Греется NG
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sg12, 20 авг 2018.
  1. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Я б для начала копнул в сторону датчика включения. Возможно залипает. У меня пару-тройку месяцев назад было, уже и датчик купил, да прошло, сейчас штатно работает. Новый в запасе лежит.
  2. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    копать в сторону датчика включения надо следующим образом - в верхний патрубок поставить проставку с датчиком включения на 93 градуса. 1ю скорость завести от него, а вторую уже - от датчика в радиатора.
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Тыкать можешь моим внукам..
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    ..Я бы проверил сначала фактическую температуру ..А вот затем и делал выводы..
    Часто встречал такую проблему..Это не верно работающий датчик включения вентилятора .
    бывает достаточно выкрутить сам датчик..И очистить его от всей пакости .Что на нём налипло..
    Так что сначала разбираемся..В чём причина такого поведения включения вентиляторов ..
    Смотрим фактическую температуру ОЖ..А затем и делаем выводы..
    Serg37 нравится это.
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    И ещё ..Здесь речь идёт про двигатель NG..
    Такие 5 цилиндровые двигателя ..нагреть не так просто ..Если всё исправно..Нагреть его.( больше чем положено )..Это надо постараться.
  6. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    легко и не принужденно.
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Расскажи
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Чушь не неси . Датчики никак не связаны. Да и какого по приборке расчет включения берешь? Везде насрал!
  9. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Зачем ты сюда ещё и внуков приведешь? то за юбки прячутся, то за внуков..
  10. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    никто и не говорил что связаны. Я говорил о логике.
    В голове у себя говно убери.
  11. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    у меня с зимы стоит доп помпа, с ней в 30 градсную жару, с вискомуфтой, машина прогревается минут за 10 до 97. без нее, меньше.
