Ответ: Гремит мотор на холостом ходу. Ауди А4 2000год 1.8 не турбо. не парся прочить приемник и усе! на прошлой недели также було!снял поддон врочистил все и собрал! вооля,все впоряде!
Ответ: Гремит мотор на холостом ходу. Ауди А4 2000год 1.8 не турбо. А если давление масла в норме. Данные замера давления практически совпали с данными литературы. Теперь куда лезть?? Греметь начинает при давлении 2 бар (1000-1200об\мин). При холостом ходе давление 1.6 бар при полностью прогретом масле. Спецы подскажите советом. Что делать дальше? Чего и как проверять?
Ответ: Гремит мотор на холостом ходу. Ауди А4 2000год 1.8 не турбо. цепь и натяжитель точно менял прошлый хозяин на новые? Про свой случай я отписал в разделе "Ауди с пробегом" в такой же теме.
Ответ: Гремит мотор на холостом ходу. Ауди А4 2000год 1.8 не турбо. Не смазку, а регулировку фаз распредвалов. Сделай проверку: на прогретом двигателе на ХХ (когда стук уже есть) прибором для чтения неисправностей сделать сброс ошибок по двигателю (даже если их нет ), стук должен кратковременно пропасть (3-5 сек) - потом снова появиться. Если так - см список замен в предыдущем посте. У меня давление масла тоже было в норме, а вот дизельный стук был
Ответ: Гремит мотор на холостом ходу. Ауди А4 2000год 1.8 не турбо. Вылечил я сегодня эту машинку. Замена оригинального маслонасоса и шатунных вкладышей решила данную проблему. Мотор даже как то мягче работать стал и тише. Шепчет гад. Тьфу тьфу тьфу.
Ответ: Гремит мотор на холостом ходу. Ауди А4 2000год 1.8 не турбо. а ты муфту менял с эл/м клапаном, те что за натяжителем стоят?
Ответ: Гремит мотор на холостом ходу. Ауди А4 2000год 1.8 не турбо. Натяжитель цепи был заменен год назад прежним владельцем машины. Конечно замена была вместе с ним.
Ответ: Гремит мотор на холостом ходу. Ауди А4 2000год 1.8 не турбо. т.е. я правильно понял, сменены обе звездочки распредвалов (фазорегулятор), сам натяжитель и электромагнитный клапан?
Ответ: Гремит мотор на холостом ходу. Ауди А4 2000год 1.8 не турбо. Звездочки не менялись. Менялась цепь и сам натяжитель. В натяжителе стоит клапан( я про него речь веду, а вы про какой?).
Ответ: Гремит мотор на холостом ходу. Ауди А4 2000год 1.8 не турбо. да, я про тот же натяжитель, и клапан в нем, движки только у нас различаются.
Ответ: Гремит мотор на холостом ходу. Ауди А4 2000год 1.8 не турбо. Надеюсь на этом все и закончится. Хотя если честно даже давление в 0.9-1.0 бар на моей памяти к грохоту компенсаторов и цепи не приводили....
подскажите пожалуйста при заводке машина гремит как дизельная,минуты через две,гремит ближе к лобовому стеклу что это может быть?
