1. Дорогие одноклубники!
GTA 4
Тема в разделе "Игры", создана пользователем AraBus, 4 дек 2008.
  1. Demeal
    Demeal Участник форума
    30 окт 2003
    382
    А4 Авант 1.8Т
    Ответ: GTA 4
    Как разбить жёсткий или логические диски без потери данных. Программа Power Quest Partition Magic
    Немного теории
    Жёсткий диск можно разбить на логические либо программой FDISK, работающей из под DOS, либо при установке Windows 2000. Но при этом все данные, которые находились на диске теряются.
    Когда у вас новый компьютер - это не страшно. Но что делать, если на диске уже установлена операционная система или находятся важные данные?
    Для этого и существуют программы для изменения партиций (не вдаваясь в подробности, можно сказать, что "партиция" - это логический диск) без удаления данных.
    Я рекомендую использовать программу PQ Magic (Power Quest Partition Magic). С её помощью вы можете разбивать ваш жёсткий диск на сколько угодно логических, или как угодно изменять размер логических дисков без повреждения данных, находящихся на них.
    PQ Magic
    Последняя версия программы, которой я пользовался - была версия 7. При установке вы можете создать дискеты для аварийной загрузки. С первой дискеты вы сможете загрузить оболочку DOS, а со второй запустить программу PQMagic.
    На всякий случай я рекомендую иметь их под рукой.
    Впрочем, программа имеет и Windows-интерфейс. На самом деле большинство изменений программа всё равно будет делать под DOS, но выбрать какие операции вам нужны вы можете в красочной удобной оболочке.
    Окно программы
    В нижней части экрана расположены большие кнопки Мастеров изменений. Но я рекомендую пользоваться стандартными меню.
    Для того, что бы изменить размер жёсткого диска сначала щёлкните мышкой на диске, который хотите изменить, а затем перейдите в меню "Operations", выберите пункт "Resuze/Move".
    В окне "Resize / Move partition" вы видите структуру диска. Серым обозначено место, занятое файлами - вы не можете сделать диск меньше этого размера (если это нужно - сначала перенесите файлы на другой диск).
    Стрелочками сверху и снизу показаны уровни 2 ГБт и 8 ГБт. 2 ГБт - это максимальный размер диска, который поддерживает FAT, 8 ГБТ - это максимальный размер диска, который поддерживает операционная система Windows NT (нам не нужно обращать на них внимание).
    Вы можете изменить размер жёсткого диска либо воспользовавшись визуальным представлением - для этого просто сместите переместите правую стрелку на изображении диска влево.
    Либо вы можете ввести точные значения в полях ввода:
    Free Space Before - свободное место перед логическим диском (оставьте "0").
    New Size - новый размер (вы должны ввести тот размер, который вы хотите сделать).
    Free Space After - свободное место остающееся после сжатия логического диска (рекомендую не менять это значение - оно само изменится после того, как вы зададите новый размер).
    Cluster Size - размер кластера (не меняйте это значение).
    После того, как вы изменили размер логического диска, вы можете создать новый логический диск. Для этого щёлкните мышкой на неразмеченной области (Unallocated), и выберите пункт меню "Operation | Create".
    В окне "Create Partition" вы должны задать:
    В списке "Create As" выбрать что вы создаёте: "Logical Patrition" или "Primary Partition".
    Выберите "Primary Partition", если всё оставшееся пространство хотите использовать под один логический диск.
    Или "Logical Partition", если хотите сделать несколько логических дисков.
    В списке "Partition Type" выберите тип файловой системы: "FAT" (имеет ограничение в 2 ГБт), FAT 32 (рекомендуется для Windows), NTFS (если хотите иметь файловую систему NTFS). Прочие варианты нас не интересуют.
    Label - это метка (её можно поставить потом).
    Size - размер логического диска в мегабайтах или Percent of unallocated space - размер логического диска в процентах от оставшегося (рекомендую не менять это значение).
    Если вы хотите создать несколько логических дисков, то вы выбрали тип "Logical Partition", и теперь у вас в списке появилось 2 новые строки:
    "* - Extended … Primary" и "X: FAT 32 … Logical".
    Щёлкните строке с созданным логическим диском (Logical) и выберите пункт меню "Operation | Resize / Move".
    В окне "Resize / Move Partition" вы должны уменьшить размер логического диска (точно также, как в предыдущем пункте).
    А затем, после изменения, щёлкнуть на оставшейся области нераспределённой области, и создать новый логический диск на ней; воспользовавшись меню "Operation | Create".
    Вы можете создать сколько угодно логических дисков на Primary Partition.
    Как отменить неправильно заданное действие?
    Вы можете отменить последнее заданное действие, нажав на кнопку "Undo last", или воспользовавшись меню "General | Undo Last Change".
    При чём можно сделать отмену на любое число шагов. Вот только вернуть отменённое не удастся.
    Если вы сделали что-то неправильно - не нужно пытаться изменить параметры снова, нужно пользоваться командой отмены. Например, если вы сначала задали действие изменить размер логического диска с 20 до 10 ГБт, а следующим шагом задаёте сделать изменение с 10 до 20 ГБт, то программа и будет делать два указанных действия (ничего, кроме лишнего риска потерять данные это не принесёт).
    После того, как вы закончили установку всех параметров нажмите кнопку "Apply changes" или выберите пункт меню "General | Apply Changes".
    Если вы изменяете параметры загрузочного диска, то система должна будет перегрузиться - будет выдано сообщение "Warning! One or more changes...".
    Нажмите "ОК" и система перезагрузится.
    Меры предосторожности
    После перезагрузки, во время проведения изменений не выключайте компьютер и не пытайтесь как-то прервать процесс - это скорее всего вызовет потерю данных на диске, с которым работает программа.
    Если система уже начала перегружаться, а вы захотели отменить заданное действие, то когда перед запуском PQ Magic будет выведено сообщение "Press any ley to abort …" - нажмите любую клавишу для отмены.
    После перезагрузки Windows может выдать сообщение о том, что обнаружены новые устройства, и потребовать перезагрузки. Это не критично (т.е. можно перегрузиться и позднее).
    Проверка новых логических дисков
    Для того, что бы посмотреть, какие логические диски были созданы, а какие области остались неразмечены, выберите в Панели управления (Пуск | Настройка | Панель управления) пункт "Администрирование". А в нём "Управление компьютером".
    В окне "Управление компьютером" выберите "Запоминающие устройства | Управление дисками".
    Вы видите графическое изображение физических дисков (Диск 0, Диск 1, и т.д.), а на них - логические.
    Если у вас был CD-ROM, то вероятнее сейчас у вас первый логический диск называется "C:", CD-ROM обозначается как "D:", другие логические диски - "E:", "F:", и т.д.
    Удобнее задать CD-ROM-приводу последнюю букву.
    Для этого щёлкните правой кнопкой на поле "CD-ROM" и выберите меню "Изменить букву диска…". В окне "Изменение буквы диска…" нажмите кнопку "Изменить…". И выберите из списка последнюю букву (например, "Z").
    После этого изменения нажмите правой кнопкой мышки на логическом диске "E:" и выберите меню "Изменить букву диска…", и выберите для него букву "D:" (аналогично предыдущему пункту).
    Ту же операция проделайте для остальных логических дисков (если они у вас есть).
    После переопределения букв для логических дисков можно определить букву и для CD-ROM (аналогично тому, как мы переопределяли букву в первый раз).
    оригинал статьи на nikolaj.ru/pq_magic.php
  2. Demeal
    30 окт 2003
    382
    А4 Авант 1.8Т
    #122 Demeal, 29 дек 2008
    Ответ: GTA 4
    Регистрация в системе Live ID
    Мне этот Рокстар выжрал мозг.
    Берегите себя:
    НЕ рекомендую регистрировать Автономный идентификатор
    если перестановите Винду или попробуете свои сейвы перекинуть на другой комп - Хрен что получится. автономно присваивается вам кодовый номер , и этот профиль (автономный) вы повторно не запустите никак!
    По интерфейсу игры вас бросают на русскоязычный сервер Live ID и регистрация дает ошибку во время авторизации (при запуске игры):
    не подддерживает данную зону и тд...
    Спасибо хоть на этом 1С - всё же есть на их форуме ссылка на англоязычную страницу регистрации Live ID:
    login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=10&ct=1230561587&rver=4.5.2135.0&wp=MBI&wreply=https:%2F%2Flive.xbox.com%2Fxweb%2Flive%2Fpassport%2FsetCookies.ashx%3Frru%3DhttpsZ3AZ2FZ2FliveZ2ExboxZ2EcomZ2FenZ2DUSZ2FFlowsZ2FAccountCreationZ2FAccountInformationZ2EaspxZ3FCheckZ3Dtrue&lc=1033&cb=B001033httpsZ3AZ2FZ2FliveZ2ExboxZ2EcomZ2FenZ2DUSZ2FFlowsZ2FAccountCreationZ2FAccountInformationZ2EaspxZ3FCheckZ3Dtrue&id=66262
    регистрируйте НОВЫЕ почтовые ящики на hotmail.com
    во время регистрации выбирайте страну США(проверено) указывайте штат и в инете в любом поисковике найтиде почтовый индекс выбранного
    штата (в смысле, индекс любого города штата)
    Social club регистрируйте тоже на адрес мыла hotmail
    Сейвы игры валяются в
    C:\Documents and Settings\имя юзера\Local Settings\Application Data\Rockstar Games\GTA IV
  3. AraBus
    AraBus Живу я здесь
    9 май 2007
    4.369
    ЗИД "СОВА" 175
    Ответ: GTA 4
    Много букаф.))) Стал бы тока не партишыном, а акронисом.
  4. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    Ответ: GTA 4
    hotmail.com или hotmale.com ??? :))))
  5. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    Ответ: GTA 4
    И где этот код продукта взять то?
  6. Слейд
    Слейд Участник форума
    27 дек 2003
    404
    BMW 525I 2001г
    Ответ: GTA 4
    Купил перед НГ лицензию. Поставил и... снес. Че там Рокстар намудрил, непонятно, но после долгой установки недопройденный Фоллаут стал глючить и вылетать в Винду. Удалил ГТА - с Фолом проблемы исчезли. :shock:
  7. AraBus
    AraBus Живу я здесь
    9 май 2007
    4.369
    ЗИД "СОВА" 175
    Ответ: GTA 4
    А я чо т прошёл фаллоут до радио, потом по метро ещё походил, и надоело это однообразие. Я снёс...
  8. AraBus
    AraBus Живу я здесь
    9 май 2007
    4.369
    ЗИД "СОВА" 175
    Ответ: GTA 4
    Сегодня чего-то забил на фиг на ГТА на компе, купил на ПС3...))))))))))))))))))))
  9. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Ответ: GTA 4
    На PS3 вроде ведь английская версия? Как играть......и не надо говорить что я плохо знаю английский =)
    ЗЫ за 2000р?
  10. AraBus
    AraBus Живу я здесь
    9 май 2007
    4.369
    ЗИД "СОВА" 175
    Ответ: GTA 4
    Да 2399р, ппц... Да пофиг, что на английском...
  11. WildChild
    WildChild Участник форума
    23 авг 2005
    423
    11
    Ответ: GTA 4
    Как запускать если видеокарта не DX9?
  12. AraBus
    AraBus Живу я здесь
    9 май 2007
    4.369
    ЗИД "СОВА" 175
    Ответ: GTA 4
    походу никак... незнаю...
  13. Demeal
    30 окт 2003
    382
    А4 Авант 1.8Т
    Ответ: GTA 4
    hotmail.com
    .... клина словил :uhoh:
    в сообщении поправлю, сенькс
  14. Лорд
    Лорд Участник форума
    16 июн 2008
    401
    ПешеходеГ
    Ответ: GTA 4
    Играю на Xbox360 отличная игруха :thumbup: Комп мой ее не потянет 100%, поэтому даже пробовать не стал ;-)
  15. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.398
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    Ответ: GTA 4
    Ну ты маньяк :)
    А я как купил ее сразу после релиза, так поиграл пару раз и пока не притрагивался.
    Надо будет попробывать еще раз, мож я недооценил или недопонял что-то, но игруха скучная очень.
    На клаве управлять машиной очень неудобно (ее постоянно в занос уводит), поэтому играл на геймпаде, но что-то не поперла.
    А ты зачем ее на приставку купил, тебе ж она надоела =)
  16. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Ответ: GTA 4
    Да и бокс ее не тянет на 100%, как написано выше бокс тянет 30% только :rotate:
  17. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Ответ: GTA 4
    Думаю ты оценил ее нормально, я GTA играть немогу (Вай сити только погонял нормально) :)
  18. Лорд
    16 июн 2008
    401
    ПешеходеГ
    Ответ: GTA 4
    Возможно :shock: Но меня устраивает и эти 30% :rock:
  19. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Ответ: GTA 4
    Комп рулит :redface: :D :beer:
  20. AraBus
    AraBus Живу я здесь
    9 май 2007
    4.369
    ЗИД "СОВА" 175
    Ответ: GTA 4
    Незнаю, на ПС3 поприкольнее...))) Иногда кстати кажется, что она пс3 тормозит))) Гы...
    Ещё купил Burnout Paradise, вот это ржачка, машины всмятку):rofl:
