Греется + на аккумуляторе
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Виктор82, 17 дек 2015.
  1. Виктор82
    Виктор82 Завсегдатай
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Пришел.
    1. Клеммы были всё в инее - это первая подсказка, сразу видно. от куда начинается идти испарения и сохнуть. - начало сохнуть между большим проводом и клеймой
    2. Амперметр. обтыкал всё пары везде 0, кроме того же толстого провода и клеммы.
    Итог. Контакт между толстым проводом, и клеммой плохой
    Отрезал его пилой, теперь буду высверливать. Как назад туда его впихнуть не знаю...
    В клейме же получается отверстия меньше чем сам провод (коль запрессовано) Что делать? убрать часть провода, тоже не хорошо...
  2. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Рассверли под диаметр провода вставь и заплющ.
    А новую клемму с проводом?
  3. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Точно, можно рассверлить. А что лучше заплющить или в паять?
    Новую купить можно, если не получится эту отремонтировать.
  4. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Паять лудить замучаешся не прогрееш. Или снимать и на газплиту или горелкой. Я б не парился плюснул.
  5. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Видел в инете что феном греют... интересно....
    Сплощить не получится. Да и контакт будет от этого не очень хороший. трубка толстая, её особо не сплющить, ибо сломается - не железо же
  6. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Плюснуть получится, но гидравлическими обжимками для силовых проводов. У электриков такие есть. Модно в аренду взять. Посмотри поиском, на рынках разных под залог дают. Горелко иоде можно, надо только припой и флюс хороший. Я б в лти флюсе замочил конец и пропаял бы нормально проволокой и горелкой
  7. Pacific
    Pacific Новичок
    26 июл 2011
    25
    Allroad 2.5TDI 03г
    #27 Pacific, 11 янв 2016
    Такая же проблема уже 1,5 года только на олроуде
    Началось с того что купил новый аккум Варта и через месяц катки внезапно повалил белый дым из под капота. Открываю а там клемма превратилось в черное месиво. В итоге все зачистил, собрал обратно - через примерно месяц тоже самое. Клемма значительно деформировала аккум.
    Скорее всего изначально я плохо затянул клемму и из-за плохого контакта получилась такая беда. Аккум не сдать по гарантии т.к. это моя вина. Покупать новый - дорого, учитывая что этот еще как новый
    Сейчас я периодически раз в месяц все чищу, смазываю места контакта спец мазью для клемм. Уверен что проблема в клемме, ее надо менять. Когда аккум сдохнет и настанет время нового - тогда и буду разбираться
    Зимой эта проблема почти не беспокоит, летом в жару - там все закипает.
  8. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Пары же взрываются... да и от кз, машины горят. Нужно делать) Если Бог милует, то не нужно этим пренебрегать.
    А от запуска какой-то проблемы - рождаются другие.
    У Вас аккумулятор испортился...
    А я оттянул ремонт Гены, и от постоянных замен/подзарядки аккумулятора. это и херь по вылазила. Еще один раз коратнул, сгорели 3 предохранителя. Так что, нужно всё ремонтировать вовремя)
  9. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Испаряется только дистиллированная вода, первый раз слышу что б она взрывалась.
    А так просто в один момент пропадет контакт клеммы с аккумом
    и от гены повысится напряжение борт сети и всего навсего сгорят все блоки.
    Если предохранители не успеют. А они не успеют :D
    Это как теория конца света :ded:
  10. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Во время зарядки, поднесите спичку к открытой банки. У моего соседа взрывалось.... Да и на аккумуляторе это написано.
    Приготовил всё, высверлил. завтра хочу нагреть на газу, и пропаять.
  11. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
  12. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.162
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
  13. Андрей1972
    Андрей1972 Новичок
    13 мар 2013
    89
    А6/2.4ALF 99г.
    Было такое же.Один в один,грелся плюс.Причина: окислилась и обломилась часть проводков по центру в плюсовой жиле.Поэтому уменьшилось сечение и стал греться.Купил клемму ,обрезал плюс,затянул на клемме и все.Нет проблем.Может пригодится.
  14. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Ну это запасной вариант) хочу завтра попробовать впаять, если не получится - куплю.
  15. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Классно бахает :thumbup:
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Так взрывается дистиллированная вода:)
  17. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Из школьного курса припоминаю, что при зарядке акк выделяется водород, который при определенной пропорции дает забавные эффекты в присутствии искр или открытого огня. :hi:
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Расскажи virus64rus, я знаю как они взрываются, не один видел:D
  19. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Извиняйте,реально не думал что так бывает. :wink:
  20. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Ну замените клемму плюсовую, можно вместе с проводом на оригинал, можно от таза прикрутить. Дел блин на полчаса.
