A6 C5 Греется двигатель
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем shturmovik, 12 июн 2010.
  1. Dizelw
    Dizelw Новичок
    23 дек 2011
    18
    A6 2.5TDI
    На приборной доске вобщето судя по книге показивает температуру масла движка.
  2. Dizelw
    Dizelw Новичок
    23 дек 2011
    18
    A6 2.5TDI
    К сожелению только завтра это тоже проверю
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    где ты прочитал про подогрев масла в коробке?
    было только
    ну так будь и промолчи лишний раз или прочитай себя же.
  4. SergioZ
    SergioZ Участник форума
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    зацепило :D
  5. SergioZ
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    наверно глупым выглядит вопрос про подогрев масла в двигателе от движка, оно что в заднем мосту находится или в отельной емкости где то в недрах машины и подогоревается двигателем для чего только непонятно
  6. SergioZ
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    перегрев и от коробки может идти, или я ошибаюсь?
  7. Dizelw
    Dizelw Новичок
    23 дек 2011
    18
    A6 2.5TDI
    Я поэтому и грешу на датчик масла может это он приказал долго жить и мозг трахает
  8. Dizelw
    Dizelw Новичок
    23 дек 2011
    18
    A6 2.5TDI
    Если коробка перегрета она више аварийной третьей передачи не поедет. А у нее с переключением все намана. Плюс у нее маловат радиатор по сравнению с радиатором ОЖ чтоб так перегревать
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    для масла 120 не так критично, как для ОЖ и по нему подачу не ограничит
    сдерни разъем и посмотри
    нагрев да, но перегреть нереально.
    это надо долго отжигать или буксовать.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    т.е. коробка, все-таки, автомат? хоть раньше об этом ни слова не сказано
    что с радиаторами?
    учитывая, что есть климат, то между ними ватное одеяло.
    а учитывая, что акпп, то греться будет все.
  11. Dizelw
    Dizelw Новичок
    23 дек 2011
    18
    A6 2.5TDI
    что значит ватное одеяло. промивал радиатор ОЖ прошлой осенью
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    то и значит, что между радиаторами собирается грязь и слеживается.
    датчик температуры масла от 0 до 180. ему эти 120 по боку, а показания он дает только на стрелку.
  13. Dizelw
    Dizelw Новичок
    23 дек 2011
    18
    A6 2.5TDI
    спасибо дружище завтра все твои советы проверю и отпишусь
  14. Dene
    Dene Участник форума
    15 сен 2014
    121
    A6/C5 2.4 1998
    Мужики, помогите. Сил уже нет :hot:
    A6 C5 2.4 ALF АКПП.
    Греется мотор (по приборке). Доходит с кондеем до 110. Климат на Low начинает дуть горячим.
    Радиаторы - оба новые.
    Бачок и крышка - новые
    Антифриз - оригинал, новый
    Температурный датчик (квадратный сбоку от мотора) - новый.
    Как можно проверить термостат?
    Как можно проверить работоспособность вискомуфты?
    Что еще можно сделать, ибо это вкрай зае%#$....:hot:
    Машина на холодную и на горячую - две разные машины...
  15. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Надо проверить вентиляторы, подавая на них напрямую напряжение
    Если работают, попробовать поперемыкать провода на датчике вентилятора, будут ли включатся
  16. Dene
    15 сен 2014
    121
    A6/C5 2.4 1998
    А то, о чем я спрашивал? Вентиляторы включаются, их слышно. Возможно с опозданием, или не всегда...
  17. shurik13102
    shurik13102 Участник форума
    14 дек 2016
    146
    A6 C6 3.0 BBJ QUATTRO
    Сам мучался с этой бедой на старой машине.так и не победил.менял всё(радиатор,дтож,термостат,помпу,вискомуфту).не помогло.ездил 3 года с открытыми окнами летом.так и продал с этой болячкой.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    сжечь
    а без него?
    А вентиляторы работают как?
    Включается вместе с компрессором на 1-ю, а затем на 2-ю?
    включаются вентиляторы по перегреву?
    какие температуры через диагностику шнуром?
  19. Dene
    15 сен 2014
    121
    A6/C5 2.4 1998
    ser_gr72, без кондиционера примерно 95-98, судя по приборке. Вертушка работает, в двух режимах, в зависимости от температуры. Когда к 100 подходит по приборке, начинает молотить на второй скорости, но толку мало, не остужает. По шнурку температуру ОЖ не смотрел, но, как уже писал выше, когда на приборке 110 кондиционер отрубается и дует горячим, а также машина становится очень тупой и вялой: теряется динамика, коробка странно работать начинает. Даже руль туже крутится.
  20. nikolay8
    nikolay8 Участник форума
    4 апр 2012
    176
    A6 С5 2.8 ALG 98г.
    Привет, а с вискомуфтой что?, её слышно должно быть при такой температуре. Радиатор какой себе купили( фирма) ?
    Сам боролся с перегревом 3 года, масло за 100 не переваливает теперь) и с кондеем в пробках тоже стало норм стоять)))
