Греется.. (( За бортом +30
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем W1nners, 17 июл 2011.
  1. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Это только временно для проверки, можно капотом еще хлопнуть
    90% щетки
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Винтик, который держит пластмассовую рамку вентилятора только один и сверху, потом просто чуть повернуть против часовой стрелки рамку до упора и тяни её к мотору.
    Проводку только геморно отсоединять снизу.
  3. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    А ведь точно сверху и Эльза рисует сверху. Отработаю и буду разбирать.
  4. Владимир-
    Владимир- Участник форума
    24 июл 2011
    109
    А6 avant 2.4 (C6, F4) 177 л.с.
    А кто может подсказать? У меня машина ничинает греться при включении климата. Температура доходит до 100, дальше не испытывал. Подскажите.
  5. Grega
    Grega Bad e-mail
    6 май 2009
    786
    была A6...
    У ауди вечная беда с температурой
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    #26 ser_gr72, 3 авг 2011
    радиаторы и между ними продуть или промыть
    нет никакой беды, если за машиной следить.
    а 100 - это допустимо
  7. Владимир-
    24 июл 2011
    109
    Спасибо за совет. На выходных попробую. Потом отпишусь.
  8. КУZНЕЦ
    КУZНЕЦ Завсегдатай
    11 янв 2011
    812
    собарожец
    #28 КУZНЕЦ, 6 авг 2011
    Беда с этим!У меня машина греется в пробках,а при включенном кондее и подавно!Причём антифриз уходит из бачка при нагреве!Поменял радиатор,вискомуфту,датчик вентилятора,пробку расширительного бачка,промыл конденсатор(радиатор кондея),а один хрен...Теперь купил термостат,опять всю морду разбирать,ну ... техника,задолбала!!!:rollingeyes::rollingeyes::rollingeyes:
  9. Donni_sr
    Donni_sr Участник форума
    17 июн 2011
    125
    Ауди А6 2.4 AGA
    народ а если кондей не заправлен доп вентилятор будет включаться ???
    просто я поставил новый вентилятор
    если включить его на прямую крутит
    а вот так чтобы он сам включился еще не разу не видел.
    может где релюха есть ???
    или еще чушь какая нибудь...
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    вентилятор не будет включаться, пока не погаснет лампочка "экон" или ОЖ в радиаторе охлаждения не нагреется до 95 град.
    можно запустить принудительно, имитируя работу датчика или через ваг-ком.
  11. Donni_sr
    17 июн 2011
    125
    Ауди А6 2.4 AGA
    хмм..
    включить через ваг ком
    в климате.
    пишет что ВНИМАНИЕ включаю вентилятор и тишина.....
    ошибок нет
    наверно нет контакта...
    или релюха...
    проверяю на включенном зажигании не заводя машину.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    что и требовалось.
    там следующий тест - проверка блока управления J293, вроде.
    когда его запускаешь, должны переключаться скорости.
    т.к. 1-й уже нет, то вторая должна включаться.
    если будет именно так, то проверять резисторы на лонжероне.
  13. tornike
    tornike Bad e-mail
    15 авг 2011
    6
    A6 2.7T 2001.
    umenia toje tochna takoaia prablema bila, patom viisnil shto vnutreni vintiliator ne rabotal paetamu kagda ganial mashinu temperatura padnimalaos, praver oba elektricheski vintiliatori i ix rele
    [​IMG] izvinite za moi ruski:shock:
  14. Donni_sr
    17 июн 2011
    125
    Ауди А6 2.4 AGA
    где стоит этот блок ???
  15. tornike
    tornike Bad e-mail
    15 авг 2011
    6
    A6 2.7T 2001.
    praver oba elektricheski vintiliatori, praveraetsa tak!!: kagda vkluchish kandicianer ili klima oba vintiliatori daljni rabotat A6 2.7 biturbo
  16. tornike
    tornike Bad e-mail
    15 авг 2011
    6
    A6 2.7T 2001.
    etat blok stait vot zdes[​IMG]
    no nenada tak razbirat mashinu:) snimaetsa lexko, nada sniat zashitnik kartera i atsuda vsio vidna:)
  17. Donni_sr
    17 июн 2011
    125
    Ауди А6 2.4 AGA
    круто
    я вот буквально на неделе менял ремень грм ))
    теперь понятно...
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ !!!!!!!!
    как доберусь отпишусь...
    :beer:
  18. Donni_sr
    17 июн 2011
    125
    Ауди А6 2.4 AGA
    хмм
    блока нет
    там просто провода прикручены к лонжерону.
    может этот блок не на всех моделях стоит ???
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    провода прикручены не к лонжерону, а блоку резисторов, который уходит в обрыв.
  20. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    а у меня тоже проблема была - грелась. постоянно антифриз сплёвывала из расширительного. поменял крышку расширительного и, о, чудо, проблема решилась...но не полностью теперь другая проблема - после того как заглушу машину, постоит минут пять. завожу - и вижу что температура поднялась почти до 100. словно остаточное от двигателя на себя антифриз берет, а вентиляторы не охлаждают. что делать?
