очень интересно....если только к люку изолентой прилепить при его наличии?.....где ж в машине нет железных деталей ?...поделитесь опытом куда все таки можно его...?
Отпишусь. Устройство живет своей жизнью, изменить которую нельзя. Когда хочется, т.е. по запросу, отправив СМС, его положение Вы не узнаете. Есть расписание, по которому оно будет выходить на связь, если его "разбудить". Расписание можно менять, но не более того. Но это ладно. Ради естественного интереса я сунул девайс в бордачек и подождал сутки до выхода на связь. На сайте есть карта, где будет видно положение устройства. А теперь внимание. В век навигации по GPS и мобильной связи, когда точность определения нахождения авто от 2 метров, положение нашего устройства - 500 м... Не дай бог при угоне его загонят в гаражный кооператив... P.S. Следующий сеанс связи у меня через 39 минут. Проверю еще разок. Надеюсь, что это был сильный глюк. P.S. В дальнейшем выясниться, что я сильно ошибался. Читаем посты ниже.
Петров, это не глюк, так все задумано Логика работы GPS/GSM маячка FindMe Работая в стандартном "спящем" режиме (режим, в котором устройство находится основную часть времени), FindMe не излучает радиосигнал. Просыпаясь, устройство выходит на связь с сервером, проверяет режим работы, сообщает свои координаты, и, если режим не сменился на "поиск", снова засыпает. Сеанс связи с сервером длится около минуты. Если во время сна FindMe пользователь включил режим поиска, то, планово связавшись сервером, устройство перейдёт в альтернативный режим работы и будет просыпаться и передавать свои координаты уже через каждые 2 часа. В целях экономии заряда батарей FindMe в стандартном режиме, когда важна не точность определения местоположения устройства, а максимальная продолжительность его жизни, определение координат происходит по технологии LBS (определение координат по GSM сигналу) с погрешностью около 500 метров. В режиме поиска FindMe для получения точных координат использует GPS приёмник, при этом погрешность определения составляет 10-20 метров. Если определить GPS координаты не возможно (глушение GPS сигнала, плохой приём в подземных паркингах и т.д.), то FindMe передаст координаты, полученые по технологии LBS. В ситуациях, когда уровень GSM сигнала крайне низкий или он совсем отсутствует (глушение GSM сигнала, радионепроницаемое помещение и т.д.), FindMe отложит сеанс связи с сервером на час. После нескольких неудачных соединений с сервером GPS/GSM маячок FindMe перейдёт в "спящий" режим и активируется через сутки, когда вероятность улучшения сигнала GSM будет выше.
Что же, я ошибался. "Точность определения координат: 223 м Вероятность нахождения устройства в данном круге: 84% Внимание: в целях экономии заряда батареи в стандартном режиме работы определение координат производится по базовым станциям GSM" Вот, а как GPS задействовать, мне не ясно пока.
Точно. И Korwin все подтвердил. Перешли в режим поиска. Скоро сообщу. 27 минут осталось. P.S. ... и все то же самое...
Ярослав, а сколько этот маячок стОит? И что значит "если установлено у нас"? Он же автономный - ставь куда хошь. Вы имеете ввиду "если куплено у нас" или рекомендации по установке даете?
А в чем преимущество маячков указанных Вами фирм над FindMe, и какой конкретно маячок на Ваш взгляд наиболее оптимален?
Поделюсь своими ощущениями... Автофон не видит горизонта, если находится глубоко в салоне и не пришлет координат GPS. Зато, как изделие - очень интересно тем, что имеет блок расширения и возможность пробуждения и отправки сигнала тревоги при каком-либо событии. Это интересно для машин, в которых ток потребления критичен и для мотоциклов с маленькими АКБ. Файнд ми интересен именно как маяк, который за счет прорезиненного корпуса можно поставить не только внутри авто, но и снаружи, допустим под бампером. Плюс его стоимость заметно меньше в процентном соотношении , чем у аналогов. На сегодня такого плана устройств продается очень много. По сути не важно, какое стоит у Вас, главное, чтобы оно вовремя сработало, прожило обещанный срок и не обнаружилось при угоне.
Прочитал всю тему и так и не понял, почему ее заглушить нельзя? Китайцы во всю продают глушилки гсм которые ессно ничего не анализируют, а тупо забивают частоты гсм. И стоит это все копейки. Кстати не знаю сколько стоит этот маяк, но опять же те же китайцы по цене меньше 1000 рублей предлагают схожее устройство, которое гораздо либеральнее к пользователю, т.е. позволяет использовать любую симку и выходить с ней на связь в любой момент и даже слушать что творится в салоне. А устройства чуть подороже еще и гпс имеют и цепь блокировки.
Ярослав, Вы так и не ответили. Спрошу еще раз: сколько этот маячок стОит? И что значит "если установлено у нас"? Он же автономный - ставь куда хошь. Вы имеете ввиду "если куплено у нас" или рекомендации по установке даете?
