Грохочет при запуске
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем venom_blade, 9 фев 2015.
  1. venom_blade
    venom_blade Участник форума
    5 сен 2009
    164
    Audi A6 C5 2001 2.4, Audi A6 C6 2007 3.2 FSI, Q7 2010 3.0 TDI, A8 D4 2013 3.0 TFSI
    Вообщем отчитываюсь:
    Машину сделали превосходно!!!!!! Очень счастлив, что попал к одноклубнику (кому нужны контакты либо в личку, либо из темы будет понятно). О там как работают ребята уже писал здесь восторженные отклики.
    Особенно хочу поблагодарить Андрея (Artcher) - без преувеличения человек каких мало в этом мире. От самого моего первого приезда (волнений/шока от предстоящего ремонта) по сегодняшний день он меня поддерживает и помогает со всеми проблемами, касающимися авто (а их всплыло много из-за специфики моего авто - он несколько лет стоял без движения).
    Я безумно дотошный и машину оставлять (доверять) кому-либо на сервис не люблю, т.к. с авто могут сделать все что угодно. И форум, я и лично сталкивался с кучей историй ремонта с нехорошим концом. Андрей, один из немногих, кому я лично верю.
    Итого ушло 175 т.р. (цепи + переборка мотора + всякая мелочевка) Конечно попасть на такую сумму неожиданно неприятно...и так просто не каждый найдет столько в закромах на ремонт авто.
    Мотор работает гораздо тише, чем было даже до появления грохота. Само собой грохот пропал. Сколько слушал разных видео с грохотом при пуске - звук цепей всегда звучит особенно.
    Видео со звуком пуска мотора выложу. У кого звук как у меня в первом сообщении - очень внимательно отнеситесь к вопросу диагностики цепей (и лучше мотор как можно меньше заводить). Показания по соответствующей группе у меня были нормальные!!!! При этом износ цепей можно увидеть по фоткам в теме.
    Вот номера запчастей (некоторые изменены на более актуальные по состоянию на 02.2015 по сравнению с теми списками, что здесь выкладывали на форуме):
    мотор Auk 3.2 2006 года выпуска, 2007 модельного:
    Для замены цепей:
    НАПРАВЛЯЮЩАЯ 059109469E 1 шт.
    НАПРАВЛЯЮЩАЯ 059109469F 1 шт.
    ПРОКЛАДКА 06E103181K 1 шт.
    КОЛЬЦО 06E103181L 1 шт.
    ЦЕПЬ 06E109229F 1 шт.
    ЦЕПЬ 06E109465 1 шт.
    НАТЯЖИТЕЛЬ 06E109467H 1 шт.
    НАТЯЖИТЕЛЬ 06E109507D 1 шт.
    УПЛОТНЕНИЕ 06E115446 1 шт.
    САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАД 079103051F 1 шт.
    НАПРАВЛЯЮЩАЯ 079109510M 1 шт.
    САЛЬНИК 09E321243 1 шт.
    ХОМУТ ГЛУШИТЕЛЯ 1K0253141F 2 шт.
    ЦЕПЬ 079109229L 1 шт.
    ЦЕПЬ 06E109229A 1 шт.
    НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ 06E109217H 1 шт.
    НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ 06E109218H 1 шт.
    УПЛОТНЕНИЕ 06E103483G 1 шт.
    УПЛОТНЕНИЕ 06E103484G 1 шт.
    БОЛТ N91042802 4 шт.
    УПЛОТНЕНИЕ . 4F0253115A 2 шт.
    ФИЛЬТР 06E115562A 1 шт.
    ПРОБКА СЛИВНАЯ N90813202 1 шт.
    АНТИФРИЗ G013A8JM1 3 шт.
    ГЕРМЕТИК D176501A1 1 шт.
    БОЛТ N0199261 2 шт.
    ПРОКЛАДКА 3D0260749C 1 шт.
    ПРОКЛАДКА 8E0260749C 1 шт.
    КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 4E0260749A 2 шт.
    ПРОКЛАДКА 7H0820898 1 шт.
    ШАЙБА N0138487 2 шт.
    ЖИДКОСТЬ ГИДР.УС.РУЛ G004000M2 1 шт.
    ХОМУТ N10255501 2 шт.
    Итого около 50 т.р.
    Оф. дилер также рекомендует менять (я не менял по совету Андрея):
    1 057109116J ЗВЕЗДОЧКА 1 шт. 057109116J
    2 059109077E ЗВЕЗДОЧКА 2 шт. 059109077E
    11 06E109570B ЗВЕДОЧКА 1 06E109570B
    Звезды выходят в 30 т.р.
    Что требуется для переборки двигателя:
    Прокладка дроссельной заслонки 06E133073A 1 шт.
    Прокладка впускного коллектора верхняя 06E198717 1 шт.
    Прокладка впускного коллектора нижняя 079129717B 6 шт.
    Кольцо уплотнительное системы охлаждения N90316801 1 шт.
    Прокладка выпускного коллектора 06E253039C 2 шт.
    Хомуты одноразовые на гидроусилитель руля N10255501 10 шт.
    Ремкомплект топливной форсунки 06E998907G 6 шт.
    Прокладка корпуса термостата 06E121119B 1 шт.
    Кольцо на соединительную трубку ОЖ 4E0121666 4 шт.
    Прокладка ГБЦ левая 06E103148M 1 шт.
    Прокладка ГБЦ правая 06E103149M 1 шт.
    Болты ГБЦ (1 шт.) 06E103385 16 шт.
    Кольцо распредвала 06E109345A 8 шт.
    Маслосъемные колпачки 036109675A 24 шт.
    Толкатель ТНВД (Гидрокомпенсатор) 06E109309A 1 шт.
    Гидрокомпенсатор клапана 022109423D 24 шт.
    Колпак/крышка 06E103113A 3 шт.
    Прокладка под свечные колодцы "4-6 цилиндр" 06E103650A 1 шт.
    Прокладка под свечные колодцы "1-3 цилиндр" 06E103649A 1 шт.
    Герметик прокладочный D154103A1 2 шт.
    Прокладка крышки маслозаливной горловины 036115111B 1 шт.
    Прокладка ваккумного насоса топливной системы 06E145215A 1 шт.
    Сальник насоса высокого давления WHT005184 1 шт.
    Шланг обратной магистрали 4A0820199 2 шт.
    Кольцо уплотнительное клапана магнитного 034115427B 1 шт.
    Прокладка масляного радиатора 06E117070D 1 шт.
    Шпилька крепления коллектора N0445145 6 шт.
    Гайка крепления N90226404 18 шт.
    Гайка выпускного коллектора N91130801 6 шт.
    Чехол жгута проводки моторного отсека 06E971821 1 шт. (это я поменял из-за того, что были сломаны)
    Чехол жгута проводки моторного отсека 06E971822 1 шт. (это я поменял из-за того, что были сломаны)
    Прокладка крышки маслозаливной горловины 06E103771C 1 шт.
    Кольцо уплотнительное N90925001 1 шт.
  2. venom_blade
    5 сен 2009
    164
    Сейчас осталась проблема с блоком клапанов - из крайней правой решетки дует кипятком (независимо от выставленной температуры). Ошибок по климату нет, заслонки адаптировал. Знаю эту болезнь блока клапанов у A6 С6 - чистили во время снятия мотора - но не помогло....
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Мдаа, в следующий раз посоветуйтесь с фанатом, прежде чем лишние траты сделать.
  4. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Кольца медные отсутствуют?
    Стаканы чистил?
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    где хоть одна лишняя трата?
    фото растянутых цепей тебя не удовлетворили или все же будешь до конца упираться в свою теорию о разводе?
    фаната все тут рекламируют. и ты самой активный его рекламный агент, судя по многим темам.
    пысы я себя не рекламирую, свои услуги в личке никому не предлагаю.
    я здесь не для создания клиентской базы.
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    кольца не сняли(снять я думаю стоит судя по отчетам в разных клубах). стаканы чистили. резиновые уплотнения поменяли.
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Не стоит нервничать при упоминании фаната, его авторитет заслужен. Проконсультируйся и ты с ним заранее, прежде чем по накатанной дорожке идти.
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Снять и выкинуть и забудет как страшный сон. Они гады клинят поршни... кстати антифриз бы тоже поменять надо, если машина долго стояла.
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    я тебе вопросы задал. ответить прямо на них можешь?
    фанат лично для меня не авторитет. я с ним лично не знаком и в его консультациях не нуждаюсь.
    он твой друг или вы вместе работаете? в каждой теме талдычишь-обратись к фанату, только к фанату, фанат починит и прочее прочее.
    ну и прочти тему с начала-владельцу машины было предложено два варианта. замена только верхних натяжителей(при растянутых цепях эффект был бы кратковременный и не прогнозируемый) либо полная замена цепного привода с сопутствующими работами(а они требовались, мск текли, нагар огромный, ремни\ролики, потение задних крышек и тд и т.п).
    ему обьяснили сколько будет стоит первый вариант и какие возможные последствия и сколько будет стоить второй вариант и для чего это нужно.
    он грамотно рассудил, что правильнее один раз вложится в крупный ремонт, чем каждые полгода писать на форуме про 93 группы, трески на холодную и прочие ваши коронные штуки(темами забито полфорума).
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    антифриз новый само собой.
    кольца выкинем в ближайщий заезд-самому интересно проверить форумную теорию про них.:nod:
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Растянутые цепи - это твои мечты, с которых ты и сделал этот бизнес. Сопутствующие работы - конечно, как же без них если уже приговорил клиента на вывал двигла)). Нагар и мазутоподобные отложения - ну конечно ты в курсе про мягкую химию, без проблем их вымывающую (безразборно в процессе дальнейшей эксплуатации), но выгодней же приговорить на частичную переборку, опять же двс завален, т.к. уже цепи приговорены)). И это, интересно, что ты будешь петь заказчику, когда через несколько тыс км пробега опять цепной стук проявится:lol:, ты же понимаешь о каком стуке и условиях его возникновения я говорю?
    Да, и ещё - про потение задних крышек давай-ка подробней. Ведь в мотор до тебя никто не лазил.
  12. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    :lol:
    даже комментировать ничего не буду.
    просто посмотри фото в теме.
    хотя нет. тебе не нужно. тебя не переубедить.
    пысы забыл про фаната упомянуть. :thumbup:
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    так для справки, кому интересны цены по работам.
    расписывать не буду по позициям-весь комплекс работ от входной диагностике, снятии\установки мотора, его разборки, дефектовки, очистки, подготовке элементов и поверхностей, разборка\сборка двух гбц, замена мск, гидрокомпенсаторов, цепного привода, попутных сальников, резиночек, колечек и прочего, замена жидкостей гура\антифриза, масла, всех фильтров, до мойки радиаторов и заправки фреона вышло на 55т.р.
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    блин вот это пару раз прочитал и не понял вообще о чем ты говоришь.
    ты если здесь стесняешься при людях написать, так ты мне в личку напиши. интересно что за стук и условия его возникновения.:shock:
    или ты про вот такие случаи?
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10030584&postcount=533
  15. Чин
    Чин Участник форума
    29 окт 2009
    337
    А6 3.0,3.2 07г.
    ,,,поменял 4 клапана арт: 06E 109 257 P,,,треск пропал!,,,хотя изначально думал, что цепь! ,,,да еще поменяли маслоотделитель!,,,а в месте с заменой пропал и треск!,что в мороз, что на горячею!
    ВОПРОС! Правильно все сделали? ,,,Мотор шепчет!
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    это к чему и к кому вопрос?
    пысы если "треск" пропал видимо правильно сделали-если следовать логической цепочке.:D
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Я в прошлом году выкинул у себя. После этого ни разу горячим не дуло.
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ты зря повёлся на просьбу выложить сравнительные фотки цепей. Значит ты вообще не в теме:hi:, т.к. для определения растяжения цепи нужно спецоборудование. А на фотках я тебе две новые цепи разложу на столе так, что будет стопроцентно видно - одна длинней:lol:.
  19. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Смотри-ка, не выдержал, сам ценник выложил:lol::lol::lol:. А только что писал, что себя не рекламируешь. Что, совсем с клиентами тухло?)). Так и будет, если каждый попавшийся в руки мотор с нагаром приговаривать на переборку. А низ-то чего не разобрал в таком случае, а вдруг там кольца залегли, нагар же мама дорогая:rollingeyes::D? Пиши договор с владельцами сайта и рекламируйся на здоровье, ник такой зелёненький станет, видел?
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
