Господа, гляньте логи, пожалуйста.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Игорь 41, 9 фев 2012.
  1. BrabuSS666
    BrabuSS666 Новичок
    8 июн 2011
    49
    А6AVANT2.5TdAYM01г
    Машина подтраивает на холостых, дымит иногда после простоя белым дымом как камаз, и когда тапку в пол облако черного дыма.
    грм и распылители менял куда копать.
    • 1.zip
      3,3 КБ
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Компрессию снял по горшкам на двигателе?
    По логам: не нравится мне отработка угла опережения впрыска на ТНВД, возможно слабое внутрикорпусное давление ТНВД, надо мерять! пересними логи по разгону : 1-3-11, 1-10-11 тапка в пол на 3-й МКПП, 4-й АКПП разгон с 1000 до 4000тыс!
  3. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    Вот и я со своими логами, посмотрите пжлста:)
    Почему логи снимал: щас прочитал про егр, а так как машина дымит решил может это поможет. вообщем програмно его решил задушить, для этого в адаптации в 3ем канале поменял с 32768 (воздух писал где то 250mg/R), поставил 33668 (воздух пишет теперь где то 330mg/R(вродебы, точно не помню)). При этом как это сделал решил сделать логи, тронулся и заметил что где то до 1500 оборотов тяга получше чувствуется, но трогается точно получше, раньше шумела и ехала, теперь шумит так же но едет получше.
    Логи прикладываю, делал их в городе по этому чуть кривенько, там не с 2хтыщ получилось а где то с 1600оборотов и делал их дорога там чуууть чуть с горки получилась, но почти не заметно.
    Логи по 1,3,10ой группе в динамике, правильно же?
  4. ADJI
    ADJI Участник форума
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    Товарищи как логи выложить? Пишет файл некорректный !
  5. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    архивируешь файл с логами и выкладываешь
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Цикловая ВААЩЕ ОФИГЕТЬ 15!!! надо регулировать сдвигом датчика внутри тнвд! поэтому и ДЫМИТ!
  7. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    Огромная благодарность!!! Разобрался!:)
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Где ты такие циферки увидел?
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    логи несуразные, но цикловую 15 я тож не увидел :)
  10. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    #50 ADJI, 4 окт 2012
    Тип файла: zip LOG-01-000-xxx-xxx.zip (636 байт, 1 просмотров)
    Тип файла: zip LOG-01-001-002-003.zip (1.2 Кб, 0 просмотров)
    Тип файла: zip LOG-01-004-005-006.zip (1.4 Кб, 0 просмотров)
    Тип файла: zip LOG-01-013-014-015.zip (1.1 Кб, 1 просмотров)
  11. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    Посмотрите пожалуйста!
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    че ты их суешь во все темы ? :confused:
  13. ADJI
    7 мар 2012
    113
    А4/В6 1.9TDI,AWX
    Извиняюсь, у меня сайт в 00.00 зависает, а я тут пытался логи выложить вот и натыкал:shock:
  14. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    С позволения ТС подниму данную тему, дабы не плодить новых :hello:
    Собственно просьба в заголовке....:help:
    Пациент: 1,9 TDI (1z) после капремонта ( не ремонтировались только ТНВД и форсунки). Фильтры, ГРМ, свечи поменяны. Угол по таймингу по средней линии. Заводится со 2-3 оборота независимо от Т двигателя. ЕГР заглушен. Катализатор- видимо стоит.
    Жалобы: слабая тяга, вибрация на х.х., переходящая в гул при разгоне.
    Вот логи: 1-ый разгон снялся криво, сделал второй- видимо в аварийном режиме (выскочила ошибка: давление во впускном коллекторе, диапазон регулирования)
    Посмотреть вложение логи 5.02.zip
    и самое главное: после такого отжига двигатель затрясло, плавают обороты, с коррекцией не пойми что...
    простоял ночь, сегодня утром коррекция +015; +0,1; -1,5
