Групповая параноя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Деша, 9 дек 2003.
  1. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Абс. верно, именно об этом и речь, только чуть позже был обзор импортных ремней и там дали инфу еще и по противошумным пазам. Собссно я так подбирал себе - снимал старый или просто смотрел форму зуба на стоящем ремне (точно не упомню) и в магазин.:)
  2. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Да, задачка... Вроде на ремне, который сейчас стоит, ничего нету... Звоню в EXIST!
  3. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    У меня на Таз2109 стояла помпа германская с полккруглым профилем для зубов, а все остальное - под трапецию, и ни чего не шумело!И в "умной" книге читал что пофиг какой профиль - типа совместимо это.Но(имхо) в каждом отдельном случае шум из за этого может присутствовать!!!Хотя если слышен не просто шум, а скрежет то фиг его знает.От несовместимости профилей, я думаю будет скорее ГУЛ или ВОЙ, чем скрежет!
  4. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    На счет "пофиг какой зуб" - видать, книга не сильно умная. Работать-то конечно будет, но представь хотя бы, какой износ ремня будет в этом случае?
    Гул и вой имхо есть, но он слышен слабо, из-за того, что резонансное дребезжание крышки, вызванное этим самым воем, гораздо сильнее!
  5. ШБ
    ШБ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.174
    BMW X5
    опять...:mad:
  6. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Audi 80 1.8s/NE 88г.
    незнаю,у меня лемфёдер стоит и нет никаких призвуков!!!подбирали по каталогу,все маркировки совпадают.мож говно какое поддельное купил,а???:D :D :very_cool:
  7. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Может. Жаль, старый выкинул, а то посмотрел бы на него - с ним вроде все тихо было... Придется купить ремень и поменять, а то не успокоюсь. Неохота:( Холодно:( И шкивы с коленвала и помпы неудобно снимать...
  8. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    а ты в маге возьми ремень под свою таку(не покупая его,просто в залог денги оставь) и сравни с тем,что у тебя стоит!!!:D :D :very_cool: мож и найдёшь ответ на свой вопрос?
  9. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Кой-че прояснил...
    Шум от ГРМа только при оборотах 850-870, при других не слышно. Шумит и при снятой верхней крышке(ремня). Так же, если прижать рукой нижнюю крышку(в разных местах) при снятой верхней и заведенном моторе, звук не меняется, т.е. крышки не резонируют. Скорее всего шумит сам ремень из-за отсутствия тех самых противошумных пазов. В Existе ничего внятного на этот счет не сказали - надо ехать и смотреть, "щупать".
    Еще один звук, крайне неприятный, обнаружился... С помощью деревянной палочки подозрение пало на генератор - при 2200 ох@евающий шум. Правда, не долез до трамблера - палочка короткая была... Сегодня попробую ещё.
    На счет генератора - странно, подшипники менял тысяч 20 назад. Ставил Португальский FAG. Неужели так быстро умерли?:confused:
