Греется плюсовая клемма аккума.че делать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Arutha, 19 дек 2007.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ответ: Греется плюсовая клемма аккума.че делать?
    У воды сопротивление очень велико чтобы при замыкании разогреть такую клемму
    Высокое напряжение с генератора тоже скорее всего не может быть так как при нормальном контакте на клемме скорее всего просто закипит сам аккумулятор.
  2. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Вопрос почти в тему: за месяц пользования сел НОВЫЙ акумулятор, причем ездил каждый день на машине, а один раз не заводил сутки, когда пришел и попытался завестись, то стартер покрякал немного и перестал издавать звуки, вольтметр показал напряжение меньше 8В. В чем причина может быть :shock:
    Первый акумулятор прожил пол года и тоже умер.
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну у вас явно проблемак с зарядом... смотрите генератор , что с него уходит и что приходит на аккум..
  4. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    #24 dvb07, 19 дек 2007
    И посмотри-не уходит ли с акк-ра,когда всё выключено.И ещё: у нас в городе участились случаи продажи акк-ров с сильно заниженной плотностью электролита.
  5. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    При заведеной машине, когда все потребители включены, идет недозаряд на холостых. Что делать, в чем причина :confused:
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Цифру огласите пжлалста...
    А начинать, видимо, надо с "таблетки" генератора.
  7. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    ремень,щётки,таблетка,генератор.
  8. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.997
    Q7 V12 TDI
    Спасибо, буду смотреть все в подряд.
  9. andrik81
    andrik81 Завсегдатай
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    Тема боян)) :[:]|||||| :)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68619
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    чето я твой вопрос не понял... с чего ты взял, что сила тока равна 12В..., вернее из чего такое умозаключение?
  11. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    В свое время, делая музыку в авто, поменял обе клеммы на Орисовские, позолоченные с механизмом закручивания (не шестигранниками). Ничего теперь не греется, работает исправно, нареканий нет.
  12. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    Стоят обычные-штатные.Странно,но эффект такой же.
  13. sega_beatle
    sega_beatle Участник форума
    29 июн 2007
    149
    A4 1.8 TQ (BFB)05г
    Кстати вспомнил!! Бывает в самом акуме какие то пластины дохнут, и одна из клемм грется начинает.
  14. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Audi 100/44 2.3 NF quattro 89 -> Audi 100/45 AAH Quattro 94 г. + Нonda CB-1 400ccm -> Yamaha TDM 900A
    #34 Arutha, 22 дек 2007
    блин, оказалось что в половине магазинов нашего города нету фирменых плюсовых клемм...только минусовые...купил какую-то, на вид приличную, не кооператив 3 китайца, типа позолоченая...буду пробовать...
  15. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    И в "АвтоКрепеже" нет?
  16. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.758
    ИЖ2125
    верно писАли многие. Проблема в конце провода в заделке клемы. прошлую зиму так было . при запуске машины случалось, что плохо крутило. сварные пытались запаять горелкой, НО! к металлу клемы не прилипал припой. както они всёже мне его залудили и проблем ушла. Бывают на рынках старые добрые свинцовые наконечники. сам видел. очень больших габаритов (в пределах сознания конечно). то было б самый ТО!
  17. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    в "Крепеже" только минусовые. остальное-голимый кооператив.в руки взять страшно...свинцовых здоровых нету, есть что-то худосочное, как будто из консервной банки сделано...
  18. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    С четверга на воскресенье был в Самаре. Мог привезти.
  19. cosmo
    cosmo Участник форума
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    Рулит этот пост.
  20. cosmo
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    И еще вот этот!
