A6 C5 Греется двигатель
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем shturmovik, 12 июн 2010.
  1. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.980
    Кемеровская обл.
    Ну это как повезет: я с десяток раз откручивал и всё без проблем.
  2. igor2k3
    igor2k3 Участник форума
    21 апр 2009
    297
    Audi A6 (C5) 2,8 quattro 2000 г., APR, tiptronic
    ну по словам сервисменов это происходит на таких как моя авто в 90% случаев, ибо прикипает намертво
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    есть способы избежать этого, например, строительный фен и облив холодной водой.
    и так несколько раз.
    затем обстучать это соединение
    то, что прикипает - да, но а про сервисменов - это отдельный разговор.
  4. WolfDragoon
    WolfDragoon Новичок
    15 янв 2008
    34
    AUDI A6 1.8T, 215 л.с., 2000 г/в, модельный ряд 2001г., двигатель APU (тюнинг ABT)
    Была такая же проблема - решилось все заменой вискомуфты со шкивом. Теперь 90С держится почти всегда.
  5. орехов
    орехов Новичок
    21 июн 2010
    35
    А6(С5)2.4 2000г.
    Подскажите как снять вискомуфту.А6 двигатель 2.4 AML.Сегодня полдня бились с братом-так и не сняли.
  6. Рябов Алексей
    13 июн 2010
    23
    ауди а6 с5 2.4 ALF 5AКПП 1998г
    там левая резьба! я откручивал так: в шкиве есть отверстия, туда вставлял шестигранник буквой "Г" ставил ключ (вроде на 32) и резким ударом молотка держа шестигранник тонкой трубкой...
  7. Русик7
    Русик7 Новичок
    7 янв 2013
    3
    А6/С5 3.0 03г.
    добрый день у меня похожая проблема греется а6 2003г 3 литра проблема началась через пару дней после замены прокладок которые поменяли из за течи антифриза и сильного белого дыма. Сняли термостат оказался рабочим в кипятке открывается, щас стоит на сто грешат на помпу и радиатор. Подскажите в чем еще может быть проблема
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    в мастерах.
    а по теме
    что значит греется? какие температры по G2 и G62.
    какие температуры по всем датчикам на холодном моторе?
  9. zakO.o
    zakO.o Участник форума
    15 июл 2011
    125
    А6 2.7T BES 03
    У меня с наступлением жары начал двигатель греться в пробках, особенно когда в горку еду, включаю печку - проходит
    грешу на радиатор забитый + антифриз хочу поменять
    надеюсь не в термостате дело? недавно менял грм, помпу и т.п. не хотелось бы туда еще соваться,
    радиатор сверху горячий(снизу не подлезал), значит по большому кругу антифриз ходит?
  10. Halera
    Halera Новичок
    26 авг 2012
    81
    А6/С5 2,4 98г.
    Он сверху всегда горячий.
  11. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Была такая же беда. Температура 100 а нижний патрубок холодный. Поменял термостат. Выше 90 теперь в любой ситуации не поднимается.
  12. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    #72 Nick75, 19 май 2013
    [QUOTE
  13. zakO.o
    15 июл 2011
    125
    А6 2.7T BES 03
    весь радиатор горячий и нижний патрубок тоже
  14. zakO.o
    15 июл 2011
    125
    А6 2.7T BES 03
    в итоге термостат заклинило в среднем положении, поменял сейчас в городе все отлично
    сегодня ездил в горы, начал кипеть... теперь радиатор чистить?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    это надо было делать при замене термостата
  16. Dizelw
    Dizelw Новичок
    23 дек 2011
    18
    A6 2.5TDI
    Люди подскажите а6 2.5 TDI 96г. на приборной доске выше 90 градусов не поднимается, а на компе показывает 120 и температера масла раньше была 80 а счас 120 на приборке. Ошибок никаких больше нет но при нагреве отрубает подачу топлива и не больше 2000 оборотов. Если снят фишку с верхнего датчика температуры работать начинает чудесно. Поменял верхний и нижний датчики температуры, термостат -проблема не ушла, антифриз менял осенью. И при нагреве нижний датчик температуры моргает не хватает антифриза, а его в норме.
  17. SergioZ
    SergioZ Участник форума
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    Сразу хана, соты подавит и покупко новый :shock:
    Надоть снять, и в обратную сторону по направлению движения воздуха небольшим давлением из шланга промыть, так же и кандей, но только его на месте соответственно
  18. Dizelw
    Dizelw Новичок
    23 дек 2011
    18
    A6 2.5TDI
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    какой нижний?
  20. Dizelw
    Dizelw Новичок
    23 дек 2011
    18
    A6 2.5TDI
    у меня на движке стоит два датчика температуры верхний двухконтактный и нижний трехконтактный
