Гремит в задней части А6/С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ч.Е.П., 19 янв 2016.
  1. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Буквально на днях делал диагностику по жопе беспокоили стуки как буд то стабилизатор Но нашли болтающиеся задние суппорта (втулки направляющих разбило ) Звук такой не навязчивый звонкий
  2. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    #22 lexl, 26 янв 2016
    Для начала попробуй воткнуть в скобу вместо нижнего ступенчатого верхний палец с противоположной стороны. Сравни как шивелится. Ели болтаться не будет купи ремкомплект ST1470 от TRW
  3. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Вот SOST:
  4. Gogic
    Gogic Участник форума
    14 ноя 2011
    273
    А6/С6 3.0tdi
    А не подскажите номер этих сайлентов подрамника? У меня тоже подбрякивает что то, надо наверное поменять.
  5. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    4F0 505 145 B - сайлент-блок передний - 2шт
    4F0 505 145 A - гидроопора - 2шт.
    Машина А6 С6 2011г, 3.0 TDI.
  6. berkut58
    berkut58 Участник форума
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    спасибо , но речь тут идет о заднем подрамнике.
  7. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    спасибо . буду ждать.
  8. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    #28 lexl, 27 янв 2016
    deleted
  9. Gogic
    14 ноя 2011
    273
    А6/С6 3.0tdi
    Спасибо!
  10. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Скажите глухой стук сзади на мелких неровностях может быть люфтом заднего суппорта или при суппорта только звонкий стук?
    Стабилизаторы заменены.
  11. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Оо круто ! надо залезть да глянуть что там с этими направляйками Мастер сказал вырезать из бутылки пластиковой полоски и вставить вместе с пальцем Но надо визуальный осмотр сделать.....
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    А я про что? Подпорка обязательно, иначе движек с коробасом вниз полетит. Подпираешь коробку, затем снимаешь подрамник, меняешь сайленты и ставишь назад. Не сам делал, но присутствовал, историю об упавшем (ну не совсем, а на гидроопорах крутанулся) слышал от мастеров.
    4F0399419E - задние сайленты подрамника.
    Это передние. Их редко разбивает. Во всяком случае у меня целые были, а вот задние в хлам были разорваны.
  13. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    да. если втулки разбиты, то на мелкой гребенке будет глуховатый дребезг херпоймиоткудаоткудатосзади :)
  14. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    Это и передние и задние. Менять все сразу буду, передние ещё более менее.
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    я от своей да, у тебя может быть немного другие, хз. по моей машине другие номера бьются.
  16. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    у меня рестайлинг, может поэтому и номера разные.
  17. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    я все таки не пойму , зачем коробку подпирать , если заднюю подвеску разбирать ? вы ничего не путаете коллега ???
  18. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Я точно ничего не путаю. Какое отношение подрамник к задней повеске имеет?
    Подрамник под коробкой стоит.
    Просто очень дребезг подрамника похож на дребезг в задней подвеске
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Ты ошибаешься! Звук четкий и понятно откуда спереди.Это основной стук передней подвески свойственен для С6. Их визуально видно на подъемнике. Сайлентблоки есть и в задней части подвески. Все их видно тоже визуально!:rock:
  20. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Хз, может я токой тугой... речи не про сайленты вообще, а про сайлентблоки подрамника, когда они разбиты звук откуда то из под задницы идет, а втулки задних суппортов стучат сзади, но ге понятно где именно, на ходу на гребенке дребезг очень похож.
    Я через это прошел в свое время. Очень долго не мог понять.... тут кстати есть мои темы, как раз года 4 или 5 назад искали всем форумом. Я свой дребезг победил. Сначала сайленты подрамника поменял, дребезжать стало меньше, но не мог идентифицировать где еще гремит, пока случайно руками не поболтал задний правый суппорт, потом заменил разбитые втулки и.... долгожданная тишина [emoji4]
