Гремит, как ведро
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ReGet, 26 май 2009.
  1. Pashok325
    Pashok325 Участник форума
    21 окт 2008
    237
    allroad 2.7 2001г.
    У меня такая же байда, только с пассажирским. Люфтит не много, но когда пассажира нет, да еще по брусчатке - бесит страшно.:hot:
    Во общем лазил под сиденьем, помощник раскачивал, обнаружился люфт металлической трубки, которая располагается поперек сиденья. По концам которой находятся пластиковые втулки - они и тук, тук.
  2. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    А люфтит влево-вправо, или вверх-вниз. У меня вверх-вниз.
  3. funt$
    funt$ Новичок
    16 янв 2005
    22
    Allroad 2.7 турбалёт 02г.
    У меня во всех направлениях люфт наблюдается.
  4. Pashok325
    21 окт 2008
    237
    allroad 2.7 2001г.
    Вверх-вниз.
    Поменять эти втулки я думаю будет не просто. Где то слышал, что можно подмотать изоленты, или еще какой резиновой смеси на вал. Должно помочь на какое то время.
  5. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    Я так понимаю вал находится во втулке, и не разборной. Изоленту или что ещё туда не впихнуть, может пластину металическую как нибудь изловчиться.
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Вот и закончил я шумо-виброизоляцию своего роуда. Теперь можно поделиться опытом с клубнями, которые в процессе обклейки авто или только собираются. Коротко: обклейка крыши и дверей дает значительный эффект и одновременно довольно проста. Я не поленился, разобрал опять все двери и поверх вибропласта приклеил сплэн и это правильно. На повторную разборку крыши у меня просто не хватило духу, а зря: сплэн там тоже не помешает. Насчет багажника: эффект от виброизоляции конечно есть, но трудозатраты при этом просто жестокие, достаточно сказать, что на все багажное отделение у меня ушло 7 листов вибропласта:smile42:. С другой стороны, вдумчивая сборка помогла полностью избавиться от сверчков.
    Ну и вкусненькое напоследок: снял передние локеры и недолго думая, обклеил их изнутри вибропластом и сплэном поверху - и вот это, товарищи, оказался полный цимес: я перестал слышать шум от передних колес.
    ЗЫ. У меня на бричку ушло 17 станадартных листов вибропласта М-1 (или STP, не важно) и 3 больших листа сплэна. Тачка потолстела на 35 килограмм:D.
    Зызы. Парни, я на майбахе теперь, ага.
  7. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    Daneli, вопрос: что имеется ввиду под передними локерами - арки? И обклейка изнутри - имеется ввиду обклейка их внутри салона?
    ЗЫ. А крышу все таки обклей сплэном, эффекту добавишь, у нас тут жара несусветная, так когда машину глушишь, не так быстро салон нагревается, внутреннюю прохладу дольше держит, про холодную зиму писал уже, в это время теплая крыша не так быстро дает салону промерзать.
    ЗЫЗЫ. А вот сплэн на дверях меня не заинтриговал. У меня там было пару кусочков поролона, с завода, чтоб филенки не грохотали, так вот во время обклейки вибропластом сорвал их, (они все мокрые были, хотя дождя пару дней небыло) а там очаги ржавчины. По вибропласту этой проблемы не будет, но влагу они отлично впитывают, и держат. А это уже не гуд.
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Пластиковый подкрылок снял, убедился, что вода и грязь с улицы туда не лезет и обклеил этот пластик изнутри, во как:smile42:. А насчет потолка даже не знаю, стоит ли его второй раз отдирать, при повторной сборке возможны сверчки.
  9. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    Я пока маздой 6 занят, близок с концу, хватит сил - посмотрю че с ауди можно сделать
    мазда - вот она
    http://picasaweb.google.ru/DubinskiyAV/NVpPHG?feat=directlink
  10. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    С обеими правыми руками (каковы в наличии), сверчков не будет. Ежели б такая проблема имела место быть, то они вылезли б уже в первый раз.
  11. seruj
    seruj Новичок
    30 янв 2011
    72
    Audi Allroad
    Всем привет. Прочитал всю темку от начала и до конца, понравилось. Решил себе сделать обесшумку, ато слишком много раздражителей в салоне. Начал, с дверями проблем никаких, все снимается и устанавливается без проблем. Взялся за потолок, а там у меня получился стопор. Задние боковинки отошли нормально а дальше не могу понять как снимать остальные, боюсь как бы не сломать чего. Подскажите плиз как снимается обвивка потолка, или может есть у кого схемка разборки потолка? Спасибо.
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Без снятия боковинок всех стоек ты потолок не снимешь. Там в общем ничего сложного, сверху на болтах, остальное на металлических клипсах, болты открутишь, остальное дергай резко и уверенно, пластик крепкий - не ломается. А ещё если люк есть, то потолок держится на окантовке люка на мет. защёлках.
    Зы. Шумка - правильная тема, т.к. на наших бричках заводская - отстой.
