A4 B8 гремят двери
Тема в разделе "A4", создана пользователем Wizard2112, 19 июн 2014.
  1. goghi
    goghi Новичок
    19 июн 2014
    4
    A4/B8 1.8TFSI 13г.
    Тоже был непонятный стук в районе замков дверей при проезде неровностей. Заметил, что в дождливую погоду всё нормально, тишина. "Полил" силиконом все уплотнители и замки - прошло)
    Вот только на долго ли...
  2. MrJackDaniels
    MrJackDaniels Участник форума
    28 май 2014
    106
    А4 1.8т 170
    Подпишусь
  3. Wizard2112
    Wizard2112 Новичок
    19 июн 2014
    92
    Audi A4/B8 14г
    а двери все гремят и гремят... =)
    может дело в стеклоподьемниках? куда вообще лучше обратить чтобы по нормальному посмотрели а не как у официалов на от...сь
    Инавто нормальный сервис?
  4. DLST
    DLST Участник форума
    26 мар 2014
    115
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Wizard2112, у вас как гремят? У меня складывается ощущение, что стекло в проеме болтается. Но звук не металлический как у вас.
  5. MrJackDaniels
    28 май 2014
    106
    А4 1.8т 170
    Сегодня обратился в ауди центр с данной проблемой,отпишусь после окончания ремонтных работ
  6. MrJackDaniels
    28 май 2014
    106
    А4 1.8т 170
    Подрегулировали замок,добавили смазку-стук пропал)
  7. Wizard2112
    Wizard2112 Новичок
    19 июн 2014
    92
    Audi A4/B8 14г
    я 2 раза обращался, стук пропадает на неделю-две, потом опять та же история
  8. dingo
    dingo Новичок
    17 июн 2013
    36
    А4/B8 1.8T 08г
    Устранил проблему с помощью упора 4E4 837 763, сказать что рад ничего не сказать))
    Гремело год примерно месяца 2 пытался бороться но все четно (смазывал резинки, протирал насухо, искал затиры где может тереть, разбирал 2 раза стойку так как если надавить на метал изнутри то скрипеть переставало) ничего не помогло потом надоело, смерился.
    Так что не нужно никакой изолентой колхозить, смазывать просто купил разрезал пополам и вуаля.
  9. Wizard2112
    Wizard2112 Новичок
    19 июн 2014
    92
    Audi A4/B8 14г
    т.е. изолента не спасает от стука замка?
  10. Leprion
    Leprion Новичок
    25 ноя 2013
    57
    A4/B8
    Вот у меня такая же проблема, как будто стекло болтается!
    Если исправите, напишите каким образом :)
  11. ClawFinger
    ClawFinger Участник форума
    19 июл 2013
    164
    A4 B8 2009 2.0 TDI
    Всем доброго дня! Может у кого есть похожий трабл - при определенной музыке или типе асфальта резонирует внутренняя ручка левой задней двери - как лечить? Уж больно звук неприятный, думал сначала на обшивку или шторки, оказалась ручка...
  12. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    http://www.drive2.ru/l/3796715/
  13. Leprion
    Leprion Новичок
    25 ноя 2013
    57
    A4/B8
    Так и сделал, но эффекта нет
    Ощущение не скрипов в дверях, а в болтании стекол
  14. Алексей Савицки
    7 июл 2014
    5
    А4/В8 1.8 TFSI 13г
    Всем доброго дня. у меня тоже начались посторонние звуки, на неровностях, в передних дверях примерно после 25000. на втором ТО у дилера все смотрели, что-то проклеивали, один фиг не помогло. Но шумы не такие страшные, уже привык, но все же за AUDI обидно.
  15. Алексей Савицки
    7 июл 2014
    5
    А4/В8 1.8 TFSI 13г
    Всем доброго дня. У меня после пробега в 25000 начались тоже начали подбешивать посторонние шумы в передних дверях. На 2 ТО что-то клеили , не фига не помогло. Зимой еще дело было дребезщали стекла передних дверей из-за промерзшего пластика на дверях, мороз прошел и дребезжание ушло. Но с шумами в дверях на кочках пришлось смериться, обидно за AUDI
  16. lucky_net
    lucky_net Новичок
    20 апр 2010
    35
    A4 1.8T 2012
    Да обидно что машина то не какой-то хундай а с дверьми такую ляпку ставить вроде класс выше
    :confused:
  17. rest
    rest Новичок
    30 апр 2014
    25
    A4/B8 1.8T CVT 11г
    у меня машина на год старше, нет никаких стуков и скрипов
  18. klimco
    klimco Участник форума
    24 янв 2011
    132
    А4/В8 1.8Т 11г.
    меня изолента выручает... уже 2 года...
  19. rive20
    rive20 Участник форума
    7 май 2007
    370
    f10
    Сделал, по сути, тоже что и в инструкции на Драйве, только вместо упоров от А8 использовал резиновый шланг с толщиной стенки 5 мм. Нарезал кольцами 4 шт, толщиной также 5 мм и надел на все 4 проушины. Скрип почти ушел, но в сухую жаркую погоду при проезде больших неровностей всё равно пропискивает.
  20. Денис001
    Денис001 Новичок
    5 июн 2014
    2
    А4 1.8 2013
    Изолента это как то по колхозному)
