Грохочет при запуске
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем venom_blade, 9 фев 2015.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #221 YUROKEZ, 29 мар 2015
    можно по потробней что за штука ???
    "грибок"???
    а лучше фото,того и того
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Да, грибок))
  3. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    так какой нового с аллюминевой крышкой или нет ??7
    а че почистить его не как,что б откис в химии ??7
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    что то вроде грибка. по научному-регулирующий клапан. аналогичный стоит на моторе 3.0 ASN\BBJ.
    старый тип это отдельно маслоотделитель с металлическим лючком.
    новый тип это цельнопластиковый.
    скачай SSP по агрегатам-много вопросов отпадет. все наглядно с картинками и схемами+описание.
    например тут не плохая подборка обучалок
    http://wiki.vag.cc/index.php?title=Категория:SSP
  5. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    как ни странно-старые модели маслоотделителей встречал на свежих моторов 6-7-8 года. не пойму почему так происходило. в запчасти мотор поставляется без модуля ВКГ. причем только на машинах собранных под европу.
    поэтому нужно глазами посмотреть какой стоит и заказать по факту то что стоит.
    либо придется и трубки покупать.
    трубки от времени трескаются, перестают быть герметичными. при демонтаже часто ломаются(ну тут если аккуратно подойди к этому вопросу можно конечно снять без разрушения).
    в идеале купить все что я указал и забыть про узел на 50ткм.
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #227 YUROKEZ, 29 мар 2015
    ну так я понял следующее если снять коллектор и там будет черная пластмассовая крышка,то у меня нового образца с трубками в сборе и к нему нужна только новая прокладка
    по этой ссылке две последние фото http://www.drive2.ru/l/3353067/
    если там у меня аллюминевая крышка то он старого образца и трубки надо покупать отдельно
    по этой ссылке http://www.drive2.ru/l/3353067/ 3 и 4 фото с конца
    и еще все по той же ссылке на 6 фото с конца в развале его прям видно что пластиковый и нового образца, правильно я понял ???
  8. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    снимать коллектор не нужно. снять декоративную крышку, закрывающую клапана управления и корпус маслянного фильтра и посмотреть есть ли как вы его обозвали "грибок"-регулирующий клапан. есть-старая система.
    нет-новая система-пластиковый модуль вкг в сборе.
  9. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #229 YUROKEZ, 29 мар 2015
    корпус!!!!!!!!!! или крышку открутить куда вставляется картридж (сам фильтр) ???
    а я его там увижу(грибок) где он должен быть если он есть ????
    на этих трубках или как ?7
  10. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #230 YUROKEZ, 29 мар 2015
    .jpg[/IMG][​IMG]
    У меня вот так
    Я думаю нового образца с трубками
    Под него прокладку , два клапана и вперед
    Отправлено
  11. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    как у вас все сложно на 3,2 с ВКГ...
  12. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Тоже не мешало бы поменять. Залез в Exist, вот что выдал:
    Каталог Elcats: 06E 103 547 E заслонка вытяжки воздуха
    F 4F-6-192 001>>* содержит: Маслоотделитель Прокладка
    Выходит что трубки отдельно.
  13. lexl
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Трубки 06E 103 217 K. Получается на детали около 15 000.
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    нового. для сравнения вот тут старого
    http://www.audiworld.com/forums/a6-...t-carbon-deposit-intake-valves-clean-2764902/
    прокладка отдельно под нового образца не поступает в продажу. идет вместе с новым модулем.
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    трубки отдельно и в комплект не входят.
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Да да трубки отдельно сегодня заехал к своим маслоотделитель два клапана 9500
    Трубки брать не буду они же простые без клапанов и прочей ерунды , почищу свои
    Ща в запчасти за химией и прочими чистилками
    Скажите чем провернуть коленвал
    Кустарным способом ??
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    кустарно возможно провернется от гены (ремнем навесного), если к нему подлезть получится, а так яндекс в помощь (http://car-tool.ru/catalog/audi-vw-tools/audi-tool/ первая ссылка)
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    адаптер специальный для это есть-T40058. стоит максимум 1000р.
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    плохая ссылка
    вот более адекватная цена
    http://licota-tools.ru/atf-0006-licota
    http://www.fortol.ru/shop/UID_5830.html
    а так мы покупаем инструмент в магазине на шоссе энтузиастов. рынок владимирский тракт. там такой адаптер стоит 560р.:shuffle:
  20. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Провернуть это все ерунда можно и отверткой ( я так думаю)
    А вот чем почистить кроме абро
    Что б не под давлением а просто жидкость ??
