Грохочет при запуске
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем venom_blade, 9 фев 2015.
  1. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Как мило. Куда катится европейский автопром. Вот и думай, менять ли машину или нет.
    Да, кстати, что делать если после замены цепей при заводе в -5 и ниже все равно есть треск? А при заводе в теплое время его нет?
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Поменять два клапана под маслоотделителем;
    PS моё мнение - замена цепи оправдана когда натяжитель не может натянуть цепь... или по крайней мере находится в крайнем или близким к нему положении
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    на фото видно... это 3,1415926здец...
  4. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Они новые.
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ... еще один в поддоне)))
  6. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Он тоже был заменен. Мы разбирали все и меняли все прокладки и клапана.
  7. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    натяжитель бракованный
  8. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Тогда почему при теплой погоде ничего не гремит?
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Не помешает заглянуть в стакан маслянного фильтра после стоянки...
  10. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Так может дело таки в масле?
  11. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    И что там надо или должно быть увиденно
  12. Чин
    Чин Участник форума
    29 окт 2009
    337
    А6 3.0,3.2 07г.
  13. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Может откроете секрет какое масло лить? А то я прям не знаю...
    Пробовал Red Line 5W40, Motul X-Cess 5W40, Mobil 5W50 и один и тот же результат.
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    у нас был один клиент(даже не клиент, а бедолага как мы его называли)-редкостный жмот и кроила.
    масло менял раз в 15-20ткм.
    приезжал только тогда, когда что то реально сломается\отвалится\чек загорится и прочее.
    машина была у него А6 С6 3.2 2007г около 200ткм пробега.
    мотор работал ужасно. целый букет проблем-от текущих форс до страшного грохота при любом запуске.
    надумал продавать.
    приехал к нам, говорит-давайте хотя бы грохот уберем. и вытаскивает из багажника канистру 10 литровую.
    говорит-масло сольем, это зальем(солярка в канистре была), дадим поработать на хх, сольем и свежого масла зальем.
    даже не стали ничего говорить-слили, залили, дали поработать, налили нового масла. сливалась конечно жуткая жижа.
    эффект:
    -затихли гидрики
    -мотор стал работать в разы тише и мягче
    -при запуске пропал треск(предполагали что умирает звезда)
    не знаю долго ли еще этот мотор проработал и сохранился ли эффект.
    но то что многие проблемы с его мотором были связанны с масляной системой-это факт.
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    5W30 с допуском 504.00/507.00
  16. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    На старый двигатель? Который требует допуск 502/505?
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    0w-40 Castrol или Mobil
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    лей то что считаешь нужным.:beer:
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ну попробуйте при очередной замене или оригинал с 504-м допуском или Mobil ESP Formula (с ним же)
    ЗЫ у мну оригинал с 504 (5-30 соответственно)
  20. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    #120 ZonDer83, 26 фев 2015
    Mobil 0W40 расход 1л на 800км. Motul 5W40 3000км проехал и пока ничего не подлил. Уверен что Mobil 0W40 подходит для него?
    FSI как-раз и требует 504 допуск. Мой двигатель - аналог двигателя S4 B6 который требует 502 допуск.
    5W30 - новое, 5W40 - старое.
