Грамотный сервис по дизельным Audi в Воронеже
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Eskimos, 16 апр 2013.
  1. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Запуск у него итак уверенный при любой погоде после запуска воздух хапал.
    Как оказалось прокладка под мозгом задубела и там получался воздушный карман.
    Заводится хапает воздух и глохнет. вот так:nod:
  2. Eskimos
    Eskimos Участник форума
    6 фев 2011
    114
    Воронежская обл.
    Skoda a5 bzb
    И всё таки замена резинок на крышке не помогла. 3 дня не воздушилась. Даже почти сутки стояла и заводилась норм. А потом всё по новой.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Делай опресовку впускной системы ТНВД...
  4. Eskimos
    6 фев 2011
    114
    Воронежская обл.
    Skoda a5 bzb
    Завтра еду к Сергею. Опрессовка производится с помощью какого инструмента? И что такое впускная система ТНВД?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    снимаешь сидушку, откручиваешь лючёк правый, снимаешь 2 трубки, маленькую (обратку) затыкаешь болтиком, в большую компрессор воздуха с маномером, качаешь до 1,5 бара и затем мыльным раствором обрабатываешь все трубки, соединения, фильтр, тнбд, форсунки и смотришь где пузыри идут.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    и самое главное, всё это делать на максимально прогретом моторе !!!!
    на остывшем почти все трещинки закрыты
    и еще, желательно опресовывать с манометром, там будет видно падение давления, или его постоянство
  7. Eskimos
    6 фев 2011
    114
    Воронежская обл.
    Skoda a5 bzb
    #47 Eskimos, 21 май 2013
    На теплом моторе нигде не сифонит, давление держит. Под крышкой ТНВД на пластмассе по контуру была соляра, когда открыли.
    Теперь на холодную пробовать.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну вот всё просто меняй прокладку ТНВД !
  9. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Да поменяли ужо, не помогает.
  10. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Прикол в том что если каждое утро ездить то все ок.
    А если простоит сутки или около того, то воздушится так что даже не схватывает.
    Оставили на сутки остывать потом будем искать.
  11. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    может это и не решение проблемы, но подкачка точно поможет.....
  12. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Не это не выход, у него после суток простоя насос совсем пустой.
    Он его с бутылки с трудом прокачивает, а каждый раз на сухую крутить не хорошо. насос конечно поможет, но это запасной вариант.
  13. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    так я и говорю, если подкачка будет, то заводиться будет по-любому!!!..... вопрос в другом...(если побороться не удастся,то как вариант самое то)
  14. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Я про другое, плохо что каждый раз с воздухом, почти в сухую
  15. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    так и я про это!!!! просто если будет насос, то такого не будет.....(тавтология:))
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Чудес не бывает.Поменяй все уплотнения на насосе:hi:
  17. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Да я к такому выводу пришел когда мозги приподнял резинку поменять, а старая разваливалась в руках.
    Думал по легкому проскочить видать не получится.
  18. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Sergey7
    Сергей, а подскажите, есть ли смысл ремонтировать VP37 у нас в городе?
    Или взять восстановленный с Белоруссии, и не заморачиваться?
  19. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Если выход проверенный есть то лучше в Белоруссии
  20. Eskimos
    6 фев 2011
    114
    Воронежская обл.
    Skoda a5 bzb
    Давление насос более менее держал, а вот вакуум нет. Поменяли резинки некоторые в ТНВД. После суточного простоя завелась. Но вот пузыри на подаче так и идут при перегазовке на сбросе газа. Оставлю ещё на несколько дней постоять, посмотрим, что будет.
