Ответ: Громкость на магнитоле В этом чипе есть блок памяти, вот она и накрывается.... дело втом что с родной прошивкой (ПО аппарата) он при каждом добавлении/убавлениии звука перезаписывает соответствующие ячейки памяти, а они расчитаны на некоторое количество циклов записи/стирания.......... короче года на 3-4 его хватает в нормльном режиме потом капут! Нужно менять эту микруху и перешивать аппарат новой прошивкой, в которой этот косяк исправлен - перезапись происходит только в момент выключения аппарата!
Теме АП. Наконец дошли руки (или ноги) до решения этой проблемы. Как оказалось дело не очень хорошо обстоит: 1. ЭРТА - сразу сказали нет. 2. Митинский радиорынок - лечат только в одной палатке на третьем этаже (линия Ж, пав 609 Юра&Валера) за 3500 рублей. При этому прошивку не меняют. Остается старая, проблемная. Процессоров в наличии нет, мониторить ситуацию можно по телефону 8(926)-224-12-70, 505-07-10 3. Викша - сейчас процессоров нет, когда появятся будет стоить 3000р. Прошивка остается старая. ЗЫ. На митинском-же предложили другой вариант, покупка уже отремонтированной магнитолы за 8000 рублей. Абзац ваще
Вгугливание в Интернете привело к следующим результатам: http://www.codecard.lt/electronics/...chorus-car-radio-8-925-904-252-/prod_314.html Искать надо процессор ZC85556CFN, судя по всему он толи аналог, толи замена для MC 68HC05B32 VFN. Оригинальный номер Blaupunkt 8 925 904 252 Есть продавцы, http://www.auto-driver.ru/electronic/mikroshema-e3d3df46b7.html говорят, что оптовые цены на процессоры от 10 штук доставка в москву в течении недели, оплата по факту.
Подниму старую тему... Как успехи с лечением мафона? Я так понимаю, что это только микруха голая, надо на неё ещё прошивку заливать?
У меня такая же проблема. Магнитола Concert. Звонил вчера в www.erta.ru, сказали что нет нужных деталей, и наверное не будет. Кто где делал? Куда можно обратиться?
