Господа спасайте, AUDI 80 b4 93 год ABK МКПП
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Вин, 26 май 2011.
  1. Вин
    Вин Новичок
    21 май 2011
    13
    Audi 80/b4 ABK 93г
    #21 Вин, 13 июн 2011
    Помоему такая проверка убьет систему зажигания. Свечи менялись на другие такая же фигня. Ребят заметил такую чтуку. Катушка зажигания греится, только завел она уже нагревается. Ей хона или из за чего то другого греиться?
  2. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    подкинь для проверки катушку заведомо исправную и все будет ясно:nod:
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Кстати-кстати, подгоревшая катушка как раз такой эффект дать может.
    У себя как-то пару раз засекал, не греется она, так температура подкапотная, пока движок прогревается заметно тепленькая, но никак не горячая. Да и катушка у меня тоже меняная была, хозяин что-то говорил, типа "...дергалась, пропуски зажигания"... ИТП.
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Думаю не просто найти на разборе заведомо рабочую, как минимум пару испытать надо...
  5. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну мож у товарища с машины одолжит для прояснения вопроса.:nod: да,кстати, а восьмерочная на его движек прокатит или фигушки?
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Нет, не подойдет, у нас катушка совсем другая, в блоке с коммутаром.
  7. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    да,жаль. тогда путь один, на разборку. все же интересно, катушка виновата или причина в другом.:nod:
  8. Вин
    Вин Новичок
    21 май 2011
    13
    Audi 80/b4 ABK 93г
    Вообще угар, зашол в магазин катушку заказать, мне говорят а на вашу машину катушка стоит 5 тыщь рубл., Что так дорого?, А вот глядите катушка с камутатором до 92 года JP за 1.5 к рубл., а после 92 года стали ставить другие катушки они 5к рубл., По етке к моему 93-году подходит дешевая катушка которая и стояла, а по другой проге пишет ставьте дорогую)) Вот такой казус, заказал JP 1.5к как поставлю отпишу.
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #29 Alexey 64, 15 июн 2011
    Ни фига себе, радикально вопрос решил, а если не вней дело? Про глюки АБК целая тема посвящена...
    У меня вроде такая стояла(-92г)http://www.exist.ru/price.aspx?pid=87E018E8&sr=71
    На старой катушке маркировку посмотри, там табличка пластиковая, вряд ли затрется...
  10. Вин
    Вин Новичок
    21 май 2011
    13
    Audi 80/b4 ABK 93г
    #30 Вин, 15 июн 2011
    Не катушка зараза. Сделал такую чтуку, снял крышку распределителя, почистил от пыли, зачистил контакты. Вуаля завожу все в норме. Прокатился все хорошо. Заглушил ДВС завожу опять та же беда. Терь думаю, это было случайное совпадение или крышка чего-то..... Господа, по поводу реле 30. Без этого реле автомобиль заводится но двигатель начинает сильнее троить и обороты естественно прыгать. (Кстати на этом реле обмотка по краям светлая, а в середине темнее. что это может значить?) Еще такой ньюанс, снимаю фишку с регулятора холостого хода, машина начинает глохнуть, но не глохнет ... ощущение такие вот вот скапытится. Это как нормально? Почитав темы ... ребята пишут что обороты наоборот подскакивают.
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Если бы это было реле питания бензонасоса машина врядли бы завелась.
    Это реле питания ЭБУД, нужно внимательно проверить и аккуратно пропаять дорожки и пайку элементов, даже если они кажутся нормально пропаяны, микротрещины от времени дают о себе знать. Либо просто поменять, на разборке для пробы парочка таких релюшек найдется.
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    У меня точно так же как и у тебя... Но движок работал отлично, ну не считая тычков при резком сбросе газа-так я это и не победил...)
  13. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    При отлюченом РХХ обороты должны вырасти до 1200 примерно.
  14. Вин
    Вин Новичок
    21 май 2011
    13
    Audi 80/b4 ABK 93г
    #34 Вин, 16 июн 2011
    Двигатель перестал троить, что помогло?... скорей всего пропайка и восстановление 2-х дорожек на реле 30 т.к после этой операции все пришло в норму. Мне регулятор почистить попробовать или как, насколько это трудоемко?
  15. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Ну можешь снять его и промыть, но не разбирай.
