Господа Оренбуржцы... Сюда...
Тема в разделе "Приволжский федеральный округ", создана пользователем t0lstiy, 2 сен 2009.
  1. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Паш, почитай фотоотчет, может поможет ;) http://audiclub36.ru/viewtopic.php?t=3630&p=112301
  2. ctapblu
    ctapblu Участник форума
    26 июл 2009
    323
    Audi 100
    Ты передний имеешь ввиду? Размеры там другие. Снимается оправками и молотком.
  3. Oren_101
    Oren_101 Живу я здесь
    9 мар 2013
    1.462
    100 в 45-м!
    да у меня передок потребовал внимания - сначала чет выло, потом слышу подклинивать стал на левой стороне.
    Кароч купил специальный съемник для ступицы колеса (не путать со съемником ступичного подшипника - разные железки) - стоит на максимуме 1,5 к.рублей....подшипники думаю какие брать ?подороже иль средней ценовой гаммы но немца !! (китай не хочу)
  4. Oren_101
    9 мар 2013
    1.462
    100 в 45-м!
    Сань пасибки!:hi:
    Но там чет закос и под разборку и снятие стойки со шрусом пошел....
    нашел другой-там американцы снимали без демонтажа стойки...
  5. Oren_101
    9 мар 2013
    1.462
    100 в 45-м!
  6. ctapblu
    26 июл 2009
    323
    Audi 100
    Паша, я уже затр*хался менять их, бери только SKF, FAG, SNR и им подобные, все попытки сэкономить ни к чему не привели. Недорогие подшипники ходят максимум 20 тыс км.
    И зачем тебе сьемник ступицы не пойму? Выбиваешь ее аккуратно и все. Подшипник все равно в утиль.
  7. Oren_101
    9 мар 2013
    1.462
    100 в 45-м!
    А че они у тя так ходят то мало???
  8. Oren_101
    9 мар 2013
    1.462
    100 в 45-м!
    Слушай, а болт ступицы тоже шоли новый надо брать??Родной то чего не подойдет?
    Стопорное кольцо - оно вообще где ставиться то???чет по схеме не пойму...
  9. Oren_101
    9 мар 2013
    1.462
    100 в 45-м!
    Ну выбивать я попробовал (((там молотком ваще не удобно, стойка мешает, а в сети чувак таким съемником так бодренько ступицу сдернул..))))))
    а новый подшип обратно молотком аккуратно и осадил...
  10. ctapblu
    26 июл 2009
    323
    Audi 100
    Потому что ставил недорогие.
    В комплекте с новым подшипником идет новый болт. При замене его надо заменить. Но как показывает практика, старый тоже можно ставить обратно.
    Его там нету совсем )))
  11. ctapblu
    26 июл 2009
    323
    Audi 100
  12. ctapblu
    26 июл 2009
    323
    Audi 100
    Очень тугая посадка подшипника в корпус ступицы. Молотком раздолбишь все. Я подшипник и потом ступицу в него затягиваю большим болтом с гайкой.
  13. Oren_101
    9 мар 2013
    1.462
    100 в 45-м!
    Дык вродь там 2 стопорных кольца идут (по крайней мере на фото есть)
    о ...блин. а гайки какиет в комплекте идут с этим подшипом - они т накой?
  14. ctapblu
    26 июл 2009
    323
    Audi 100
    Один болт с гайкой для шаровой, одна гайка для рулевого наконечника. Остальные хз.
  15. Oren_101
    9 мар 2013
    1.462
    100 в 45-м!
    Валер, получается обратно подшипник осаживаешь и через него также и ступицу???до упора...
  16. ctapblu
    26 июл 2009
    323
    Audi 100
    Колец нету, подшипник держится только на плотности посадки в корпус (поэтому забивать и не рекомендую)
  17. Oren_101
    9 мар 2013
    1.462
    100 в 45-м!
    А что шаровую и рулевой наконечник тоже снимать чтоль надо???:shock:
  18. ctapblu
    26 июл 2009
    323
    Audi 100
    Сначала прессуешь подшипник в корпус ступицы до упора, упираясь в наружнее кольцо подшипника.
    Потом в подшипник загоняешь ступицу опираясь во внутреннее кольцо подшипника.
  19. ctapblu
    26 июл 2009
    323
    Audi 100
    Выбить старый подшипник из корпуса очень трудно, на месте не снимая стойки не получится.
  20. Oren_101
    9 мар 2013
    1.462
    100 в 45-м!
    дык и пружину чтоль снимать со стойкой???
    ты как его выбиваешь то??
