Громкий скрежет в режиме Паркинга и Нейтрали
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gost39, 6 сен 2017.
  1. Gost39
    Gost39 Новичок
    6 сен 2017
    29
    Калининградская обл.
    У Отца Audi A6 C4 2,6 ABC, Автомат, Климат, у меня VW Touareg GP 3,6 FSI
    Вообщем достала меня эта машина, поменял радиатор печки, поменял ГРМ все по меткам выставил, распредвалы фиксировал фиксатором распредвалов A-VAG2730TDI (VAG3243) колено выставил в метку BTM + 2 оборота опять до метки примерил фиксатор встает, запустил мотор, все работало четко, говорю отцу глуши мотор, далее говорю заводи, он прокручивает ключ стартер молчит и не крутится так как у него давно клинил замок зажигания видно что то провирнулось в замке зажигания и теперь появился новый гемор:rock:.
    Вопрос в следующем как поменять этот замок зажигания, что там надо менять личинку или что то еще, чтоб запустить мотор. Ошибки снял ошибок нет.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    #22 Bla©k, 12 сен 2017
    сними Контактную Группу, обрати внимание на целостность язычка, который проворачивает КГ.
    Gost39 нравится это.
  3. Gost39
    Gost39 Новичок
    6 сен 2017
    29
    Привет друг! А на форуме есть отчет по замене контактной группы и язычка личинки? Что такое КГ?
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    специально же выделил заглавными буквами ))
    Обращай внимание на детали.
    По снятию КГ. Пошурши поиском (можно не только здесь). Там ничего сложного.
  5. Gost39
    Gost39 Новичок
    6 сен 2017
    29
    #25 Gost39, 15 сен 2017
    Вообщем поменял контактную группу на замке зажигания при прокрутке ключа стартер молчит (Ключик теперь поворачивается легко как раньше, вытаскивается тоже), гемор продолжается:rock: Завтра опять полезу снимать контактную группу и заодно залезем эндоскопом посмотрим язык личинки, да и на замке на A6 C4 идёт провод (Антенна) идущая на иммобилайзер + сверху установлен на замке трос идущий на АКПП, вообщем не такой простой замок оказался как на 100 C4.
    Вопрос в следующем не могло ли залипнуть или отлипнуть случаем 210 реле блокировки стартера в блоке реле под ногами водителя?
    Может есть мнения у кого по молчащему стартеру? Пишим не стесняемся :umnik:
    Реально мучает душу эта тишина стартера при повороте ключа.:shock:
    Больше всего что я не хочу делать это снимать генератор, а потом снять стартер, удостовериться что стартер работает подсоединенный напрямую к АКБ, а потом поставить обратно и услышать молчание :rock:
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    #26 Bla©k, 15 сен 2017
    там же АКПП, проверяй блокировку стартера. Сам селектор тоже можно.
    когда фишку с КГ сняли надо было попробовать контакты напрямую замкнуть (номера поиском легко найти). КГ с одетой фишкой и пока в руках - поворотную часть плоской отвёрткой повернуть. Элементарные действия по проверке всего, что после фишки и самой КГ, чтобы убедиться в исправности проводки и стартера. А также КГ и понять, замок зажигания это мудрит или нет.
    Вот если на снятой фишке замыкаешь стартерный провод с плюсом и молчание - тогда отстать от КГ и замка и лезть дальше - сам стартер или блокировки стартера.
    Я бы с этого и начал, прежде чем покупать КГ и вообще тратить деньги.
  7. Gost39
    Gost39 Новичок
    6 сен 2017
    29
    #27 Gost39, 16 сен 2017
    Привет! Спасибо что консультируешь и не кидаешь в трудную минуту!
    Вообщем вчера снял стартер, пятакам конец (Щеточному узлу) ротор прогорел на обмотке видно, вообщем стартер замкнуло и он умер. Стартер у Отца Bosch ходил с 1996 года я в шоке:umnik: Сегодня заказали китайский стартер фирмы Тесла Техник:shock: :rock: интересно на сколько хватит его?
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    теслу не курочил.
    себе на 80 b4 покупал jp group. Герметизация хуже, чем у оригинального боша, точнее - практически отсутствует.
    Через 5,5 лет и 80 тысяч км начались проблемы.
    т.к. китаец оказался редукторным в отличие от родного боша, то щёточные узлы оказались не совместимы - диаметр корпуса у редукторного меньше.
    Разобрав китайский стартер после 5,5 лет эксплуатации увидел, что внешний вид потрохов у него похуже, чем у 25 летнего стартера бош. Причина в отсутствии герметизации и использованных материалах. В китайце кое-где ржавчина наблюдалась. Например, 25 летние щёткодержатели боша выглядели как новые, а так же пружинки и сама платформа щёточная. У китайца всё это имело унылый вид со следами коррозии.
    Вобщем, щётки выточил из нашемарочных, направляйки щёточные и пружинки взял древние бошевские, платформа не подошла по диаметру - оставил китайскую. Ну и вылечил плавающий баг с незаводкой, появившийся на 5,5 году эксплуатации - это пригоревшие пятаки во втягивающем реле. Развальцевал, поставил наши медные болты, пластинку медную оставил китайскую, только перевернул. Завальцевал обратно с герметиком. Продолжает работать.
    Но цена у него в 2011 году была 2600 р. Так что 5,5 лет безотказной работы за эти деньги - норм.
  9. Gost39
    Gost39 Новичок
    6 сен 2017
    29
    #29 Gost39, 16 сен 2017
    Вообщем поставили стартер все работает четко, только ремень чуть посвистывает, видно чутка перетянут ремень ГРМ, завтра ослаблю его чутка.
  10. Maxwell059
    Maxwell059 Новичок
    11 апр 2020
    2
    Тюменская обл.
    Проблема возникла обратная. Audi A6 C6 2007 2.4. В режиме D и R идёт скрежет металлический переменный с интервалами. При P и N тишина - мотор шепчет. Проблема как я понимаю не в цепи ГРМ, а в ролике? Если бы сама цепь или натяжители то в любом режиме бы скрежет был? Подскажите кто сталкивался
  11. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Дружище, ты веткой ошибся. Тут самая молодая машина А6С4(45).
    Maxwell059 нравится это.
