Господа Оренбуржцы... Сюда...
Тема в разделе "Приволжский федеральный округ", создана пользователем t0lstiy, 2 сен 2009.
  1. Oren_101
    Oren_101 Живу я здесь
    9 мар 2013
    1.462
    100 в 45-м!
    а я то думал что у ауди клапана не гнет((((((
    чтож за начало года то такое, не веселое?!
  2. Oren_101
    9 мар 2013
    1.462
    100 в 45-м!
    Славко, ты ж вродь трезвенник-спортсмен, а к Лексею с такими вопросами пристаешь!
  3. ctapblu
    ctapblu Участник форума
    26 июл 2009
    323
    Audi 100
    Пружина остается на месте (на стойке)
  4. Oren_101
    9 мар 2013
    1.462
    100 в 45-м!
    эт ясно. я про другое: ее стягивать спец стяжками надо? иль она и так выйдет? ну там же все давление наверно создает....что стойку вытащить и проч. на нижние рычаги.
  5. ctapblu
    26 июл 2009
    323
    Audi 100
    Ты поменять не можешь а ауди виновата))). Этот подшипник почти твой ровесник.
  6. ctapblu
    26 июл 2009
    323
    Audi 100
    Не надо ничего стягивать, Сверху открутишь три гаечки на 13, шаровую и рулевой наконечник.
  7. Oren_101
    9 мар 2013
    1.462
    100 в 45-м!
    ну, не совсем мой ровесник (я моложе кажусь чем есть). Дело в том что он не во время решил сломаться)))
    кароче, делать один хрен надо-я извиняюсь, Валер, без ступицы по судам да прокуратурам не наездюсь. вот
  8. Oren_101
    9 мар 2013
    1.462
    100 в 45-м!
    уже открутил (кроме верхних 3х где крепиться стойка аморта сверху под капотом) - нижний рычаг хотел выйти из дырки (там они получаются V образно под стойкой сходятся) , но я его не стал отпускать оттуда потому как по ощущениями пружина не до конца расслаблена, да и привод вылез от суппорта и не мешает. вот. мошт пружинку для верности стянуть?
  9. ctapblu
    26 июл 2009
    323
    Audi 100
    Не надо пружину трогать. Рычаг нижний надо отжать трубой или ломом
  10. Alexey Mik
    Alexey Mik Завсегдатай
    26 янв 2010
    611
    Infiniti M35X 08
    Эт точно. Дядь Слав, я ща в Ханты-Мансийске, как приеду-договоримся))
  11. BRazZik
    BRazZik Участник форума
    15 окт 2013
    230
    Оренбургская обл.
    A8/D2 Quattro 2,8 продана, A6 C6 Allroad 3,2 продан, A6 C7 2,8 продана, А6 С5 2,4 NOW
    А почем в сервисе за такую операцию берут? Чот стооолько геморроя...
  12. ctapblu
    26 июл 2009
    323
    Audi 100
    1-1.5к примерно.
  13. Oren_101
    9 мар 2013
    1.462
    100 в 45-м!
    Гемора ППЦ скоко!!!
  14. Oren_101
    9 мар 2013
    1.462
    100 в 45-м!
    то есть тупо снять нижний рычаг, наконечник тяги рулевой и сверху открутить, как его - опорный подшипник иль че там - кароч опору верхнюю стойки!!!
    И как я понял стойку вынимать.
    А тогда второй вопрос - как датчик АБС вынуть из нижней части стойки?????туго тож сидит но правдо вращается по кругу...
  15. ctapblu
    26 июл 2009
    323
    Audi 100
    #3735 ctapblu, 29 янв 2014
    Рычаг снимать не надо. просто вытащить палец шаровой из корпуса ступицы.
    Может отломиться) аккуратно пассатижами крутить и тащить. Или отсоединить разьем и снять стойку с датчиком вместе.
    Вот есть отчет о снятии стойки.
  16. Oren_101
    9 мар 2013
    1.462
    100 в 45-м!
  17. Oren_101
    9 мар 2013
    1.462
    100 в 45-м!
    Вот есть отчет о снятии стойки.[/QUOTE]
    То есть там резьбовое чтоль крепление этого датчика????Не понял немного Валер, в фото отчете он с проводом снимал...
  18. ctapblu
    26 июл 2009
    323
    Audi 100
    нет не резьбовое, просто болтиком прикручен и вставлен.
  19. Oren_101
    9 мар 2013
    1.462
    100 в 45-м!
    #3739 Oren_101, 29 янв 2014
    может тогда тупо болтик открутить???
  20. Oren_101
    9 мар 2013
    1.462
    100 в 45-м!
    Снял стойку!!!Оказывается, там не сложно ее снимать полностью - и датчик вышел не трудно, и нижний рычаг.....кароч фигня. Сложнее было подшипник выбивать и суппорт снимать.....но вот наконечник рулевой тяги......памянем раба божиего, скончался!!!! больно борзый оказался, сволоч, ну ни вкакую....болгарка Макита с ним договорилась))))))))))))))
    заказал новый наконечник марки ТРВ за 500 ку.))))
