1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Греется двигатель
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем shturmovik, 12 июн 2010.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    1 и 2 (имитация наличия газа, экон должен быть отключен, мотор заведен, вкл. компрессор и вентилятор на 1-ю скорость)
    3 и 4 - вторая (макс. скорость) вентилятора.
  2. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Сделал как ты сказал. Эксперимент прошёл так, как ты сказал.:) как лечить 1 скорость?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    При вкл. Кондее замыкаешь два контакта на резисторе, который на лонжероне. Если вент заработает, менять резистор.
    А можно начать с измерения напряжения до него, после и на самом вентиляторе.
    Гугл знает все.
  4. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ок. А на перегрев, датчик ОЖ включает 1 скорость? Если да, то тоже через резистор или в обход?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    Включает или нет надо у тебя спросить, ты же проверял.
    По факту должен и да, через резистор.
    Я же сказал, что надо проверить для чистоты эксперимента. А то может со скоростями все нормально и только от кондея она не работает.
  6. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Может и так. Ещё вопрос. Реле, что под рулём на 2 скорости щёлкает, на 1 наверняка тоже должна, или вместо реле резистор?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
  8. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Щёлкает только на второй, на 1 не щёлкает
    Под замену реле? Перед смертью, оно кстати тарахтело часто и вентилятор включался своей жизнью
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    поменяй местами и проверь
  10. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Смотрели туда. Оно у меня одно там. Хотя по схеме должно быть две. Но там, где должна быть вторая релюшка - пусто!
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    А что, поставить, религия не позволяет?
    Реле не у всех с5 стоят в одинаковых местах.
  12. mixman
    mixman Новичок
    20 ноя 2016
    97
    Нижегородская обл.
    AUDI A6 C5 2001 2,8 AMX АКПП quattro
    Я правильно понял, что когда включён климат, то электро вентилятор должен работать независимо от температуры ОЖ?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    А ты догадливый ))
  14. mixman
    mixman Новичок
    20 ноя 2016
    97
    Нижегородская обл.
    Спасибо :)
    Да просто подумал, что самый просто способ проверить первую скорость - включить климат и открыть капот и глянуть )))))
  15. Dene
    Dene Участник форума
    15 сен 2014
    121
    A6/C5 2.4 1998
    Всем доброй ночи. Сегодня был на станции, наконец-то. Было установлено, что на датчике G83, который стоит в патрубке на выходе из радиатора, из трех проводов три были оборваны... заменили. Померили сопротивление датчика - врет... заменили. Пока ехал обратно температура опять пошла за 90 по приборке, но недалеко, до второй скорости вентилятора не дошло. Климат бы выключен. Это нормально вообще?)
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    и где это на A6/C5 2.4 1998 стоит датчик G83?
    на 2,4 98 года стоит двойной выключатель F18/F54 (1 и 2 скорости по перегреву ОЖ).
    какого датчика?
  17. Dene
    15 сен 2014
    121
    A6/C5 2.4 1998
    ser_gr72, синий четырехконтактный датчик на электровертушку, который стоит в патрубке на выходе из радиатора. Его заменили.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    Это не g83, а f18/f54
  19. Dene
    15 сен 2014
    121
    A6/C5 2.4 1998
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    Ну а ты что хотел?
    Включается, значит работает. 2-я не вкл., значит хватает первой.
