Греть или не греть?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем ZagX, 24 дек 2010.
  1. cronos1
    cronos1 Участник форума
    6 дек 2010
    218
    SQ5 3.0 TFSI
    извечный спор.. как шипы или не шипы..
    я например полюбому прогреваю.. но если летом это около минуты...
    (когда обороты падают до холостых ..)
    и зимой в морозы.. двигатель минуты три.. обороты упали .. АКПП в D и секунд 20-30.. заднюю.. тоже самое.. так раза три.. чтоб хоть чуть чуть разогнать масло.. а тотом уже поехали..
    ИМХО.
  2. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.608
    A6 4F 3.0
    Читайте инструкцию :D Мы не умнее производителя. Раньше, это раньше. Тогда и минералку лили......
  3. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Audi100/45 AAR/MPI/квака с ручкой/Nissan Bluebird 88г.2.0i-самолет
    #23 ZagX, 24 дек 2010
    Просто хотелось услышать мнение большинства именно эксплуатирующих VAG. Как эксплуатируют япов и автомобили других стран думаю неинтересно здесь.Тем более при том же поиске мнения разделяются. ссылки в первых постах.
  4. Rst74
    Rst74 Живу я здесь
    26 ноя 2005
    4.207
    MB 4matic
    так ты в этом форуме расширенный поиск жмакай, и в искать в заголовках, набей прогрев и однокоренные слова, устанешь читать. :nod:
  5. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Значит, думаю всем будет интересно почитать , тем более зима на дворе.Может люди не зная греют машину мин по 20 , а потом создают темы в разделе ремонт "Перерасход бензина Ауди ....." Для кого то это может показаться новостью , тем более людям которые пересели с других марок на ауди
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    А другие всё зная и не грея машину,тоже потом создают темы,в том же разделе,только про задиры в цилиндрах,и кап.ремонте двигателя при 100т.км. пробега.Чем лучше прогреешь,тем дольше ездить будешь.
  7. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Я и не говорю , что не нужно прогревать , мало того, я сам прогреваю машину в зависимости от погодных условий чем холоднее - тем дольше, о чем писал в первом посте.Просто случайно наткнулся на эту статью и хотел услышать мнение от одноклубников,кто что думает по этому поводу.
  8. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.615
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    :rock: палюбе:drunk2:
  9. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.615
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    когда будет на улице -38с ветром, сам захочешь прогреть
  10. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Как видим, напрасно автопроизводителей обвиняют в желании угодить исключительно экологам. Этого, конечно, не отнимешь, но вообще-то, решая в том числе и экологическую проблему, автопроизводители на самом деле убивают одним ударом сразу несколько зайцев.
    В холодном моторе нарушается процесс смесеобразования. Топливо не стремится испаряться, и то, что не испарилось, оседает на стенках цилиндров и смывает с них масляную пленку, создавая предпосылку для износа. С этим ничего не поделаешь, пока двигатель не прогреется. Как сделать это быстрей, нам уже известно.
    Поскольку топливо испаряется плохо, а получить необходимый для воспламенения состав горючей смеси надо, приходится при запуске холодного двигателя и некоторое время после него преднамеренно увеличивать топливоподачу. Как это делается - с помощью воздушной заслонки, включением специальной пусковой форсунки либо увеличением продолжительности впрыска - сейчас неважно. Важно, что пока не отработает программа прогрева, двигатель потребляет дополнительное топливо. Уменьшить эту статью в общем расходе горючего можно, лишь ускорив прогрев.
    По мере загрязнения растет гидравлическое сопротивление масляного фильтра. Вязкое масло и без того плохо прокачивается через фильтр. Следовательно, в холода возможно, что в фильтре откроется перепускной клапан, и неочищенное масло начнет поступать к трущимся деталям. Чем быстрей масло прогреется, тем скорей перепускной клапан закроется.
    Что касается заклинивания пальца в бобышках поршня, то серьезными последствиями это грозит только в том случае, если одновременно палец остановится и в верхней головке шатуна. А вот это маловероятно, потому что в сочленении пальца с шатуном и зазор больше, и влияние температурного расширения невелико."""
    взято из материалов сайта
  11. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    Производитель рекомендует не прогревать из среднестатистичных данных, т.е. отталкиваясь от средней температуры по больнице. Не везде температура достигает и -20-30С. Да и у них свои коммерческие взгляды на все.
    Естественно, что и -20С сидеть в машине не очень комфортно. Пока сидуха прогреется, пока коробка, у которой нет прогрева, кроме как от работы в "D" или "R".
  12. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    летом прогреваю пока не пропадут прогревочные. потом можно ехать.
    зимой сложнее. чем холоднее, тем дольше грею. аккп накладывает дополнительные сложности.
    для себя вывел общую формулу прогрева))) при настройках климы в 24.5 градусов, я дожидаюсь 3-4 полосок оборотов вентилятора, грею коробас в режиме R и D по 10-15 сек и потихоньку выруливаю по дворам.
    где то в свое время вычитал, что с акпп нужно дождаться пока стрелка температуры начнет двигаться, потом греть коробку и ехать. делаю такое исключение когда на улице ниже -25.
  13. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Две последнии позиции вообще не рассматриваю,пускай стоит подружкаthere
  14. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    раньше вообще не грел, ждать было некогда .... теперь автозапуск есть , греется все время... Считаю разницы существенной нету, если что то сломается то починю и буду дальше эксплуатировать авто так как мне удобно)
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    погодь, не спеши - следующий вопрос надо ли греть автомат :D
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    :rofl:
  17. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.042
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Сам при минусовой температуры грею от 1 мин до 4-5 (чем холоднее чем больше).
    А главное помню что советует производитель - НЕ ДАВАТЬ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК НА МОТОР ДО ПРОГРЕВА ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. А прогревается мотор быстрее только при движении - на хлостых гораздо дольше.
    И еще.
    А например моторы 30-40х годов требовалось перебирать каждые 40-50 тыс. км (имею пару руководств по эксплуатации на такой атиквариат - любопытные могут с инета скачать). Ну что хватаем ключи и бежим перебирать?)
  18. Фармазон
    Фармазон Особый статус
    21 сен 2006
    6.043
    ВАЗ-21134 1,6i 09г
    до 35-40 градусов и в путь, что равняется одной сигарете+смахнуть снег со стекол (ветровое+передние боковые))))))))))))))))
  19. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    ну а те кто не курят, могут ехать раньше :laugh:
  20. Фармазон
    21 сен 2006
    6.043
    ВАЗ-21134 1,6i 09г
    с курящим соседом пообщаццо:D:D:D
    Мой сосед так и делает:umnik:
