Гудит ГУР, даже на холостом...
Тема в разделе "A4", создана пользователем Ереке, 1 май 2011.
  1. MASIMKA
    MASIMKA Repair cars VAG
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    A6С6 Avant 2.8 Quattro, A4B5 1.8T Quattro
    никакое, система ГУРа промывается большим количеством обычной жидкости ГУРа
    я бы не рисковал, и брал бы оригинал. Хотя если честно не оригинал даже не видел
  2. santehnik 1131
    santehnik 1131 Новичок
    19 май 2011
    5
    залез в бачок.... жидкости меньше минимума было.... и последние пару дней гул стал сильней.......
    на заправке взял жидкость, такую же по цвету....... подлил и гул стал намного тише ))
    через недельку всю жидкость сменю.......!
  3. Roman071
    Roman071 Новичок
    19 мар 2012
    27
    А4/B5 1.6 95г.
    У меня тоже гудит когда руль вывернут до конца правда не пойму что именно гудит я новичок в этом деле А4 владею всего 2 недели.все её болячки от прежнего хозяина буду её потихоньку лечить! буду рад любому совету :engineer::engineer::engineer:
  4. Zabor85
    Zabor85 Новичок
    12 янв 2012
    4
    A4 /8D.B5 /1.8TQ
    Добрый день, владею машинкой несколько дней, досталась она мне в не лучшем состоянии . Не работает Гур , руль крутиться с большим усилием, предыдущий хозяин сказал что он гудел или что-то типо того а потом перестал работать. Жидкость в норме. Есть предположение что это насос. Подскажите что это может быть? и есть ли смысл брать насос б.у на разборах или ставить новый.
  5. dyad
    dyad Новичок
    8 май 2012
    25
    Allroad C5 2.7TT ARE
    У меня история была такова: А6 С5 взял с гудящим гуром(на холостых работает - гудит, поворачивается руль очень туго и гул усиливается, даешь газу, руль становится легче, но гудит еще сильнее), думал насос и не парился. Купил оригинальный насос ZF и жижу, поменял, бачок промыл, прокачал, завожу, на холостых гораздо меньше гудит и руль крутится легче на порядок, но гул при повороте руля очень сильный и жидкость стала вспениваться, сначала из бачка выкидывало пену, потом прокатился, перестало выкидывать, но пенится всё равно. Руль крутится более-менее, на прошлой S6 крутился раза в 1,5-2 легче. Вывесил морду, колеса поворачиваются нормально, рейка не закусывает.
    В итоге зря поменял: бачок, шланги, жижу 3 раза, клапан на рейке(во входной трубке от насоса).
    Причины: Изначально беда была в насосе, а при его замене я поворачивал входной штуцер на 180 градусов ключом на 17мм, в итоге этот дюралевый штуцер я попросту промял ключом, образовалась дырка, через которую сосало воздух и не заметил этого, потом обнаружил, заклеил дыру, прокачал еще раз систему, всё стало работать как на новой машине.
    Всем спасибо!
  6. Pawel_Sem
    Pawel_Sem Участник форума
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    Здравствуйте. Проблема такая - гудит ГУР (особенно после того как проеду 11-20 км), в бачке фонтан, слева под мотором (вод. сторона) есть течь масла, откуда - не знаю, течь не сильная. Заказал ГУР по ZF, завтра будут менять.. Что посоветуете сделать ещё? Что поменять, на что обратить внимание? Спасибо.
  7. MASIMKA
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    поменять бачок гура на новый и промыть систему гидроусилителя
  8. Pawel_Sem
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    Скажите, а зачем менять бачок? И если не поменять - слишком ли это чревато плохими последствиями? Спасибо.
  9. audiqwatro
    audiqwatro Новичок
    17 окт 2013
    2
    а4/1.8т 96 год
    Точно такая же бедау меня..ауди 96 года кватровая 1.8 т
  10. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    Подскажите, пожалуйста. Не знаю куда и копать…
    Гудел ГУР. Заменил и сам ГУР, и ремень, и натяжитель, и паразитный ролик, и масло сменил, и шланг поменял от бачка к ГУРу, и шайбы под гайку выходной трубки, и ВСЕ-РАВНО ГУДИТ при вращении руля, особенно в крайних положениях! Когда подгазовываешь то перестает…
    Куда копать — уже не знаю…
    неужели из-за рейки может быть?..
    сеточка на месте…
  11. kkk-1
    kkk-1 Новичок
    20 янв 2020
    73
    Кировская обл.
    Сегодня проверил давление, которое выдает насос - более 100 бар?! А гул при повороте руля есть, в крайних положениях руля вобще рычит. Что может быть? Рейка сухая не течет, если дать обороты 2-3 тысячи то крутится легче но гудит сильнее
  12. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    А машина у вас какая если нива шивроле то 100 бар нормально а для ауди маловато и быстрей всего насос надо менять.
