Да, хрень все эти резинки от броневиков. Хватило только на неделю. Буду регулировать петли, ну и если не поможет, буду гнуть!
Я смазываю резинки силиконом один раз в 2-3 недели и все проходит. А на душки замков наматываю изоленту в один слой (если больше, то двери начинает немного подклинивать и плохо закрываться) раз в 1-2 месяца т.к. она протирается со временем. И проблема с посторонними звуками решается полностью.
..приветствую всех!. чтобы убрать скрип, визг в дверях ваших А4 надо "отпустить" немного болты крепления замков дверей и между корпусом замка и дверью напрыскать смазкой типа wurt 5000...(только не WD!!!). и снова затянуть!. только осторожней тяните так как корпус замка пластиковый а болты мелалические! запросто резьбу свернете!
Привет Всем !!!! проблема с водительской дверью стала для меня каким то вызовом... Вчера был у официалов... сказали посмотрим все будет ок, прошло 2 часа отдали машину сказали не защелкнуты были клипсы, но как только съехал с нормальной дороги... опять неприятное звяканье чего то металлического ((((. Народ может я баран... но как могут помочь резинки от А8 решить вопрос... или обмотка тряпочной изолентой петли двери??? Скрипов нет только что то внутри гремит ((( если ехать на дальняк можно психом стать... подскажите еще варианты. Может снять обшивку посмотреть что там под ней болтается... ???? неужели не решили еще эту проблему... с такими темпами и до ПБ Кащенко не далеко осталось... скоро зима и с открытым окном не поездишь.... Подскажите решение вопроса....
там гремит резинка между дверью и рамой, силиконовой смазкой побрызгай сверху на эту резинку, должно помочь
4)обращение к ОД- в 90% случае развод на деньги, лично мне смазали в ац юг замки и петли за 2000 р. Силиконовой смазкой на 2 недели [/QUOTE] У меня пробег 14 т, с 2 т двери стали громыхать. Но я как-то был уверен что на ТО1 мне их приведут в чувство...не за мой счет. Я наивно ошибаюсь? Если авто на гарантии - дилер все равно посылает?? За 2 т рублей я им одно место себе посоветую смазать... Я конечно владел когда-то ВАЗ...и смогу, наверное наматать изоленту, сам попрыскать и прочие танцы с бубнами, но это полный ахтунг... а ведь во всем остальном машиной доволен. На ТО поеду уже скоро, отпишусь как в городе на Неве дилеры отреагируют на мои двери (авто на московских номерах)))
У меня пробег 14 т, с 2 т двери стали громыхать. Но я как-то был уверен что на ТО1 мне их приведут в чувство...не за мой счет. Я наивно ошибаюсь? Если авто на гарантии - дилер все равно посылает?? За 2 т рублей я им одно место себе посоветую смазать... Я конечно владел когда-то ВАЗ...и смогу, наверное наматать изоленту, сам попрыскать и прочие танцы с бубнами, но это полный ахтунг... а ведь во всем остальном машиной доволен. На ТО поеду уже скоро, отпишусь как в городе на Неве дилеры отреагируют на мои двери (авто на московских номерах)))[/QUOTE] Сделают круглые глаза. Типо не в курсе данной проблемы. Вообще первый раз о таком слышат. Смажут смазкой и скажут все у вас норм. Вобщем стандартный ответ всех ОД.
Понятно...т.е. добровольно никто ничего регулировать мне не будет... ладно, отпишусь чз пару недель...спасибо!
у меня на 300 км уже сверчок на ямах появился, буду регулировать сам, дабы нервы с ОД себе не портить...хотя может сначала их прощупаю на вшивость Они смотрят и слушают клиента, если вы не можете им противостоять, то оплачиваете. Россия это не Европа, где Вам не только отрегулировали бы замок, а при повторном обращении и поменяли бы по гарантии. p.s. по опыту работы в ОД: 1.Был один клиент, при приезде которого на сервис руководящий и менеджерский состав сразу испарялся, а его машина руками слесарей превращалась в идеальный автомобиль. 2.Второй клиент, в силу своей терпимости, спокойно ждал конца подхода гарантии и по факту заводского дефекта проявившегося на втором году эксплуатации заменил на новый автомобиль лишь с доплатой за некоторые опции. 3. А были клиенты, которые тупо за все платили, потому как ни в машинке, ни в своих правах не разбирались, а ОД на таких и дополнительно зарабатывает. Если повторится скрип, то говорите о замене замка, может тогда отрегулируют
Всем привет! Как писал ранее , планировал регулировать скобы замков. Ну сдвинул немного во внутрь. Двери стали закрываться немного по другому. Да некоторое время была тишина, ну может быть 1000км, а потом опять начался грохот. Особенно после понижения температуры воздуха снаружи. Хрень все это. Что делать дальше я уже не знаю. Обидно, внатури!!!
ВСЕ !!! Это писец !!! Я перепробовал все, ставил резинки, мазал селиконом, протирал, плевал, твою мать что только не делал !!!! Я стал неврастеником от такого грохота !!!! К херам ее, надо продавать это ражно (((... Вопросов нет валит классно, но косяки с дверями перечеркивают ВСЕ !!!! Подскажите, неужели это гремит этот чертов замок... И объясните дураку как опущенное стекло глушит эти неприятные звуки...?? Что там внутри болтается и делает мою поездку невыносимой??? Остается только одно, полностью разобрать двери и проложить шумкой, может поможет и при разборке уберут эти косяки великого автопроизводителя !!! Народ если есть идеи пож. пишите... До переезда в больницу им. Кащенко меня отделяет еще неделя поездок на работу ! PS Сраный опель корса при напрочь отсутствующей шумке и всех пластиковых элементах в салоне НЕ ГРЕМИТ !!!! А это ражно за 2 млн как шуршащая детская погремушка..... А про крышку запаски вообще молчу
Попробуй снять обшивку, и глянуть может действительно, что то отвалилось. У себя проклеивал двери, стало намного тише, но у меня и до проглейки двери не брякали. Замки если что регулируются, там центровочные риски на кузове под верхний боль есть.
Итак, съездил к ОД, приурочил к ТО1, смазали и отрегулировали замки вчера. Звуки исчезли. Радости не было предела, пока уже у дома попытался закрыть одну из задних дверей... ее подрегулировали так, что закрывается она лишь при большом усилии... вот не знаю, то ли забить и наслаждаться тишиной, то ли опять ехать регулировать... как понял из сообщений одноклубников выше - у кого-то такая регулировка - это пройденный этап и звук вернется... посмотрим. Реально жалко, что при огромном удовольствии от вождения авто это бренчание реально отравляет это удовольствие...
Короче, решил вопрос таким образом... Психианул и брузгнул балончиком силикона прямо в замок ... Две недели тишина
Думаю да, реально перестало греметь, уверен что не на долго, но лучше ездить в тишине и раз в месяц бызгать туда селикон или еще че нить )))) чем хреневать от грохота замков...
самое что интересное... гремит то у владельцев свежих четверок...у меня дорестайл и на 08-11 годах чет не слышал от такой беде...
