Греется плюсовая клемма аккума.че делать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Arutha, 19 дек 2007.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Греется плюсовая клемма аккума.че делать?
    я все про физику - т.е. I=U/R так?
    я сказал что U=12вольт , тут базара нет, выходит что R - тоже константа - потребители. Соответственно I выходит тоже один и тот же. Но вот ему приходится проходить через малое сечение - откуда нагрев.
    Так кто мне говорил про сопротивление? при чем тут повышенное сопротивление?
  2. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Audi 100/44 2.3 NF quattro 89 -> Audi 100/45 AAH Quattro 94 г. + Нonda CB-1 400ccm -> Yamaha TDM 900A
    Блин, ну кто ж знал то...что в городе миллионнике надо пол дня потратить, чтоб элементарную железку купить...
  3. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Железная логика. А чем по твоему малое сечение, отличается от большого? По моему только сопротивлением. Ты попробуй пользовать закон Ома для всей цепи , а не для участка ея.
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    так я и пробую - но в толк взять не могу никак где собака порылась :cry2:
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    и еще - при нагреве спиральки в чайнике - сопротивление у нее - очень малое кмк - отсюда очень большой ток через тонкое сечение = нагрев офигенный.
    если б у чайника было большое сопротивление - ток бы через тен не шел почти и нагрева б не было...
    откройте мне глаза плз...
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.221
    #46 sanya-1, 27 дек 2007
    не знаю, поможет-ли мой пример объяснить зависимость нагревания проводника от его сопротивления, но попробую...
    Вы забыли, что сила тока, протекающая через сопротивление, д.б. адекватна его мощности, что-бы его разогреть....
    т.е. допустим, что у нас лампа в цепи U=12 В, Rн=10 Ом, соотв I=1,8 А... отсюда Р=UхI=21,6 Вт.
    Теперь добавим последовательно в цепь неучтенное достаточно большое сопротивление, например, широко используемый ранее в советской электронике, резистор МЛТ-0,25 Вт, 47 Ом, и посчитаем: I=U/(R1+R2)=0,21 A, при этом мощность в цепи составляет 2,52 Вт, отсюда вывод: мощность тока в цепи в 10 раз превышает номинальную мощность сопротивления и оно начинает дымиться и гореть!
    а если добавить сопротивление той-же номинальной мощности (0,25 Вт) но сопротивлением 1 кОм, то получим I=0,012 А, а мощность в цепи будет составлять всего 0,14 Вт..., для нашего резистора это нормально и он лишь слегка может быть потеплеет...
    короче, ногами не пинать, объяснил как мог...
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    тут вишь ли - при таком токе авто не работало бы :)
    придется у бати спросить - он радиотехник :)
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну все - понял я короче :)
    - ток и сопротивление в цепи и вольтаж - неизменны, просто к потребителям ток идет в месте окисла и плохого контакта через гораздо меньшее сечение провода, тем самым теплоотдача этого участка возрастат и рассеивать приходится большую мощность (в пересчете на оставшийся тонкий провод).
    меня просто смутили заявления, что в месте плохого контакта сопротивление увеличивается - так вот это враки - сопротивление у провода (у той его части к-я сохраняет контакт с клеммой аккумулятора) по прежнему неизменно и мало - у проводов вообще сопротивление небольшое.
    всем пасиб за подсказки!
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.221
    А я толька для примера привел...
    Понятно, что сопротивление проводов и их жил измеряется десятыми, сотыми и тысячными Ом... Даже у потребителей типа стартера сопротивление обмотки обычным тестером не помереешь, тестер покажет, что его там нет, а оно есть! и представь себе окислую пленку на клемме с сопротивлением в 1 Ом, все потребители работать будут, а стартер -нет! ну или еле, еле... и клемма разогреется не слабо, так-как через тонкую пленку будет течь ток аж в 10 А!
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.698
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #50 Guru, 27 дек 2007
    Вобчем можно и так:
    R=Ro х L х S,
    где Ro - плотность (const),
    L - длина проводника (const),
    S - площадь сечения (Var)
    P (мощность потребителя, примем за const) = I*2 x R -> P = I*2 x Ro x L x S ->
    I = SQRT (P / Ro x L x S),
    видим, что при уменьшении S (площади сечения проводника) сила тока возрастает...
  11. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Это не враки - это физика. :laugh:
    Именно поэтому плохо прикрученная клемма стартера отгорает нах.
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Если не вдаваться в детали физики, то в местах плохохо контакта, возникает дуговой разряд, он собсно и греет, но это справеливо для клемм, а не для тонкого проводника.
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ладно - еще раз - думал... :)
    придумал так:
    представим что окисел идет в контакте многожильного провода, подсоединенного к клемме. условно из 100 проводочков имеющих каждый по отдельности сопротивление r остается только 50. т.о. общее сопротивление R (коллеги подсказали) вырастает от R/100 до R/50.
    далее - с общей цепью получается так, что при константе V и неизменной нагрузке потребителей ТОК УМЕНЬШАЕТСЯ, но остается достаточным для нормальной работы приборов до поры до времени.
    но с аккума снимается ток прежнего номинала и то что недостается потребителям - рассеивается в виде тепловой энергии в месте плохого контакта (или в виде дуг :) )
  14. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Да, это далеко от физики... :very_cool: Очень далеко.
  15. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Есть такое понятие, как переходное сопротивление контактов (мы его на подстанциях даже измеряем спец. прибором. :very_cool: ) Так вот суть в том что, при слишком большом переходном сопротивлении в месте контакта на нем образуется падение напряжения (разность потенциалов), так вот берем эту разность потенциалов, перемножаем на ток, протекающей в данной цепи и получаем рассеиваемою мощность в месте контакта. Отсюда видно, что при достаточно "хороших" токах и достаточно высоком переходном сопротивлении получаем что то вроде кипятильника :rotate: вокруг все греется и плавится....
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну вот - еще одно мнение - но вроде профессиональное - про падение напруги :) я совсем запутался...
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.905
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    И оно единственно верное!
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну наконец то:) Именно так, при окислении сопротивление увеличивается, было скажем 0,01 ома ,а стало 0,02, для тебя и потребителей это незаметно ибо ток в цепи снизился незначительно, за то ты получил в 2 раза больше тепла на этом месте. Дальше больше, нагрев как известно способствует усилению процесса окисления, и дальнейшему увеличению сопротивления, т.е. все идет по нарастающей.
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Напряжение падает на сопротивлении, закон Ома:)
    Если сопротивление 1ом, а падение напряжения 1в, значит ток через него течет 1а, а мощность рассеивается (вот это как раз и есть тепло) 1Вт.
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну блин как еще то людям объяснить?:) дуга кстати не далеко от физики, плюс она имеет(если уже организовалась) сопротивление гораздо меньшее чем закисшие контакты, посему весь ток стремится туда:)))
