Всегда пожалуйста!: КРС= Капитальный Ремонт Скважин ОАО ОрН=Открытое Акционерное Общество "Оренбургнефть"
о..крутяк. понятно че он на А8 ездил то, видать нефтянка то позволяла бенз не считать.....а че с ним стряслось то???
Вот, в ветке А4 прочитал. А у нас в Оренбуржье ктонить такое может сделать??? 1- Отображение выбранной передачи на экране приборной панели 2- Время отображения настроек климат-контроля 3- Длительность работы омывателя фар 4- Количество циклов очистки стекла между работой омывателя фар 5- Длительность работы омывателя стекла, после которой будет срабатывать омыватель фар 6- Отключение подтирочного взмаха дворников 7- Отключение автоматического срабатывания заднего дворника при включении задней передачи 8- Подсветка поворотов передними противотуманными фарами 9- Настройка яркости ресничек при ближнем свете 10- При включении поворотника не будут отключаться реснички на этой фаре 11- Настройка функции Coming/Leaving-Home 11- Активация графического парктроника 12- Включение проверки панели приборов при зажигании как на S-версиях 13- Отключение писка не пристегнутых ремней 14- Комфортное открывание/закрывание стекол. 15- Опускание правого зеркала при включении задней передачи, в том числе, и на механической коробке передач. 16- Показания скорости на большом дисплее радио для non-MMI 17- Активация индикации заряда АКБ 18- Время отключения приемника после выключения зажигания 19- Изменение заставки на большом экране 20- Настройка громкости магнитолы при включении
Насколько я знаю не на всех моделях прокатит такое сделать. Например, опускание зеркал при включении задней можно запилить, только если сидухи электрические........
