грм + помпа
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Конрад Карлович, 14 мар 2007.
  1. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Ответ: грм + помпа
    Тоже собираюсь вскоре менять ГРМ,но и помпу буду менять тоже!
  2. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Ответ: грм + помпа
    Лучше сразу менять,замена потом дороже будет.Приблизительно как при ремонте коробки замена сцепления бесплатно.
  3. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Ответ: грм + помпа
    Так и есть.
    А если после замены ремня ГРМ,через какое-то время случится что-то с помпой придется еще раз оплатить практически теже деньги.
  4. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Ответ: грм + помпа
    Господа!хотя бы изредка поднимайте сами капот своей тачки!
    даже самый беспросветный ПТУшник увидит что на АЕВ и АДР-----
    ПОМПА ПРИВОДИТЬСЯ ОТДЕЛЬНЫМ РЕМНЕМ!!!!!!!!!!!!
    ДАВАЙТЕ УЖ ТОГДА ПРИ ЗАМЕНЕ ГРМ МЕНЯТЬ ТАК ЖЕ НАСОС ГУРА , ГЕНЕРАТОР,КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА
    НУ РАЗВОДЯТ НА СЕРВИСЕ ПРОСТО НА ПОМПУ И ВСЕ!НАХ ДЕНЬГИ ТО ТРАТИТЬ ПРОСТО ТАК!
    3 пользователям это понравилось.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: грм + помпа
    +1 :up:
  6. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: грм + помпа
    и только в этой ветке-теме это было говорено 5 раз!
  7. Конрад Карлович
    Конрад Карлович Завсегдатай
    10 авг 2006
    547
    Seat Arosa 1-0 mpi
    Ответ: грм + помпа
    Замена ГРМ 100 евреев.
    Замена помпы 20 евреев.
  8. Борзой
    Борзой Новичок
    4 фев 2005
    13
    Эстония
    АУДИ А6 3.0 TDI Quatro 2007
    Ответ: грм + помпа
    Зачем менять работоспособную помпу? Смысла не вижу!
  9. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    Ответ: грм + помпа
    ГБЦ менять только в паре с дворниками! :rzunimagu :rzunimagu
    Э-эх нравится это.
  10. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Ответ: грм + помпа
    еще при замене ГРМ необходимо поменять маслосемные колпачки,поршневые кольца,сцепление всборе,вакуумный усилитель тормзов,а также обязательно заправить кондиционер и настроить развал-схождение.
    да что там говорить-если пришло время менять ремень ГРМ ,то лучше уж продать автомобиль поскорей и купить другой
  11. Stass
    Stass Участник форума
    10 фев 2006
    274
    Пропеллер
    Ответ: грм + помпа
    Менял ГРМ две недели назад. Помпу при этом посмотрели - не течет. Менять не стал!
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: грм + помпа
    вот тебе для наглядности:
    если как верхний мотор - менять не надо
    на нижнем - можно поменять с ГРМ вместе
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ответ: грм + помпа
    MULLER! Если нет денег, то можешь даже масло не менять...
    А вообще вопрос: Зачем менять ремень ГРМ?
  14. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Ответ: грм + помпа
    опять сцуко-слышат звон и не знают где он!
    Читайте внимательно весь топк!
    никто не говорит,что менять грм не надо!
    здесь обсуждается-что еще надо менять при замене грм?
    вот посоветовали человеку помпу менять ,при замене грм на двигателях АЕВ И АДР.
    вОТ НАКУЯ ЕЕ МЕНЯТЬ ЕСЛИ ОНА С ГРМ НИКАК НЕ СВЯЗАНА????
    На двигателях R5 (ААR например)и V6 ПОМПУ ПРИ ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ МЕНЯЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    тк (обьясняю для тех,кому впадлу капот открыть и посмотреть)
    помпа приводиться во вращение именно ремнем ГРМ
    и на некоторых двигателях еще и грм помпой натягивается.
    так вот можно представить что будет ,если помпа например заклинит от износа или просто подклинивать будет- ремень порвет нах или зубья срежет.
    А вот на рядных четверках помпа приводиться другим ремнем,обычным сцука ремнем (как на стиральной машине советской 70-х годов)
    и никакой связи с грм нет.
    вот так разводят на сервисах,а потом появляются
    страшные цифры затрат на обслуживание.
  15. alsbi
    alsbi Новичок
    22 авг 2005
    81
    Ауди А6 1.8 99г.
    Ответ: грм + помпа
    Не надо так котегорично заявлять, мой например, обычная четверка, а помпа работает на ГРМ!!! Согласен с тем, что надо просто посмотреть чем приводится помпа и принимать решение.
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: грм + помпа
    епт - может у АДР два исполнения помпыб ыло?
  17. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Ответ: грм + помпа
    Не было :hi: И alsbi скорее всего ошибся. Все производные двигателей АДР и АЕБ имеют одинаковую компановку. А уж на 99 г. так и подавно
  18. alsbi
    alsbi Новичок
    22 авг 2005
    81
    Ауди А6 1.8 99г.
    Ответ: грм + помпа
    Я не ошибся, речь шла о том, что у всех 4 цилиндровых помпа отдельно от ГРМ, у меня AJP.
    И когда люди только спят. Доброй ночи.
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ответ: грм + помпа
    AVF - четырехцилиндровый? Чем приводится помпа?
  20. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Ответ: грм + помпа
    В дополнеение к цене замены ГРМ.
    Если менять отдельно,не забудте приплюсовать цену за перевод передней части в сервисное положение.
