Горят все режимы АКПП - P, R, N, D, S
Тема в разделе "4L", создана пользователем Навожу Порчу, 5 июл 2013.
  1. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    У меня одного такое?:shock:
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Тебе же пишет про переключатель. Не правильно стоит или один провод оторван.
  3. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Сам туда не лазил ,как он хоть выглядит ? Если так просто то официалы- мудни? если 4 часа ковырялись и не нашли
    В любом случае спасибо!
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Бывает и такое )
  5. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Вот попал я! На панели загорелось PRNDS и значок двигателя. Машина вперёд не едет вообще, только слабые толчки на больших оборотах. Задняя передача работает хорошо. На сколько я попал? И что могло сломался?
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Телепатов нашел? Диагностику сделай
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    #47 Perss, 1 мар 2015
    Я ожидал такого ответа....Просто, крякнула коробка в не подходящий момент прямо посередине усть-илимского водохранилища.... естественно шнурка ссобой не было.... Вообщем - вытянул меня Терранчик(огромное СПАСИБО мужикам, не бросили) на дорогу, по ровному в режиме D машинка еле еле разогналась с пинками и переключилась на 4 передачу (по моим ощущуниям)...так и доехал до дома. Прочитал ошибки. Номерок этого датчика(G-195) есть у кого?
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Проверь уровень не вытекло ли. В таком случае показан ремонт эбу.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Коробка умерла.
    Блок у него в салоне, что ему станет. Датчик тоже можно оставить в покое.
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    То что в салоне не говорит, что он вечный)
  11. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Были случаи заливает омывайкой из-за лопнувшей трубки:nod: (снимали торпеду)
  12. sergunff
    sergunff Участник форума
    4 дек 2013
    231
    Q7 BUG 2006 и Q7 CRC 2012
    Всем привет!
    Случилась такая же штука: горят все буквы коробки, при этом машина едет без изменений. Ошибок в эбу нет. Неделю назад такое было, перезавелся, все пропало. Сейчас не пропадает. Разобрал центральную консоль, были следы от давно проливавшегося кофе, но ничего криминального. Плата у рычага кпп сухая, на всякий случай все протер спиртиком, но ничего не изменилось. Может ещё где глянуть?
    Машина q7 3.0bug 2006
  13. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Было у меня такое при попытке снять спутник. Все вернул на место(провода), сбросил ошибку - не помню какая, все норм.
  14. sergunff
    4 дек 2013
    231
    Спутник, всмысле сигналку? Гляну, чего там у меня, спасибо за наводку
  15. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Да, именно сигналка - кобра коннект.
  16. sergunff
    4 дек 2013
    231
    Дождался, пока придёт шнурок, подключил, затестил. Спутниковой сигналки нет. По коробке (aisin 09D) две ошибки:
    2 Найдены неисправности:
    18298 - Провод передачи сигнала Tiptronic
    P1890 - 000 - электрическая неисправность
    00789 - Выключатель заднего хода(F41)
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
    Провод передачи сигнала - это жгут от АКПП типа такого?
    Куда лучше всего съездить, чтобы шустро отработать проблему? Посоветуйте, пожалуйста!
  17. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Лучше в сервис :nod:
    Проблема я думаю в районе селектора передач , даже догадываюсь где .... жгут на фото тут не при чём
  18. sergunff
    4 дек 2013
    231
    Я вот и спрашиваю, в какой лучше ехать? :)
    А про селектор - разобрал центральную консоль, всё проверил, перевоткнул, протёр спиртиком плату, контакты, но ничего не поменялось. Проблема не особо остро стоит, но глаза мозолит:(
  19. Audi q7 065eva
    Audi q7 065eva Участник форума
    13 июл 2016
    112
    ха, такая же херня. только у меня ехать перестает и буксует как на нейстралке. я панель снимал эту. после этого началось. как раз тему создал. только у меня помимо этого и другие болячки появились. я тут все описал. Может кто поможет? http://www.audi-club.ru/index.php?threads/neispravnost-akpp-ili-gljuk-ehlektroniki.461020/
  20. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    368
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    #60 Evgennyi, 1 мар 2017
    Всем привет ,кто подскажет где проходит жгут АКПП в салоне,и возможно ли его визуально осмотреть.сегодня словил ПРНДС ,хочу проверить жгут ,до этого ловил ошибку ,проходила ошибка также внезапно , почему грешу на жгут ,под водит ковриком за зиму набралось много воды все влажное,где то читал на туареге из за этого коробка в аварию уходила якобы проводка проходит под водит ковриком ,у нас также? ,внизу жгуты сухие не в масле.
