Гудит ГУР....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем stakah, 21 апр 2010.
  1. sasha1978
    sasha1978 Участник форума
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    Я прошлой зимой менял и бочок и жидкость, вроде все норм было. Сейчас около 0 на улице и жутко завыл ГУР, прям как серпом по ..... Вот думаю, что делать. Либо пробовать опять жижу менять, либо насос((( Думаю, будет холоднее, будет еще хуже
  2. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    К доктору. К доктору! Не забудь только потом отписать что нашли. Не уверен, как у меня при морозах будет себя вести, надо себя приготовить. :cool:
  3. breusovok
    breusovok Новичок
    23 июл 2012
    69
    A4/B5 1,8 ARG 1995
    У меня, после того как порвался ремень привода вспомогателных агрегатов, и я проехал 1,5 км без ГУРа, генератора, помпы, начала пенится жижа. Причина была не ясна, клянул в бачок - слетела сетка успокоителя, вернул на место - та же петрушка. пробовал прокачивать - непомогает. Пошел, купил 2 литра жижи mannol(оригинала у нас нет), промыл, прокачал - все стало ок. А до гул ГУРа заглушал все звуки двигателя!
  4. Lyalin
    Lyalin Участник форума
    31 июл 2007
    181
    Audi А6, С5, 4,2.
    Люди, подскажите, у меня проблема такова, изначально слегка подвывал насос ГУРа, был минимальный уровень жижи, купил литр Febi, долил до максимума, после этого стал орать как ненормальный, и сетка там барахтается ни к чему не клепясь, не пойму как она правильно должна стоять, что в данном случае лучше делать?! Мож вообще сетку попробовать снять и послушать как без нее будет?! Хелп!
  5. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    чтоб поставить сетку, нужно хотябы понять как она вставляется, а вставляется она по 2-ум направляющим, бачек желательно снять
  6. sasha1978
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    А что, в Сибире нет морозов еще???
  7. sasha1978
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    А если честно, мне эта история с ГУР уже порядком поднадоела. Сначала начал подвывать, потом вся жидкость испарилась из-за лопнувшего хомута прошлой зимой при простое машины в неделю на морозе, потом поменялл хомут, жижу, бочок, все вроде норм стало с некоторыми условностями (иногда на холодную еле слышно подвывал), весна, лето, почти вся осень норм, но вот черт возьми, при 0 градусов на улице опять начал выть((( Неужели насос или не дай бог сама рейка?((( ХЗ, соберусь с мыслями и займусь, потом отпишу, что да как.
  8. sasha1978
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    Насколько я понимаю, сетка очень важный элемент в этой системе, поэтому барахтаться она не должна и без нее ездить не рекомендуется. А на счет жидкости: есть ли уверенность в том, что в системе была та же жидкость, что и долита? Вроде как смешивать разные тоже не очень хорошо.
  9. Lyalin
    31 июл 2007
    181
    Audi А6, С5, 4,2.
    Не уверен что подлил именно туже, но посмотрев что она зеленая и что льют люди на форуме, а именно FEBI 6162, купил ее и подлил, вот не знаю в ней косяк или совпадение...:shock:
  10. sasha1978
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    Не знаю, я лил оригинальную зеленую, G004000M2 вроде. Я бы попробовал на твоем месте поменять всю жидкость, скажем на FEBI, с промывкой со всеми делами, тут есть темы как это делали, а лучше б заказал оригинальную и поменял на нее. Покупал в прошлом году, по-моему по 600 р. за литр.
  11. виталий82
    виталий82 Новичок
    28 окт 2012
    2
    А/4
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ ЗАБУРЛИЛА ЖИДКОСТЬ в бочке гура
  12. breusovok
    breusovok Новичок
    23 июл 2012
    69
    A4/B5 1,8 ARG 1995
    Слетела сетка успокоителя. Меняй бачок.
  13. Lyalin
    31 июл 2007
    181
    Audi А6, С5, 4,2.
    В общем спасибо за советы, замена бачка решила вопрос, бачок поменял.. гул пропал!!!:hi:
  14. sasha1978
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    Поздравляю!
  15. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Товарищи. То-ва-ри-щи!
    Сегодня проверил уровень жижи - на самом кончике счупа! ЧЗХ?
    Напомню: доливал недели пол-торы назад. Куда утекает???
    Ну, что, - собрался с мыслями и с ХЗ? )
  16. sasha1978
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    Нееее, не собрался)))) Гудит сцуко)))) Жидкость не уходит, наверное буду к зиме насос менять.......
  17. sasha1978
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    Где-то у тебя утекает-это факт. Искать надо по всему контуру.
    1 человеку нравится это.
  18. 734OLEG
    734OLEG Участник форума
    24 окт 2012
    150
    Ханты-Мансийский АО
    AUDI Q7 4.2 TDI 2008
    #118 734OLEG, 11 дек 2012
    привет всем. вот настали холода(-30 почти) и у меня тоже загудел гур. симптомы: при прогреве почти не гудит,в крайних положениях руля гудит сильно и обороты прыгают,жидкость в бачке пенится. уровень ниже мин. пока ничего не делал, прочитал кучу тем про гур, хотел сначала подшипник заменить(звук как будто ему хана пришла) потом про новый насос задумался. теперь вот решил начать с малого- проверить шланги поменять жижу. жижа в нашей деревне только febi 6162 оригинала нет. ну делать все равно надо, так что отпишусь потом по сделанной работе.
  19. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Делать тебе нечего - в такие холода! А если просто долить "правильную" жижу до мах. уровня? Глядишь, до теплых дней пробегаешь, а там уже можно изголяться! :thumbup:
    "Правильная" - на всякий случай, соответствующая маркировке Ауди, остро желательно того же цвета, внимание стоит обратить так же на состав: синтетика или минералка!
    Прошу учесть, что это мой ИМНО, проверенный 2-мя месяцами эксплуатации.
    Если не прав, очень прошу указать. :wink:
  20. 734OLEG
    24 окт 2012
    150
    Ханты-Мансийский АО
    привет привет, ну вот проблема решена. купил 2 литра febi 6162 промыл систему и настала тишина, отработанная жидкость была серого-зеленого цвета. остался небольшой звук от подшипника,его слышно только если прислушаться. утром было -27 завел и тихо-прямо душа радуется. до этого был аккорд, работал гораздо громче. кстати все шланги были ослаблены, хомуты походу еще от фрицев остались P.S. заодно съездил к бате в гости, у них там (20 км от нас поселок) гаражи с центральным отоплением. в гараже 20 градусов ляпота!!!
