворачиваю руль вправо на приборной панеле загорается значок ABS, ABS перестает работать. что может быть??:sos:
  18. sech27
    sech27 Участник форума
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    Возможно провод который идёт к датчику АБС в обрыве.
  19. stas70
    stas70 Новичок
    4 дек 2012
    34
    А6/С5 2.4 quat2002
    а может просто колеса сменил с зимы на лето,а то у меня такое бывает но только слета на зиму,колесики разные и система адаптируется первое время,обычно два три дня и порядок.
  20. Bigpoint
    Bigpoint Новичок
    8 фев 2012
    25
    a6 4BC5 2,4 02 г.
    Доброго времени суток!
    Периодически загорается на приборке неисправности АБС и ЕСП и соответственно они перестают функционировать. Заменил датчик АБС впереди слева, т.к. ошибка была именно в нем. Проблема так и осталась. Кто знает решение. Причем дефект плавающий, после выключения-включения зажигания - ошибки на приборке могут исчезнуть и АБС с ЕСП работают ( минут 10-30 ). А бывает, что сразу же выдает ошибку ( и в движении и на стоянке ). Предлагают снимать и паять блок АВС. Снимал шрус и чистил метки, не помогло... Было у кого что-то похожее?
