Гудит Коробка/Редуктор Audi 100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем WinNT, 28 июл 2010.
  1. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Ну,эт ты перебрал конечно с МИКРОНАМИ !!!! Минимум 0,05 разбег по рег.кольцам, которые в экзисте по 30 рублей. А нет, так к шлифовальщику обратиться.Подшипники лучше искать в каталогах фирм-производителей этих самых ПОДШИПНИКОВ, а не заказывать на АУДЮШНУЮ КОРОБКУ !
  2. griz07rzn
    griz07rzn Участник форума
    26 мар 2010
    428
    AUDI80 В3 (14февраля1989г,дата первой продажи 23февраля1989г) двигатель RU, солекс от москвича 1.8(кейхен2 026 129 017в лежит),гур, седенья рекаро, задняя шторка. Приборка Un4 с мультиками(штатно) Передние супорта АТЕ не вент. задние без регулятора
    Пытался я найти аналоги на коробку потратил целый вечер но на какой сайт не лазил везде система поиска ставила меня в тупик.
  3. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Одноклубник нашел на сайте фирмы SKF упорные подшипники дифференциала Torsen, которых в аудюшных каталогах и в помине нет ! Ингольштадт подшипников не делает, и не с Марса их туда привозят, а с "подшипниковых" заводов, у коих есть свои каталоги и, естесно, СВОЯ НУМЕРАЦИЯ !
  4. griz07rzn
    26 мар 2010
    428
    Это понятно. Я пытался найти подшипники по параметрам тех что стоят и в их каталогах впал в ступор.
  5. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Разная толщина может быть для любителей, кому машинку поднять хочется.
  6. BI-TURBO
    BI-TURBO Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    Не буксует, но хватать стало немного позже, раньше брало до средины хода педали, сейчас после, но пока катаю, доливаю помалу.
    А зачем подшипники менять? Если например у меня рабочая КПП, я ее разбираю, переприсовываю пятую и меняю синхрон на третьей, все регулировочные шайбы ставлю на место???
    Хотя конечно хлопотно это, на машину ее воткнуть, почти на целый день работы, а вдруг она гудеть начнёт, опять снимай ставь....... бррр.
  7. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    А действительно, сложно ли там её снять/поставить?
  8. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    У меня 2 канистры по 4л скушала масла за 2 месяца:icon_suicide::rock::D
    Свечи в масле.. сзади сизый дым:thumbup:
    пока катаюсь лью... и не парюсь..
    а вот коробка.. это пипец..
    был случай, когда тосол теч начал из под соединительного фланца сзади мотора, от которого шланг на печку идёт... попадал на сцепление, особо ничего не замечал.. но когда стоило на пятой передаче при более чем 3000 об/мин вдавить тапку в пол, то на ближайшем перекрёстке очень сильно пахло жжёными фрикционными накладками сцепления.. ууфф.. как только исправил течь, запах пропал:D.. и стрелка спидометра вседа бежит пропорционально тахометру:rock:
  9. BI-TURBO
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    Что? шестерни?
    Нужен пресс, даже не съёмник а именно пресс, короче говоря я договорился с ребятами на сто, привожу им валы, они перепресуют. 100 грн за всё про всё.
  10. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    А коробка в сборе как?? тяжело снять?
  11. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Пару месяцев назад меняли с товарищем сцепу на Б4 quattro.Начали в 9, в пол-четвертого закончили. Эт при том, что товарищ больше мешал, чем помогал, и около часа убили на забытый в магазе выжимной.На МОНОприводе проще и быстрее.
  12. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Ну что... через парочку недель займусь в плотную. Вот только отпуск оформлю и за дело.
  13. BI-TURBO
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    ПРивет. А я отпуск свой на море провалялся. Купил за 40 грн литр полусинтетики и поехал. ТАк она почти и не взяла масла, грам 150 на 500 км пробега.
    Я дважды снимал короб на 80-ке. На сотке ИМХО должно быть проще, больше места. Геморно воткнуть, оч. тяжёлая зараза. Надо в двоём, я один не смог. А вообще если есть инструмент то все делаеться в удовольствие.У меня например небыло длинного воротка с карданчиком, и я намучался с откручиванием штанов. Цилиндр сцепления вставить то еще занятие...... вернее вставить не проблема, а вот болт почему-то никак не хотел попадать. А самое "приятное" было когда я поменял рабочий целиндр сцепления и шток провалился в выжимную вилку. Пришлось второй раз снять КПП
  14. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    вот спустя целый год=))) разобрал двигло=))) и понял, что не до коробки мне:D
  15. iddqd
    iddqd Участник форума
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
    есть коробка и двигатель !
  16. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    На продажу?
  17. iddqd
    2 янв 2009
    352
    A100/C4 2.8q
