Горят все режимы АКПП - P, R, N, D, S
Тема в разделе "4L", создана пользователем Навожу Порчу, 5 июл 2013.
  1. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    368
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    Да уж Михаил ,пока пронесло мимо ,дальше поглядим.
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Я поэтому и спросил лазили туда или нет.... если не плотно была одета значит лазили .... например промыть бремсом ... резинку раздуло.. обратно не защёлкнули ...
  3. Evgennyi
    21 окт 2014
    368
    Все возможно,но если и лазили то не при мне получается,резинки все визуально на месте,вроде не раздутые .
  4. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Обычно если проблема с резинкой-раздута от промывающей химии! Странно если не лазили-почему раздута?
    Фото нет?
  5. Evgennyi
    21 окт 2014
    368
    Так она и не раздута ,по крайней мере визуально,но оделись трудно,фото не сделал ,если еще раз полезу сделаю фото.
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    её после бремса раздувает .... и тогда не защелкнуть толком разъём .... потом спустя время резинка восстанавливается почти до нормального состояния и разъём защелкнуть намного проще
    Evgennyi нравится это.
  7. Kulya92
    Kulya92 Новичок
    7 дек 2023
    5
    Q7
    Всем привет, коробка начала пинать. После того как выключил зажигание и завел повторно загорелись все передачи и чек
    Прочитали ошибки там p0720. Куда начать копать?
  8. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.075
    В электрику копать
  9. Автоматный
    31 окт 2011
    2.075
    Фшки на коробке разьеденить и посмотреть наличие в них масла
