Ответ: GTA 4 Нормально тянет. Только с прорисовкой в далеке бывают проблемы, когда на тачке быстрой едешь.
Ответ: GTA 4 Не тянет.....читаем выше ;-) просто то что тянет бокс и есть 30% :rotate: В боксе видюха уровня 8800GTS что она потянет? :very_cool:
Ответ: GTA 4 это еще не дорого, я 2850 отдал Кстати ты Gran Turismo 5 prologue купил? Если да, то обновление устанавливается? у меня на середине ошибка вылетает почему-то, 10 раз уже пробовал
Ответ: GTA 4 О_О ппц... Да, играл, есть, я даже незнал, что его можно обновить, так как не играл в него уже долго долго, а чего он обновляет, типа из демо-версии полную игру делает???)))))) Сегодня попробую, отпишу!
Ответ: GTA 4 Смысл ставить обновления? У меня есть GT5.....если она не обновляется до "full" версии...то смысла никакого не вижу
Ответ: GTA 4 Тянет, тянет. Вчера играл на своей коробке, все ОК. При производстве игр на игровые консоли учитывают, чтобы не тормазило. Разработчикам легко это сделать, они знают параметры и возможности консоли, на которую игру адаптируют. Gear of War2 тянет, а GTA4 не тянет?
Ответ: GTA 4 Не пробовал...но если бы обновлялась (или обновляется) то точно не за просто так :rotate:
Ответ: GTA 4 Да ты не понял...она тянет но на бокс идет "специальная" урезанная версия по графике(30% от комповской), разработчики то знают что БОКС не потянет ГТА на всю или даже половину от всего, поэтому и не тормозить....если бы загрузили на всю - бокс360 умер бы (ИМХО)
Ответ: GTA 4 Низенькая? Это хорошо... Я блин за 2000р брал... увидел ГТ5 и всё, мозг вскрыло, надо брать(помню ГТ2 на ПС1, весчььььььь), даж не знал, что демо
Ответ: GTA 4 и давно она у тебя появилась если точной даты выхода не известно еще;-) 2BUS : пробовал ставить?
