Гудит ГУР....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем stakah, 21 апр 2010.
  1. dron62rz
    dron62rz Участник форума
    4 июл 2010
    220
    Audi А4/B5 1.8T 99
    шланг если не сопливится ни где значит нормальный наверное
  2. Позитивный
    Позитивный Живу я здесь
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    их вроде как 2: верхний и нижний...ничего нигде не потеет?
  3. dron62rz
    4 июл 2010
    220
    Audi А4/B5 1.8T 99
    нет они сухие единственно где чуть сопливит эт соединения с трубкой охлаждения. Может здесь косяк?
  4. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    ты точно говоришь про шланги высокого давления?
  5. dron62rz
    4 июл 2010
    220
    Audi А4/B5 1.8T 99
  6. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    Бачок оригинал?
  7. dron62rz
    4 июл 2010
    220
    Audi А4/B5 1.8T 99
    нет не орегинал
  8. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    В общем, либо шланги забиты, либо рейка...мне кажется, что золотник на рейке накрылся...надо смотреть
  9. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    может и в нем быть дело...он в оригинале всего 1т.р. стоит
  10. dron62rz
    4 июл 2010
    220
    Audi А4/B5 1.8T 99
    блин рейка же после ремонта
  11. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    в общем снимай шланги и смотри их состояние...и купи оригинальный бачек
  12. dron62rz
    4 июл 2010
    220
    Audi А4/B5 1.8T 99
    все понятно спасибо будем разбираться
  13. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    отпишись потом в чем была причина:hi:
  14. dron62rz
    4 июл 2010
    220
    Audi А4/B5 1.8T 99
    обязательно
  15. Rewers3214
    Rewers3214 Новичок
    1 мар 2013
    2
    А4/B5 1.8 1997
    Гудит гур.Загудел после замены ремня и жидкости,2 раза менял жижу,она чернеет(даже в бачке оседает сажа)Подскажите с чего начать?
  16. dron62rz
    4 июл 2010
    220
    Audi А4/B5 1.8T 99
    какую жижу залил?
  17. Андрей 989
    Андрей 989 Новичок
    12 мар 2012
    56
    100/С4.2.8Q.92г
    Загудел ГУР ,с утра запускаю двигатель гул стоит сильный,поработает 5 мин,глушу,постоит мин 2 ,завожу и гула нет.что может быть ,жидкость уровень,правда немного есть пузырьки,доливал сверху хай гировскую универсальную доливку.Доливаю немного раз в 3месяца,что может быть,и подскажите как промыть систему?
  18. orken
    orken Участник форума
    18 сен 2012
    155
    продал
    Audi a6 с5, нужно поменять всю жидкость в гуре, попросил ребят привезли febi6162 минералка зеленая, читал что она губит насос и тд.
  19. Rewers3214
    Rewers3214 Новичок
    1 мар 2013
    2
    А4/B5 1.8 1997
    оригинал
  20. dron62rz
    4 июл 2010
    220
    Audi А4/B5 1.8T 99
    интересует ещё такой вопрос.в экзисте есть два насоса zf parts и zf ну и цена у них соответственно на порядок разная. чем они отличаются? я так понимаю эт разные фирмы?ну и стоит ли покупать тот который дешевле?
