A6 C5 Горят ошибки ABS и ESP
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mnp357, 5 май 2011.
  1. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.577
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Ошибки прочитай когда загорится - такое было при неисправности лягушки, но есть варианты...
  2. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    даю 95% на снятие и пайку.по этой штуке тем навалом,поищи.
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    + один
  4. Bigpoint
    Bigpoint Новичок
    8 фев 2012
    25
    a6 4BC5 2,4 02 г.
    после пайки блок работал!!!
  5. Р464ХВ
    Р464ХВ Новичок
    21 июл 2013
    60
    Ростовская обл.
    А6/С5 4.2 99г.
    Всем здравствуйте, такая проблема, при вкл зажигания индикаторы ESP и ABS светятся более тусклым светом, чем остальные лампочки желтого цвета. на нажатие кнопки ESP индикаторы не реагируют, т.е. при отключении ESP не загорается соответствующий значок. и в целом эта система работает через раз. Зимой проверял как она работает, попробовал резко тронуться, сработала антипробуксовка, никаких мерцаний на панели приборов не заметил. нажал кнопку ESP, ничего на панели не изменилось, НО, система перестала работать...сейсач она по-моему не работает вообще, при резком торможении ABS не срабатывает, а пробуксовку и и систему этой курсовой устойчивости на сухом асфальте как то не проверишь особо...Вот как то так)))) помогите кто что знает)))
  6. Р464ХВ
    Р464ХВ Новичок
    21 июл 2013
    60
    Ростовская обл.
    А6/С5 4.2 99г.
    P.S. ошибки: ругается на концевик педали тормоза, и еще что то вроде на давление ТЖ...
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну так устраняйте. Хотя бы лягушку поменяйте.
  8. Р464ХВ
    Р464ХВ Новичок
    21 июл 2013
    60
    Ростовская обл.
    А6/С5 4.2 99г.
    а из за лягушки это может быть?
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Концевик это что думаете? )))
  10. Р464ХВ
    Р464ХВ Новичок
    21 июл 2013
    60
    Ростовская обл.
    А6/С5 4.2 99г.
    ну если по простому, то включение стоп сигнала)))))
  11. gsxr1000
    gsxr1000 Новичок
    26 ноя 2012
    65
    а6 2.5 tdi 03г.
    горит постоянно abs i esp где искать причину?
  12. SergioZ
    SergioZ Участник форума
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    Запускал с VAG COM адаптацию?
  13. gsxr1000
    gsxr1000 Новичок
    26 ноя 2012
    65
    а6 2.5 tdi 03г.
  14. SergioZ
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    у меня было один раз, заглушил, завел и все. тьфу тьфу
  15. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    датчик,быстрее всего.шнурок покажет с какой стороны
  16. SergioZ
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    ABS И ESP чувствительны к подсосу воздуха, может где то дырко? Не троит твой конь?
  17. gsxr1000
    gsxr1000 Новичок
    26 ноя 2012
    65
    а6 2.5 tdi 03г.
    да не не троит работает как часики (( было одно вреья что пропадало а теперь постоянно горит (
  18. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    ремонт электронной части блока абс.тем про это здесь море,только найти.
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    скорее всего дело в блоке АБС,когда ошибка по датчику вроде только лампа АБС горит,могу конечно ошибаться,в любом случае подключай ВагКом и увидишь в чем причина,датчики меняются,блоки либо пропаиваются,либо меняются.
  20. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    да лан.сначала периодически,а потом на постоянку-признак датчика.
