ошибок много, расшфровку найти в инете как 2 пальца об асфальт я не думаю что все эти ошибки тебе нужны, поэтому не даю расшифровки удалить просто, в двух кнопках ошибится трудно... стирай ошибки, ездий, а потом покажи что останется ЗЫ застывание соляры не причем
сбросил,поездил выплыла ошибка 01375 Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1,что это такое и с чем едят
ну машина вроде не вебрирует,может он срабатывает как датчик детонации на бензинке(стартовая вибрация или еще что),вообщем стоит бегом бежать менять ее или терпимо?
вот снял наконец таки логи,глянте пожалуйсто Friday,06,April,2012,15:09:35 4B0 907 401 C2,,2.5l/4VT EDC G000SG D62 , ,Group A:,'001,,,,Group B:,'003,,,,Group C:,'004 ,,Engine speed,Injected quantity,Qty adj valve,Coolant temp,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Engine speed,Spec. start,Actual start,Cold start valve ,TIME,740-840 rpm,3.0-8.0,act. time 15-25*Ck,85-105*C,TIME,740-840,180-270 mg/H,160-290 mg/H,40-75%,TIME,3800-4200 rpm,8-12 *BTDC,6-14 *BTDC, Marker,STAMP, /min, mg/str, CF,°C,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP, /min, °ATDC, °ATDC, % ,0.00,766,11.3,21.4,74.7,0.38,766,384.7,467.1,26.8,0.76,766,0.2,0.2,67.9 ,1.16,766,11.0,21.4,74.7,1.56,766,384.7,467.1,26.8,1.96,766,0.2,0.2,67.1 ,2.36,766,11.3,22.1,74.7,2.76,766,380.7,467.1,26.8,3.16,766,0.2,0.2,66.7 ,3.56,766,11.3,20.8,74.7,3.96,766,392.5,471.0,26.8,4.36,766,0.2,0.2,67.9 ,4.76,766,11.0,21.4,74.7,5.16,766,384.7,463.2,26.8,5.56,766,0.2,0.2,67.9 ,5.96,766,11.0,21.4,74.7,6.36,766,384.7,467.1,26.8,6.76,766,0.2,0.2,67.1 ,7.16,766,11.3,21.4,74.7,7.56,766,384.7,463.2,26.8,7.96,766,0.2,0.4,69.4 ,8.36,766,11.3,22.1,74.7,8.76,766,400.4,471.0,26.8,9.16,766,0.4,0.2,67.5 ,9.56,766,11.0,20.8,74.7,9.96,766,400.4,471.0,26.8,10.36,766,0.4,0.2,67.9 ,10.76,766,11.0,21.4,74.7,11.16,766,392.5,471.0,26.8,11.56,766,0.2,0.4,67.5 ,11.96,766,11.0,21.4,74.7,12.36,766,396.4,467.1,26.8,12.76,766,0.2,0.2,68.6 ,13.16,766,11.3,21.4,74.7,13.56,766,400.4,471.0,26.8,13.96,766,0.2,0.4,66.3 ,14.36,766,11.0,21.4,74.7,14.76,766,388.6,463.2,26.8,15.16,766,0.2,0.4,67.9 ,15.56,766,11.0,20.8,74.7,15.96,766,400.4,471.0,26.8,16.36,766,0.4,0.2,68.3 ,16.76,766,11.0,21.4,74.7,17.16,766,404.3,467.1,26.8,17.56,766,0.2,0.4,68.3 ,17.96,766,11.0,21.4,74.7,18.36,766,400.4,467.1,26.8,18.76,766,0.2,0.2,68.3 Friday,06,April,2012,19:37:24 4B0 907 401 C2,,2.5l/4VT EDC G000SG D62 ,
вот еще Saturday,14,April,2012,15:45:30 4B0 907 401 C2,,2.5l/4VT EDC G000SG D62 , ,Group A:,'001,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011 ,,Engine speed,Injected quantity,Qty adj valve,Coolant temp,,MAF,Atmo. press,Intake press.,Throttle,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press,N75 duty cycle ,TIME,740-840 rpm,3.0-8.0,act. time 15-25*Ck,85-105*C,TIME,>750,,1900-2300,100%,TIME,2900-4000,1900-2300 mbar,1900-2300 mbar, Marker,STAMP, /min, mg/str, CF,°C,STAMP, mg/str, mbar, mbar,%,STAMP, /min, mbar, mbar, % ,0.80,2134,30.1,41.0,83.7,0.02,537.7,999.6,1632.0,75.3,0.40,2065,1989.0,1703.4,67.9 ,2.00,2366,33.3,46.0,83.7,1.20,592.7,999.6,1866.6,64.3,1.60,2297,2009.4,1958.4,55.2 ,3.20,2575,29.2,46.6,83.7,2.38,643.7,999.6,2182.8,60.0,2.80,2506,2019.6,2274.6,48.9 ,4.38,2738,26.4,46.0,83.7,3.60,635.9,999.6,2295.0,50.2,4.00,2691,1927.8,2274.6,43.4 ,5.58,2877,24.8,46.6,83.7,4.78,604.5,999.6,2203.2,48.2,5.18,2830,1846.2,2152.2,43.8 ,6.78,2993,19.8,46.0,83.7,5.98,557.4,999.6,2009.4,47.5,6.38,2946,1856.4,1948.2,42.2 ,7.98,2970,8.5,36.5,83.7,7.18,463.2,999.6,1642.2,25.5,7.58,2970,1346.4,1438.2,44.2 ,9.18,2877,6.6,35.3,83.7,8.38,388.6,999.6,1254.6,20.4,8.78,2923,1305.6,1213.8,56.8 ,10.38,2807,7.8,35.3,84.6,9.58,376.8,999.6,1173.0,18.8,9.98,2830,1305.6,1162.8,60.0 ,11.58,2784,18.5,41.6,84.6,10.78,380.7,999.6,1162.8,25.5,11.18,2761,1530.0,1173.0,65.1 ,12.78,2830,14.7,40.3,84.6,11.98,412.1,999.6,1264.8,34.9,12.38,2807,1540.2,1295.4,56.0 ,13.98,2807,11.6,37.2,84.6,13.18,404.3,999.6,1275.0,27.8,13.58,2807,1397.4,1254.6,58.8 ,15.18,2807,10.0,37.2,84.6,14.38,392.5,999.6,1224.0,30.6,14.78,2807,1397.4,1234.2,60.4 ,16.38,2830,16.6,41.6,84.6,15.58,392.5,999.6,1213.8,28.2,15.98,2807,1581.0,1234.2,64.7 ,17.58,2854,16.0,41.6,84.6,16.78,412.1,999.6,1295.4,32.2,17.18,2854,1519.8,1305.6,61.9 ,18.78,2900,18.2,43.5,84.6,17.98,416.1,999.6,1315.8,32.9,18.38,2900,1611.6,1326.0,68.3 ,19.98,2970,17.9,44.1,84.6,19.18,423.9,999.6,1366.8,35.7,19.58,2946,1601.4,1377.0,65.1 ,21.18,3039,16.9,44.1,84.6,20.38,423.9,999.6,1397.4,34.5,20.78,3016,1570.8,1387.2,63.9 ,22.38,3039,9.4,39.1,84.6,21.58,420.0,999.6,1387.2,32.5,21.98,3039,1489.2,1387.2,60.8 ,23.58,2946,5.0,33.4,84.6,22.78,396.4,999.6,1295.4,17.6,23.18,2993,1193.4,1254.6,45.4 ,24.76,2993,24.2,47.3,84.6,23.96,380.7,999.6,1183.2,34.5,24.36,2946,1805.4,1285.2,67.9 ,25.96,3062,6.9,39.7,84.6,25.16,459.2,999.6,1509.6,45.5,25.56,3062,1815.6,1570.8,54.8 ,27.18,2970,0.0,0.0,84.6,26.36,380.7,999.6,1285.2,12.5,26.78,3016,1193.4,1193.4,45.0 ,28.38,2830,0.0,0.0,84.6,27.58,357.2,999.6,1111.8,0.0,27.98,2877,1183.2,1101.6,46.6 ,29.58,2691,1.3,30.2,84.6,28.78,357.2,999.6,1081.2,0.0,29.18,2738,1162.8,1071.0,47.7 ,30.78,2598,11.6,34.6,84.6,29.98,357.2,999.6,1071.0,11.0,30.38,2598,1275.0,1081.2,64.3 ,31.98,2598,17.6,39.7,84.6,31.18,404.3,999.6,1162.8,33.7,31.58,2598,1570.8,1234.2,64.3 ,33.18,2645,17.6,40.3,84.6,32.38,431.8,999.6,1315.8,33.3,32.78,2645,1550.4,1336.2,61.5 ,34.36,2738,22.6,44.1,84.6,33.58,439.6,999.6,1356.6,35.3,33.96,2714,1754.4,1387.2,68.6 ,35.56,2830,17.3,42.2,84.6,34.76,467.1,999.6,1489.2,38.8,35.16,2807,1601.4,1499.4,60.4 ,36.76,2854,15.4,41.0,84.6,35.96,447.5,999.6,1438.2,29.8,36.36,2854,1489.2,1407.6,60.4 ,37.96,2877,13.5,41.0,84.6,37.16,435.7,999.6,1387.2,31.4,37.56,2877,1509.6,1397.4,60.4 ,39.16,2854,8.2,35.9,84.6,38.36,427.8,999.6,1366.8,27.1,38.76,2854,1356.6,1346.4,62.3 ,40.36,2738,0.0,13.2,84.6,39.56,404.3,999.6,1275.0,20.0,39.96,2784,1254.6,1254.6,62.7 ,41.56,2598,3.5,30.9,84.6,40.76,380.7,999.6,1162.8,0.0,41.16,2645,1162.8,1132.2,48.5 ,42.76,2552,11.0,35.3,84.6,41.96,376.8,999.6,1111.8,21.2,42.36,2529,1356.6,1132.2,69.0 ,43.96,2482,5.3,32.1,84.6,43.16,404.3,999.6,1193.4,24.3,43.56,2529,1407.6,1203.6,65.5 ,45.16,2366,4.7,30.9,84.6,44.36,392.5,999.6,1173.0,15.3,44.76,2413,1234.2,1162.8,68.6 ,46.36,2274,5.0,29.6,84.6,45.56,396.4,999.6,1152.6,14.9,45.96,2297,1213.8,1142.4,69.0 ,47.56,2181,8.2,30.2,84.6,46.76,396.4,999.6,1132.2,17.6,47.16,2204,1234.2,1132.2,69.4 ,48.76,2134,10.7,31.5,84.6,47.96,396.4,999.6,1132.2,18.8,48.36,2134,1234.2,1132.2,69.8 ,49.96,2134,12.5,32.8,84.6,49.16,404.3,999.6,1152.6,23.1,49.56,2134,1305.6,1162.8,70.2 ,51.16,2158,12.2,32.8,84.6,50.36,412.1,999.6,1173.0,24.7,50.76,2158,1326.0,1183.2,69.0
Попробуй снять то же самое только на прогретом моторе . Посмотри в ваг соме температуру мин 80 град, если больше то лучше ,в группе 1,13,14 .И группа 1,10,11 в движении на 3-й или 4-й передаче при 1200-1500об тапку в пол и до 4000об.
двигатель прогрет был,даже вентилятор охлаждения включался. на ходу согласен выше 3000 не поднимал на 3 передаче. приеду с командировки пересниму еще раз
Весь лог 10 секунд.На месте газовал чтоли Вот прога пропатченная под этот русский автоадаптер(тохин чтоли) п.с Кольцо перед расходомером чтоли поставил?
Тохин адаптер. Пришлось кольцо ставить. Не, третья на ходу. С блокированной муфтой гидротрансформатора.
Адаптер заглючил. Не пойму по какой причине. Так хотелось результат "колхоза посмотреть. Придется с секундомером поездить.
Плохо заводится на холодную и горячую. Температура соляры по 007 группе ок 80 градусов, ОЖ-90. При скидывании фишки с Г81 температура делается 39 градусов-заводится тоже плохо. Есть подозрение на угол впрыска. Лог плохого завода прилагаю. Мотор АХВ-105 л.с.(1.9 PPD-Т5). Базовые 004 группы там почему то не пускаются-может на этих дизелях такого нет
